![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13923 ![]() |
ЗДОРОВО. ПЕЧАТКОЙ ПОДЕЛЕТИСЬ.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.12.2009, 3:37 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 ![]() |
ОТЛИЧНО сделано!!!!!!!!МОЛОДЕЦ!!! мне до такого девайса ещё лет 10 тренировок
![]() Санёк а куда идёт разъём 6-11 ног процика? по схеме не могу найти куда идут ![]() Сообщение отредактировал Васян ZAY - 18.12.2009, 8:25 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 ![]() |
САНЕК отличная плата! Делал по ЛУТу или фоторезист?
С уважением... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Класс!!! И ведь работает, не смотря на то что 3845 SMD.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 16100 ![]() |
"САНЕК" Я конечно в схемотехнике инверторов не очень силен, но монтаж и пайка впечатляют.
Класс!!! И ведь работает, не смотря на то что 3845 SMD. а почему ей вдруг не работать? ![]() -------------------- На радио:
Помогите пожалуйста ламеру правильно прочитать схему (вариант с 1 фазой ).
-Правильно ли я понял, что все кондеры где не указаны микро это или нано фарады означает что это в пиках? - Напруга на которую расчитаны кондеры для С 23,24,32,33,38,39 = 400В , а С11,С12 50В будет достаточно? -Термистор (NTC на схеме ) какой именно ставить . Ток, сопротивление, мощность ? Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 18.12.2009, 13:51 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
Приятно посмотреть-Молодец!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Зачем там радиаторы?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16001 ![]() |
kto podskazet IXGH50N60B mozna stavits mesta 80N60. V kokom vmeste datashite ukazana chastota nifiga nevrubajus.
V novoy plate Sanka ekrana nenada s drugoy starany? Nu a tak SUPER! |
kto podskazet IXGH50N60B mozna stavits mesta 80N60. нормальные ключи, можна ставить Цитата V kokom vmeste datashite ukazana chastota nifiga nevrubajus. нету ее там, а зачем указывать частоту если она зависит от множества условий? максимальная для этого где-то пару мегагерц Сообщение отредактировал Wiew - 18.12.2009, 16:45 -------------------- На радио:
Wiew -thenks
Други,спасибо за такой отзыв!!!
Постараюсь ответить на все вопросы. electrovoz Радиаторы,на случай работы летом при 30.Хотя они и так не греються,наверное привычка. ЗДОРОВО. ПЕЧАТКОЙ ПОДЕЛЕТИСЬ. Печатка,это не самое главное.Поделюсь,только схему изменений рисовать не когда. САНЕК отличная плата! Делал по ЛУТу или фоторезист? С уважением... ЛУТ. Там такая хрень присутствует,чем ДЕШЕВЛЕ бумага для факса(я пользую её)тем лучше!!!!! Во многих случаях,можно просто снять аккуратно за край всю бумагу. Класс!!! И ведь работает, не смотря на то что 3845 SMD. Уже ответ был,но постараюсь добавить. Вот фотки осцыл дриверса от СЭМа ![]() только я там применил ВС 807 вместо его рекомендации,работает на баян. ![]() Вот морда дриверсов,мозга,снабберов ![]() Так что,схема от автора сильно изменена.Я пользую Е 65 один.Ну и много остального,а вот мозг-это заслуга Электровоза.Спасибо ещё раз. -------------------- На абордаж!
electrovoz, какая амплитуда импульсов на затворе ключа в дежурке 120Вт у вас получалась?
у себя в ходе стресс-теста выявил при 80Вт нагрузки амплитуда увеличивается до 27в, на ХХ - 16,7В, почти на пределе ![]() -------------------- На радио:
Это обычно следствие большого рассеяния транса. Вообще-то полевик 10NK60Z потому и применен, что имеет вмутри стабилитроны и сам срезает лишнее, причем довольно много. А при оптимальной намотке транса (пол вторички (на 12 В), первичка, служебная, пол вторички (от 12 до 21 В)) такого в пинципе не должно быть. Для мощного обратнохода это критично. Обязательно отпишитесь о намотке транса, этот момент надо прояснить.
Сообщение отредактировал electrovoz - 20.12.2009, 23:15 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Ну вот закончена крышка на ПА на баласте долго пытать не получается так как халявное электричество есть на работе а там Автомат 16А щиток опломбирован через минуты три вырубается а в гараже напрежение в зиму 180В а так при сварке перегрева нет даже обдув не включается на полную. Пока увереность есть в ПВ 100% но лето покажет.
До надписей и крышки дело никак не дойдет некогда. ![]() ![]() |
отпишитесь о намотке транса, этот момент надо прояснить. транс намотан на ЕІ33 с компового бп, вики оставил теже, для индуктивности 280мкГ пришлось подложить прокладку 1мм (наверно отсюда и повышенное рассеивание), мотал полпервички-служебная-вторичка-полпервички. ...мда от оригинала немного отступил, ключ 2SK956, другого небыло, напряжение вторички 21,7В получилось, можна немного уменшить. может попробую позже стабилитрон с резистором на служебную подцепить. Zond, серьезная махина ![]() Сообщение отредактировал Wiew - 21.12.2009, 1:12 -------------------- На радио:
На ЕІ-33 не получите 120 Вт. Должен быть ER-35. У него отношение диаметра керна к высоте обмотки в 2 раза выше, рассеяние в 2 раза меньше. Это с БП 400 Вт и больше - основной сердечник, а также в телевизорах бывает.
max_milenium а ты откуда?в смысле где проживаешь?Вообще не плохо было бы заполнять свои данные на форуме.тогда не пришлось бы задавать глупых вопросов.В Киеве.Одессе и Б.Церкви (это то где я знаю) проблем с механиками уже нет.Если кому надо по Киеву и Б.Церкви то расскажу где.По Одессе к Levs?он может подсказать,а Геннадий, подскажите пожалуйста где и почем можно механику преобрести ? Да и в принципе вопрос ко всем - подскажите, где можно механику протяжки преобрести и сколько денег ? Заранее благодарен. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 23:45 |
