324 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Mijgan
сообщение 23.12.2009, 19:04
Сообщение #1061
Из: Краснодар
Пользователь №: 12723
Добрый вечер всем сваркостроителям! Много полезного делают турбоумы! Klim. Nexor. girator.. Долго читал форумы по самодельным сварочным устройствам, в итоге сделал резонансник по Климу! С измерительными приборами знаком хорошо, с формой сигналов роблем не возникло! и с настройкой резонансника тоже, всё пошло с первого раза! единственный вопрос по дроселю, у клима он на 2х комплектах ш16х20 и индуктивность 90мг, что только не делал, но такая индуктивность получилась на одном комплекте ш16х20 12 витков зазор по всем кернам 3 слоя молярного скотча, как в итоге делать дросель? 2 комплекта или один? Аппарат работает отлично, четвёркой варит, нержовейкой тройкой хорошо.
555leon555
сообщение 23.12.2009, 20:41
Сообщение #1062
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
Если аппарат варит 4-ой на одном 16х20, то это странно. Если на 2-ух 16х20 и индуктивность более 90мг, то это вполне может быть и я думаю проблем создавать не должно.
Самара
сообщение 24.12.2009, 12:38
Сообщение #1063
Из: Самара
Пользователь №: 16532
Добрый день, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, оптимальную частоту колебаний сварочного тока для оптимизации процесса сварки. Что-то я так и не нашел. Дело в том, что один мой знакомый соорудил сварочник на принципе возбуждения колебаний на выходном LС контуре по ударному методу. Т.е на выходной колебательный контур подаются короткие импульсы тока с входного выпрямителя (естественно, со сглаживающими фильтрами), управляющий ключ - тиристор. После затухания колебаний процесс повторяется. Частота подачи импульсов на тиристор меняется. Человек этот уверяет, что испытание этого сварочника в лабораторном варианте (на столе) профессиональным сварщиком вызвало у него вполне благодушные отзывы. Привлекает простота и видимо, надежность конструкции. Ясно, что мощный тиристор куда сложнее вывести из строя, чем мосфеты или IGBT. Хочется повторить это девайс и посмотреть, что получится. Идея вроде не выглядит совсем безумной.
Сообщение отредактировал Самара - 24.12.2009, 12:43
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
UVM
сообщение 24.12.2009, 17:32
Сообщение #1064
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А вот Коля уверял что руками коммутироал (меняя полярность) транс намотанный на металическом бруске руками со со скоростью 25000 раз в секунду.
А вообще посмотретьбы на это чудо, или схему хотябы, а то непонятно о чем речь.
Mijgan
сообщение 24.12.2009, 18:53
Сообщение #1065
Из: Краснодар
Спасибо за ответ! значит придерживаться написанной индуктивности не стоит? и ещё забыл добавить,выходной транс на четырёх сердечниках 16х20, и на выходе я поставил три EBU04 как в первоначальной схеме,с двумя диодами конечно варил плохо. полностью экранировал плату управы, и провода до IGBTшников они по длинне 15см
Leon_new
сообщение 24.12.2009, 18:55
Сообщение #1066
Пользователь №: 15950
[quote name='UVM' date='24.12.2009, 20:32' post='116831']
А почему нет?icon_smile.gif Если сделать небольшое механическое приспособление на основе велосипедного привода, то, наверное можно. Правда не руками все жеicon_sad.gif
UVM
сообщение 24.12.2009, 20:25
Сообщение #1067
Так вот она разгадка извечного вопроса: -Дуракам дороги строить мешают Коли!
Самара
сообщение 25.12.2009, 7:48
Сообщение #1068
Из: Самара
Цитата(UVM @ 24.12.2009, 18:32) *
А вообще посмотреть бы на это чудо, или схему хотя бы, а то непонятно о чем речь.
Если есть интерес, попробую найти и выложить оригинальную статью автора сварочника.
ДМит
сообщение 25.12.2009, 16:10
Сообщение #1069
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Люди,будьте так добры скиньте схемку блока питания на TOP224YN,которую рекомендуют для Зг сварочника,когда ненадо всё время попадалась, а сенйчас искать замучился...........
smgus
сообщение 25.12.2009, 18:45
Сообщение #1070
Из: Красноярск
Пользователь №: 14376
Рядом есть тема "Работа бп на ТОР224" там ZAZ-65 давал ссылку на сайт Robozone.ru там и схема и печатка.
Сообщение отредактировал smgus - 25.12.2009, 18:50
ДМит
сообщение 26.12.2009, 13:20
Сообщение #1071
Из: ПМР. Днестровск
Всем Большёй Привет!!! Люди скинте пож прогу расчёта тран-са на ТОР224, либо ссылку где найти???? С УВ. ДМит
golub
сообщение 26.12.2009, 13:34
Сообщение #1072
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://flyfolder.ru/15672263
Кажется этот должен 22х считать.
smgus
сообщение 26.12.2009, 14:19
Сообщение #1073
Из: Красноярск
ДМит
Трансы для ТОР224 считает PiExpert 4. Набери в Гугле, я недавно скачивал.
Genadiy
сообщение 26.12.2009, 14:54
Сообщение #1074
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Wiew выкладывал этой ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...13644&st=60 вот ссылка
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=103576
artur2
сообщение 27.12.2009, 10:13
Сообщение #1075
Пользователь №: 16708
у меня инвертор есть для дуговой сварки можно отдельно собрать протяжку и подключить варить будет
eger
сообщение 27.12.2009, 11:43
Сообщение #1076
Пользователь №: 13910
не будет варить
artur2
сообщение 27.12.2009, 12:45
Сообщение #1077
а почему
eger
сообщение 27.12.2009, 12:59
Сообщение #1078
Цитата(artur2 @ 27.12.2009, 16:45) *
а почему
вах другая вах это вольт амперная характеристика нужна жесткая это когда напряжение источника не изменяется почти под нагрузкой а в вашем случае она падающая короче не будет варить
Not skilled
сообщение 27.12.2009, 14:35
Сообщение #1079
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Здравствуйте! При настройке упёрся в 150А, кажись такое было у Нексора в первой ветке темы. Вобщем при зазоре 0,4мм амперметр с шунта показал 150(с удвоителем 140), при 0,5мм никаких изменений в повышении макс.раб.тока. Почему так получается?
ROMAN 3
сообщение 27.12.2009, 15:08
Сообщение #1080
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Not skilled,
Может при нагруске садится напрежение в сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 9:55
