Как правильно подключить конфорку? , вопрос чайника
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 23.12.2009, 9:04
Дано:
1. Конфорка с керамической колодкой с четырьмя контактами пронумерованными как 1,2,3,4.
2. Электролита Нина-3. Четыре провода красный, черный и два желтых.
Хотел было подключить по аналогии с другой конфоркой, но побрился, т.к. там два красных провода, и по одному черному и желтому.
Найти:
Способ подключения конфорки, при котором будет получена максимальная мощность нагрева и не получено КЗ. icon_smile.gif
Сунцов Денис
сообщение 23.12.2009, 9:14
Пользователь №: 16238
Нужна схема переключателя конфорки, бывают разные
А так - смотри любой голливудский фильм про саперов
сообщение 23.12.2009, 9:27
Где ее можно взять?
Сунцов Денис
сообщение 23.12.2009, 9:34
1.Если повезло, нарисована на крпусе переключателя
2. В схеме в паспорте плиты
3.Нет паспорта со схемой - можно поискать в инете
4.Взять тестер и вызвонить переключатель (муторное дело, в моей плите (Электра 4-х конф.) переключатель на 7 положений)
5. Научный метод тыка - подключить конфорку к переключателю, сесть тестером на вход переключателя
и мерять сопротивление на каждом положении (должно уменьшаться с увеличением ступени) 4 провода-16 Вариантов,
думаю недолго
Aleks 72
сообщение 23.12.2009, 9:49
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Цитата(Гость_Alex_* @ 23.12.2009, 12:04) *
Дано:
Найти:
конкретно с вашей Ниной не знаком icon_smile.gif .Но думаю принцип такой же как у всех.
На переключателе должны быть пронумерованы выводы 1 2 3 4 подключаем соответственно к аналогичным выводам конфорки.Исключение составляют Московские конфорки, у них 3 и 4 нужно поменять местами. Вариант 2 смотрите по аналогии с другой конфоркой только не по цвету проводов, а от какого контакта к какому оные идут.
Я уважаю лень за то, что....
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 12:56
