1149 страниц V  « < 268 269 270 271 272 > »
gorbun75
сообщение 23.12.2009, 0:40
Сообщение #5381
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(RUS5610 @ 22.12.2009, 21:21) *
Мы паяли и паяли!
Приз в студию! Красиво , лишь бы расплавленный припой не попадал на сапоги сварщика icon_biggrin.gif .
Саша , включи аську .
Ты спрашивал про транс-ор для контактной сварки , посмотри этот файл
Сообщение отредактировал gorbun75 - 23.12.2009, 1:56
petr0757
сообщение 23.12.2009, 12:52
Сообщение #5382
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Собрал аппарат, но уж в очень меленьком корпусе, места под дросель вообще нет.
Вспомнил про дросель от Д713. Сделал по размеру корпуса, 80мкгн Вот что получилось.
С уважением.
yura_
сообщение 23.12.2009, 13:41
Сообщение #5383
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Цитата(gyrator @ 19.12.2009, 21:53) *
Ну никак народ не привыкнет выкладывать схемульки в доступном формате
Всем привет! Очень заинтересовала схема. Никто не собирал его на SMD компонентах? Дайте пожалуйста ссылочку на его первоначальный источник.
Продолжение нашего творения 2 транзистора в паралель, ток кз 230А, в дуге 180А(наш феррит), ток кз 250-в дуге 210А(на фирменных ферритах)
Д713
сообщение 23.12.2009, 15:42
Сообщение #5384
Пользователь №: 10605
прижим ключей к радиатору несурьезный.
Сообщение отредактировал Д713 - 23.12.2009, 15:45
electrovoz
Сообщение #5385
Пользователь №: 13829
А 400А не пробовали? Еще по 2 транзистора!
При таком прижиме к нешлифованному радиатору амперы похоже китайские, а аппарат для извлекания таких токов прописан в трансформаторной будке. (18+(0,04*210))*210 = 5,5 кВт в нагрузке, 6 кВт мин. потребляемых.
Я делал трехфазный именно по этой причине. Там 260 совсем не китайских.
RUS5610
сообщение 23.12.2009, 16:28
Сообщение #5386
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'gorbun75' лишь бы расплавленный припой не попадал на сапоги сварщика. Там столько меди напаяно,никогда не расплавится. icon_biggrin.gif
Греется-значит работает!
ACER
сообщение 23.12.2009, 20:17
Сообщение #5387
Пользователь №: 16680
Здравствуйте уважаемые спецы! Подскажите как намотать ТГР правельно на кольце и на шашке.?
yura_
сообщение 23.12.2009, 20:43
Сообщение #5388
Из: Чувашия
Согласен, но радиатор теплый после 6 мин. на баласте, больше греются выходные диоды и транс(обмотка). Считаю, что не нужно их притирать.
Вот так у нас в России, обязательно надо подье...Прооверял на хорошей сети в метрах 30-50 от подстанции. Для сравнения проверял ИНСТАР 260 (в дуге -265А заявленных кз-285А, в гараже больше 150А не поднимается, ток кз тоже 150А).
Так вот, если поставить по четыре, то думаю 250 выжить можно(разумеется на хорошей сети)
Вчем разница? Сперва тоже не верил, но после сравнения нескольких аппаратов рядом с трансформаторной будкой поверил! Инстар 260А -оказаля самым мощным среди всех 5-ой можно резать. Кто не верит можете проверить.
Д713
сообщение 23.12.2009, 22:00
Сообщение #5389
чуднО,радиатор сопливый сам по себе...
по поводу прижима-явно не пружинный,со временем бахнет.
Сообщение отредактировал Д713 - 23.12.2009, 22:04
пильщик
сообщение 23.12.2009, 22:05
Сообщение #5390
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
DANTIST а релюшка у вас на какое напряжение.
OFATUM
сообщение 23.12.2009, 22:49
Сообщение #5391
Пользователь №: 13372
Радиатор О153 от таблеточного тирика, пиленый на 3 части ( фотки радиатора выкладывал Д713 на странице 45), так вот такой радиатор выдерживает при 30кгц- 4,5 эллектрода, а это около 1 минуты на каждый эллектрод. Так вот, разница в ваших радиаторах и О153 очень большая, поэтому непонятно как целых 6 минут на балласте, да еще и при таком токе??
