![]() Помогите пожалуйста! , Как собрать цепь с мигающей лампочкой? |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Помогите пожалуйста!!! У меня такая проблема: нужно собрать цепь с мигающим светодиодом . Это должно быть что-то вроде ложной сигнализации (по идее мегающий светодиод должен отпугивать приступников). И нужно, чтобы это работало от сети..
Мультивибратор на 2х транзисторах проше не придумать.
Схема подобная этой http://radiostudy.narod.ru/inventions/102multik.htm А питать через конденсатор-диодный мост на выходе моста сглаживавший конденсатор и стабилитрон вольт на 12. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.12.2009, 18:22 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
Есть светодиоды со встроенной мигалкой.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 ![]() |
Рискну предложить такую схемку. Потребуется, правда, выпрямитель с трансформатором. Подбором конденсатора устанавливается необходимая частота мигания.
Сообщение отредактировал Botanik - 21.12.2009, 5:23 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Ещё проще со стартёром. А лучше мигающий сразу бери.
нужно собрать цепь с мигающим светодиодом ....И нужно, чтобы это работало от сети.. Литиевая батарейка и мерцающий светодиод и не стоит заморачиваться с балластниками для питания от сети. Этой батарейки хватит на долго. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Китайский светодиодный фонарик с мигающим режимом. М-мм?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
А мы делали гирлянды из лампочек приборных.
![]() Но это было в 80-ые годы.... ![]() Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
А я что написал?
Так стартер и прочие реле шелкать будут,а надо как в настояшей сигнализации имхо. Т.е. бесшумно,мигающий светодиод само то будет,единствено не задашь частоту мигании,мне кажется он для таких случаев сильно часто мигает!
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.12.2009, 22:18 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_ZavGar_* |
Можно в сеть 220 вольт (от фазы к нулю) включить последовательно:
резистор (от 100 кОм до единиц МОм - им регулируется частота вспышек), диод с допустимым обратным напряжением 600-800 вольт, конденсатор на 400 вольт (0,25 - 4,7 мкФ - им регулируется яркость и частота вспышек, лучше неэлектролитический). Параллельно конденсатору подключается неоновая лампа (соблюдать полярность, указанную на цоколе лампы). Конденсатор довольно медленно (0,5 - 5 секунд) заряжается через резистор и диод. Как только напряжение на нём достигает напряжения зажигания лампы, лампа вспыхивает, и напряжение на конденсаторе быстро падает до напряжения погасания лампы. Процесс повторяется. |
А можно взять переключающую лампочку из китайских гирлянд. Там биметаллическая пластина к спирали прижата. Лампа зажигается, пластинка нагревается и отключает лампу. Потом остывает и опять включает, и так пока не ... перегорит...
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
может просто моргать?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
А мы делали гирлянды из лампочек приборных. ![]() Но это было в 80-ые годы.... ![]() Удачи. И конденсатором подбирали частоту мигания-девайс на совковские простые гирлянды ![]() Сообщение отредактировал Dmitry_G - 22.12.2009, 19:21 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
В интернете наткнулся на то что надо: http://gete.ru/post_1183488517.html
если вам для квартиры то светодиод должен гореть постоянно,когда он мигает сигнализация сработала!так работает вневедомственная охрана...
И конденсатором подбирали частоту мигания-девайс на совковские простые гирлянды ![]() Так точно! Один парень у нас сделал трёхканальную . на трёх стартёрах и трёх кондёрах -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
В те совковые времена тоже делал гирлянды со стартёрами, но кондёры не подбирал... просто подбирал стартёры по частоте мерцания,... благо, что много было...
Только автору, полагаю, это не нужно... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.10.2009 Пользователь №: 16052 ![]() |
мною использован несколько раз эта схема и не было отказа
нашел еще одну схемку, она на мигающем светодиоде, но более простая, чем предыдущая частота в обоих под псевдоохрану,555 продается как к1006ви-кажется,продавцы всегда подскажут, выходной токбоьшой и не стоит умощнять триодом. 307 не стоит использовать, яркости мало, лучше импортную дешевую по 2-рубля,заменяет 10 -тристоседьмых(GNL503)
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 17:58 |
