Осцилограф для настройки инверторов , Минимальные требования к осцилографу |
| Гость_Начинающий_* |
26.9.2007, 18:31
Уважаемые спецы, вопрос к Вам.
Какими характеристиками должен обладать осцилограф что бы с помощью него можно было качественно настроить сварочный инвертор? Минимальные требования, рекомендуемые..... Названия марок-отечеств.,импортные..... |
14.10.2007, 16:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 22.10.2006 Пользователь №: 7239 |
Практически любой с частотным диапазоном от 1 МГц. Например С!-68 С1-94, С1-101, С1-67. И что бог подаст.
12.11.2007, 21:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.9.2007 Из: Россия г.Сатка Пользователь №: 9402 |
Подробнее можно
12.11.2007, 23:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 10.11.2007 Из: Украина г. Черновцы Пользователь №: 9797 |
По частоте дествительно 1Мгц с запасом. А вот время нарастания фронта должно бить приличным. Иначе траекторию работы транзисторов не оцениш.
С1-68 сто пудов не покатит. Я им пользовался, никак не мог понять почему фронты на затворах затянуты, пока не посмотрел в паспорт на осцыл. |
13.11.2007, 2:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 |
Есть в наличии ОМЛ-2М стоит пока с ним не работал он подойдет для настройки сварочного инвертора или просто как игрушка ?
-------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
20.11.2007, 21:31
По частоте дествительно 1Мгц с запасом. А вот время нарастания фронта должно бить приличным. Иначе траекторию работы транзисторов не оцениш. С1-68 сто пудов не покатит. Я им пользовался, никак не мог понять почему фронты на затворах затянуты, пока не посмотрел в паспорт на осцыл. А как на счёт С1-49? Там в тех.описании есть такая строчка....величина выброса на импульсе с фронтом нарастания 70нсек не превышает 5%.На импульсе с фронтом нарастания более 200нсек выброс отсутствует....... Или я не про то? |
20.11.2007, 23:04
Насколько я понимаю это значит что если мы будем расматривать фронт импулса длинна которого(фронта) меньше 200 нсек. То на верхушке импульса мы будем наблюдать иголку до 5% от велечины импульса, но в реальности ее не будет. Это инерцыонность усилителя вертекальной развертки. На практике в данном случае это нам не мешает.
Но эта величина не главная. В предыдущем сообщение я хотел сказать что С1-68 может увидеть частоту сигнала до 1 Мггц. Но мы не сможем реально оценить насколько быстро драйвер откривает транзистор и какая траэктория его закрывания. |
19.10.2009, 15:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
В былые времена настраивал платы преобразователя, формирователя, стабилизатора для импульсных источников. На одном р.м. стоял С1-17(двухлучевой, 4 входа применяли), на других - С1-68. На р.м., где настраивали уже готовые источники, применяли С1-17, С1-70, С1-65. Для дома-семьи, думаю, любой пойдет. Желательна полоса пошире, 1000в входной делитель напряжения. 2 луча -очень хорошо. Нуи не забывать про фазу-ноль
18.11.2009, 22:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.4.2009 Из: Саратовская обл. г. Вольск-18 Пользователь №: 14351 |
Подарили осцилограф С9-7, амплитуду,период и длительность импульса показывает цыфрами, а на экране просто удобная для просмотра картинка. Такой подойдёт для настройки инвертора?
Сообщение отредактировал vik-tor - 18.11.2009, 23:02 |
19.11.2009, 17:45
Подойдет.
19.11.2009, 18:57
Подарили осцилограф С9-7, амплитуду,период и длительность импульса показывает цыфрами, а на экране просто удобная для просмотра картинка. Такой подойдёт для настройки инвертора? Скачал сегодня иструкцию по эксплуатации данного осцилографа, так там сказанно-допустимое суммарное значение постоянного и переменного напряжений на закрытом входе канала вертикального отклонения-250в, с делителем 1:10-300в на закрытом и открытом входах. Непонятно, делитель для чего нужен - для пятидесяти лишних вольт что-ли. Или я что либо не догоняю, пробовал подавать ~220, без делителя , синусоиды нет, практически прямоугольник или вернее сказать сильно вытянутая синусоида с подрезанным верхом. |
20.11.2009, 8:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 14376 |
Есть возможность взять недорого не использовавшийся С1-112А. В инете отзывы о нем самые противоречивые, кто пользовался- что скажете? Осцил отдают за 2000 руб.
21.11.2009, 14:53
Скачал сегодня иструкцию по эксплуатации данного осцилографа, так там сказанно-допустимое суммарное значение постоянного и переменного напряжений на закрытом входе канала вертикального отклонения-250в, с делителем 1:10-300в на закрытом и открытом входах. Непонятно, делитель для чего нужен - для пятидесяти лишних вольт что-ли. Или я что либо не догоняю, пробовал подавать ~220, без делителя , синусоиды нет, практически прямоугольник или вернее сказать сильно вытянутая синусоида с подрезанным верхом. Нужен делитель 1:100, рабочее напряжение 1000в. И смотреть, чтобы его входное сопротивление было не 50-100 ом, работал с такими(хотя 1000в среди них вроде нет) Сообщение отредактировал Мойсеич - 21.11.2009, 14:55 |
8.12.2009, 19:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 19.10.2009 Из: Воронежская область город Россошь Пользователь №: 15907 |
такой для настройки подойдет? http://www.radiokot.ru/konkurs/40/
21.12.2009, 1:11
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Скажите а ОСУ10 подойдет? Или от такой игрушки толку не будет?
21.12.2009, 1:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Скажите а ОСУ10 подойдет? Или от такой игрушки толку не будет? почему ж не пойдет? -------------------- На радио:
21.12.2009, 2:19
21.12.2009, 3:15
Василий вам щупа 1:10 с головой хватит. И для первого пуска одного канала тоже. А там, уж как карта ляжет.
22.12.2009, 19:04
Запутал пост выше про делитель 1:100, и напряжение 1000в. У "игрушки" 1:10 и 400в. Скажите а вообще наличие второго канала для чего нужно? И нужен ли он для "любителя", или одним и через 1 канал решаются все задачи по отладке? 1000 в- я имел ввиду допустимое рабочее напряжение для щупа. Сообщение отредактировал Мойсеич - 22.12.2009, 19:06 |
29.12.2009, 22:37
Вот еще вопрос по дешевым китайским осциллографам, в Москве найдены два производителя MCP (на их же устройства вешают этикетку ОСУ-10) CQ5010 и Sinometer ST16. Интересует вот какая подробность
в параметрах есть такая характеристика Коэффициент отклонения(или Чувствительность осциллографа): указывается она 10 мВ/деление либо 5 мВ/деление, скажите на что это влияет? Что я потеряю если возьму 10мВ/деление? Кто что скажет о продукции Sinometer, конкретно ST16B http://www.sinometer.com/new%20products/JP...Files/ST16B.jpg. Нашел недорого рядом с домом(3750р). И чем он отличается от ST16C (4200р) кроме как ценой. http://www.sinometer.com/new%20products/JP...C%20YB43010.jpg Буду очень благодарен если поможете новичку! Сообщение отредактировал Василий Задов - 29.12.2009, 22:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 16:25 |