Загадка однако
DANTIST
сообщение 23.12.2009, 23:52
Сообщение #5392
Пользователь №: 8733
Релюшка Bestar BS-901AS. 30 А 240VAC. Обмотка на 12 В. Первый раз применяю эту торговую марку. Посмотрим.
golub
сообщение 24.12.2009, 1:16
Сообщение #5393
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот исходник на то что вопрошали. На СМД не делал.
http://valvolodin.narod.ru/schems/cemont85a.pdf
Загадка однако
А что тут загадочного- тестер китайский, часы тоже. Хотя балластный ток и напряжение не демонстрировались.
А что это за показатель "ток кз 250", за что он отвечает, и к чему стремиться надо?
Сообщение отредактировал golub - 24.12.2009, 1:44
Gooddi
сообщение 24.12.2009, 3:42
Сообщение #5394
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Осторожно, ФУФЛО. http://telemaster.ru/fuflo/
燭樏黟罽 鍔謶勷
igorka
сообщение 24.12.2009, 11:36
Сообщение #5395
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Привет интузиастам!Наконец и сам сабрал косого,тривожит такой вот вопрос,а как вы выставляете максимальный ток инвертора на резистивном баласте,при коротком замыкании сварочных жил или во время сварки?Так вот при кз у меня ток на выходе 150А а при сварки колеблитца оно и понятна типа нелинейный стабилитрон на короткой дуге 110А а на длинной 130А по какому току делать ограничение?С уважением.И еще один вопросик к товарищу Gooddi про пробные ониже холявные заказы на закордонных фирмах радиокомпонентах очень интересно ответьте можно в личку.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
yura_
сообщение 24.12.2009, 12:08
Сообщение #5396
Из: Чувашия
Спасио за сылку.
В следующий раз выложу видео этого безобразия, чтоб лишних ? не возникало.
Gooddi
сообщение 24.12.2009, 12:17
Сообщение #5397
Из: Russia, Kopeysk
Я вижу вы почитывали форум. К сожелению "сладки" времена видимо прошли. Теперь производители перестали высылать что либо стящее с пометкой FREE. В основном рекламные буклеты которые с почтового отделения молжно прямяком нести на свалку.
燭樏黟罽 鍔謶勷
electrovoz
сообщение 24.12.2009, 12:19
Сообщение #5398
Амперы надо измерять или стрелочным прибором, или тру рмс флюком. Это общеизвестно. А свякие 830 мультиметры могут очень поднять настроение, завышая ток раза в 1,5. А еще полезно поставить на шунт осциллограф и удивиться форме тока там после дросселя любой индуктивности. Совсем не так, как в симуляторе, переменная составляющая больше постоянной, да и форма не та.
А что такое "варить четверкой", я оценил только на трехфазном аппарате. Когда электрод светится, догорев до половины. Это спор об устрицах с теми, кто их не пробовал. Удивляюсь, почему столько народу повторило ПА №3, и никто не сделал трехфазный. Он намного лучше и ничем не сложнее. Дугу держит на куске вязальной проволоки 3 мм вместо электрода, правда дуга зеленоватая. Включал его через 30 метров кабеля 3*0,75 мм2. Это совсем другое качество сварки, нет гула дуги на макс. токе от пульсаций на конденсаторах. Я не собираюсь больше делать однофазных.
yura_
сообщение 24.12.2009, 12:39
Сообщение #5399
Из: Чувашия
При всем уважении к вам не буду больше спорить и доказывать, то что есть. Добавлю в коллекцию 150 А(китайских) Плата размером 150х250
electrovoz
сообщение 24.12.2009, 12:54
Сообщение #5400
Диод получает весь ток по крошечным трем шипам. Отдает его через винт крепления и медную основу, контачащую с незачищенным анодированным алюминиевым радиатором.
Сообщение отредактировал electrovoz - 24.12.2009, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 9:31
