![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 16100 ![]() |
Да и в принципе вопрос ко всем - подскажите, где можно механику протяжки преобрести и сколько денег ? Заранее благодарен. Вчера собрал - цена вопроса 850р-редуктор + 800-адаптер+60р-два подшипника+ токарная работа: ![]() Если экономить, можно обойтись без евроадаптера, редуктор от 2101-650р+подшипники+токарка . |
На ЕІ-33 не получите 120 Вт. не хочу показаться на...щиком, но при 220в на вых. получил 21,2В - 9,1А просадка -0,6В, 13,2В - 1,3А в служебную обмотку подключил стабилитрон на 22в. дальше нагрузки не хватило, при посаженной сети не мерял, так как в сарае мастерская, а там счас брр... ![]() кз держит, но не замерял, провода тонкие - начинает изоляция плавится. СергейКл, а на ролике две канавки проточены? сталь какая? Сообщение отредактировал Wiew - 21.12.2009, 21:10 -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 ![]() |
протяжку нужно спрашивать у продавцов сварочного оборудования думаю должны быть в каждом больщом городе себе брал 2 года назад за 150 гривен пластмасовую
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Геннадий, подскажите пожалуйста где и почем можно механику преобрести ? Да и в принципе вопрос ко всем - подскажите, где можно механику протяжки преобрести и сколько денег ? Заранее благодарен. А вы откуда?В смысле где проживаете?Я в Киеве.Есть механики в Киеве,Б.Ц,Запорожье,Одессе.В каком городе вам надо? Это наружная обйма подшипника генератора Ваз2110 (на станциях полно- летят после автоматических моек). Две канавки(про запас, раньше делал под разный размер проволоки). По рекомендации Санька применил конструкцию с полностью разгруженным валом, правда усложнилось немного: Интересное решение,я только не понял как это все сидит на валу редуктора.Просто на первом фото впечатление что обойма с щечками зажата гайкой к корпусу.И еще,щечки в обойму прессуються или просто потом тянуться гайкой?Не буксует ли обойма?
Интересное решение,я только не понял как это все сидит на валу редуктора.Просто на первом фото впечатление что обойма с щечками зажата гайкой к корпусу.И еще,щечки в обойму прессуються или просто потом тянуться гайкой?Не буксует ли обойма? Действительно там стоят две щечки - одна низкая, другая высокая с резьбой. На прежнем варианте я их стягивал тремя винтами, а в этот раз решил попробовать не стягивать, т.к. идет самозатягивание. Пробовал руками со всей силы - не свернешь. Щечки не прессуются, просто плотная посадка. Если начнет проворачиваться добавлю три винта как на старом варианте. (проверенная конструкция). Канавку наносили эльборовым резцом, по моему (токарь не я) без отпускания и закалки. Есть мысль отпескоструить канавку для меньшего усилия прижима. Например для алюминиевой проволоки (для небольшой длины горелки должно пойти). Вот старая конструкция: ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 ![]() |
А вы откуда?В смысле где проживаете?Я в Киеве.Есть механики в Киеве,Б.Ц,Запорожье,Одессе.В каком городе вам надо? Интересное решение,я только не понял как это все сидит на валу редуктора.Просто на первом фото впечатление что обойма с щечками зажата гайкой к корпусу.И еще,щечки в обойму прессуються или просто потом тянуться гайкой?Не буксует ли обойма? Я тоже в Киеве ! Буду очень признателен за информацию. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
vit336, ничего наводящего по вашей ссылке не нашел.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16431 ![]() |
Доброе время суток !!!
![]() 1. возможна ли замена диодного моста в силовой части FR-207 на RS 207 в SIL корпусе. Или брать больше по току? 2. Подойдет Термистор NTC SCK2R58? |
2. Подойдет Термистор NTC SCK2R58? Я конечно не спец , но подозреваю, что нет т.к. в схеме указан термистор 6,8 ИМХО автор подразумевал 6 или 8 Ом ,или 6,8Ом или 6ом 8А ![]() хотя последних двух вариаций я в природе не встречал. А SCK2R58 имеет стартовое сопротивление 2,5Ом и макс ток 8А. А т.к. термистор огриничмвает пульсации тока при заряде емкости в момент включения , то соответственно у вас стартовый ток будет более чем в раза превышать рассчетный , а это ,как по мне, не есть гуд ... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16001 ![]() |
Добрый вечер! Нужна помощь.
