Помогите разобратся в схеме осциллятора , Осциллятор от Nexor
lamo
сообщение 26.12.2009, 16:08
Пользователь №: 16701
Вообщем из всех схем решил выбрать эту, т.к. все разжевано до дальше некуда. Поехал сегодня в магазин за кондерами, периписал номиналы, емкость, обозначение.... Продавец мне и говорит: "Конденсаторы МБГЧ - это очень древние и допотопные, у них таких нет." icon_sad.gif
Вот хотел спросить можно ли заменить другими более современными кондерами, вот ссылка http://www.electrik.org/modules.php?op=mod...r=0&thold=0
Может кому не лень напишите какие можно поставить конденсаторы, может и емкость другую можно, или вольтаж, может вместо одного два....? Я в этих делах не понимаю, но осциллятор собрать смогу если найду конденсаторы. icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 26.12.2009, 21:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Эк Вас.......угораз
дило.
Собирайте,пробуйте.
На абордаж!
Rolikas
сообщение 27.12.2009, 12:58
Пользователь №: 15163
Добрый день.У меня все детали как в схеме.100% работающая схема.
lamo
сообщение 27.12.2009, 13:19
Да дело в том, что в магазине таких конденсаторов давно нет, а что ставить не знаю. Советуют К78-2. Вот и хотел спросить.
OFATUM
сообщение 27.12.2009, 20:56
Пользователь №: 13372
Кроме этогой схемы, есть еще схемка Алексея Николаевича, выложенная в ,, пара вопросов по осциллятору,,Она мение громоздкая, я ее повторил без проблем, единственная трудность- намотка высоковольтного трансформатора.
lamo
сообщение 27.12.2009, 21:38
Схему так и ненашел, если не трудно то дайте ссылочку на пост.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%F0%EE%F1%EE%E2
OFATUM
сообщение 28.12.2009, 10:50
пара вопросов по осциллятору/ Страница 19--- САНЕК- 21.4.2009, 4:18--Сообщение #365
Схема не сложная, и малогабаритная, а результат меня порадовал. Можно выставить напряжение при котором осциллятор будет выключаться ( например основная дуга загорелась и напряжение упало ниже 20 вольт, то осцилятор замолкае), также регулируется мощность дуги. Если будут вопросы, помогу.
lamo
сообщение 29.12.2009, 14:53
Я правильно выделил осциллятор на схеме?
eger
сообщение 29.12.2009, 15:28
Пользователь №: 13910
ты выделил его часть мелкосхемы 3848 и 393 а так же их обвязка это тоже осцилятор
OFATUM
сообщение 29.12.2009, 16:35
не буду мучить
lamo
сообщение 29.12.2009, 20:32
Нет, я такую точно не соберу, во всяком случае пока. И я бы не сказал что она проще той которой я хочу собрать.
А она большая получается (сама плата)? А то может это все на схеме только страшно.
САНЕК
сообщение 29.12.2009, 20:46
Из: Воронеж
Можно начать с этого.
Сообщение отредактировал САНЕК - 29.12.2009, 21:06
На абордаж!
OFATUM
сообщение 29.12.2009, 20:48
ПО СРЕДИ СТРАНИЧКИ ФОТОЧКА
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...944&st=5420
lamo
сообщение 29.12.2009, 20:55
САНЕК, ваша картинка у меня не открывается. Сохраните пожалуйста как рисунок.
OFATUM, выглядит очень здорво и просто. Конечно когда смотришь на схему, то страшно))
Сообщение отредактировал lamo - 29.12.2009, 21:02
САНЕК
сообщение 29.12.2009, 21:23
Из: Воронеж
Сохранил,тока вам это вряд ли поможет.
На абордаж!
OFATUM
сообщение 29.12.2009, 21:27
А че там страшного, мотаете транс, пропитываете и изолируете каждый слой, деталюхи запаиваете в дырочки в печатной плате по схеме и не каких проблем. Я еслиб не прволочки с доставками, собрал бы за 2 дня не торопясь и не напрягаясь.
denn2000
сообщение 18.2.2010, 23:31
Пользователь №: 17383
Здравствуйте всем!
OFATUM! Подскажите, пожалуйста, по схеме, которую Вы выкладывали выше. Я правильно понял, что на этой схеме Tr3 это сварочник(переменка) и осциллятор от него и запитан? И если это так, то при подключении к постоянке(инвертор) диодный мост не нужен?
Сообщение отредактировал denn2000 - 20.2.2010, 12:59
Ruslan_Z
сообщение 21.2.2010, 15:40
Пользователь №: 14362
Осциллятор должен быть помощнее обычной газовой зажигалки. Тогда дуга зажжется уверенно. Особенно если напряжение холостого хода маловато (менее 65В). Примерно вот так:
Видеоролик тут:
http://files.mail.ru/0NLN6W
Старая схема:
http://s52.radikal.ru/i135/0906/c4/3cbf5a6afc2c.gif
Подробности:
http://valvol.flyboard.ru/topic472.html
Сообщение отредактировал Ruslan_Z - 22.2.2010, 7:29
denn2000
сообщение 22.2.2010, 17:38
Вы хотите сказать, что приведенная вами схема имеет преимущества перед той что упоминалась выше( схема Алексея Николаевича)?
Она, вроде бы, многими повторена и все довольны, с инвертором, опять же, должна нормально работать. Я поэтому и планирую её собирать.
Ruslan_Z
сообщение 24.2.2010, 17:14
Если напряжение ХХ у Вашего аппарата 65...85В подойдет любой осциллятор способный пробить воздушный промежуток между электродом и изделием. Если же напряжение ХХ 45 или еще меньше - осциллятор должен давать "горячую" искру.
Иначе икры будут, а дуга не зажжется. Есть осцилляторы у которых кроме основной искры, пробивающей воздушный промежуток есть еще подача дополнительного повышенного напряжения (в момент горения искры) на выход сварочника, чтобы временно поднят напряжение ХХ (доли микросекунд). Но такие осцилляторы не ко всем аппаратам подходят (инвертор можно сжечь). Все везде надо проверять.
И вообще имейте ввиду: Если вы к своему купленному аппарату самовольно подсоедините осциллятор и аппарат сгорит, гарантийный ремонт вам не светит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 5:19