В положении ММА на хх снижая покозание на индикаторе ниже 80 уменьшается длительность импульса и появльается какои то звук вот изображения К-Е нижнего транзистора. ![]() ![]() В положении ПА вроди все ок Где копать? прошивка 3 10 1 Вот мой макет ![]() ![]() ![]() |
Цитата интересно чем вызвано такой сильный скол на спаде импульса, всегда получалось снижение где-то U/2 -потом "полочка", а тут вообще колебалки какие-то ![]() -------------------- На радио:
Normunds
Посмотри обвяз УСишки!!!!Точно там стоит 470 пикофарад? Забыл добавить,тестируй лучше на проверенных прошивах,10-1 глючная. Для первого включения,лучше 3 прошиву,а когда отстроиш,лей 10 четвёртую.Тока по ней тебе вряд ли кто подскажет.Ещё девайсов вроде не было.Мож кто пробывал? Я последнюю 10-2 пробывал-нормально рабочая. Сообщение отредактировал САНЕК - 25.12.2009, 21:15 -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Такое может быть, если не сделать привязку тока и напряжения. У вас показывает 80, а на деле меньше 30. Или, как вариант, резистор компенсации пилы не того номинала. Привяжите сначала на балласте, я 2 раза описывал как. А макет вполне нормальный.
В режиме ММА через 10 сек. бездействия уменьшается заполнение в 2 раза, чтобы не греть транс. Эти "колебалки" будут в любом случае на малом заполнении, например в режиме ТИГ или МАГ. Сообщение отредактировал electrovoz - 25.12.2009, 9:50 |
Cпасибо.
Hу а В режиме ММА при повороте ручки рег. тока заполнение на хал.ходу разве должно менятся? 470 пикофарад-ok. резистор компенсации пилы-ok Naverna budu pereshivats kak Sanjok posovetoval 3 proshivku. Na 10 v rezhime MAG vrodi vsjo normaljno krome net produvo v nachale. Oproboval v roboe. TIG v rabote neproboval nu vsjo rezhime vrodzi rabotaet. Tok i naprazhenie toljko nemnozhka njizhe v deistvitelnosti chem na indekatore. Privjazku sdelats nepaluchaetsa patomu kak v palozhenie MMA na tok njizhe 80A po indekatoru umenshaetsa zapolnenie i pri zamekanjie provodav na balast srazu tok sbrasivaetsa na minimum i cherez neskolko sekund off. Izvinite za pismennosts. Vsjo eto napisats po Ruski mne b yznanjelo pol dnja. S perevodchikom tozhe nepoluchaetsa. Vydajot takuju X-y obhohochesha. подскажите пожалуиста нащет заполнение на хал.ходу В режиме ММА |
Еще раз повторю. Вы неправильно делаете привязку. Как делать - писал в самом первом посте этой темы http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...1&pid=89478 и http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=108174 .
Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. В последней прошивке ОФФ при привязке вообще не должен включаться. Как только замкнуть И ОСТАВИТЬ ЗАМКНУТЫМ ДЖАМПЕР ПРОГ2, НА ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРА НЕ ОБРАЩАЕМ НИКАКОГО ВНИМАНИЯ! УСТАНАВЛИВАЕМ ТОК 30А ПО АМПЕРМЕТРУ И КЛИКАЕМ ПРОГ1. А что в это время показывает индикатор (30, 80 или 150) - не имеет значения. После размыкания прог2 все станет на место. Заполнение в режиме ММА будет меняться, когда реальный ток в районе 50 А и меньше. Это действие компенсации. Сообщение отредактировал electrovoz - 25.12.2009, 15:51 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата интересно чем вызвано такой сильный скол на спаде импульса снаббером. |
Скачано 77 раз,хоть один повторит?
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 3:59 |
