ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
18.12.2009, 9:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Здравствуйте! Вот какие импульсы получились(резистор тока в среднем положении,5В/кл 5мкс): 1. Затрвор транзистора ТГР. 2. Правда у меня десяти ватная печка на 51 Ом. 3. Затвор нижнего и верхнего ключа(одинаковы)(на мах, 5 В/кл 2мкс). И возник у меня ещё такой вопросик: Какое минимальное и максимальное напряжение или ток требуется для открытия и закрытия полтинников? Вы резонансник делаете чтоли? я им не занимался и могу скзать только что при таком сигнале на затворах сквозняк и как следствие бах гарантирован, ужасные фронты и низкий уровень сигнала. 12-18В оптимально Сообщение отредактировал UVM - 18.12.2009, 9:56 |
18.12.2009, 16:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Здравствуйте! Вот какие импульсы получились(резистор тока в среднем положении,5В/кл 5мкс): 1. Затрвор транзистора ТГР. 2. Правда у меня десяти ватная печка на 51 Ом. 3. Затвор нижнего и верхнего ключа(одинаковы)(на мах, 5 В/кл 2мкс). И возник у меня ещё такой вопросик: Какое минимальное и максимальное напряжение или ток требуется для открытия и закрытия полтинников? Для резонансника картинки нормальные, напряжение должно быть как минимум 12 вольт, у вас очевидно оно ниже. А задние фронты такие и должны быть, затворная ёмкость мгновенно разрядиться не может, вот и наблюдается пологий спад, вот передний фронт должен быть покруче. Сообщение отредактировал dimon239 - 18.12.2009, 16:48 |
19.12.2009, 1:21
затворная ёмкость мгновенно разрядиться не может, вот и наблюдается пологий спад А вот здесь сквознячок не сдует ключи в мир иной? Ведь сам принцип импульсной техники 0 или 1, а транзистор штука плавно изменяющаа свое внутреннее сопротивление в зависимости от напряжения на затворе и при некотором среднем напряжении открытия на затворе, у перехода будет какое-то сопротивление (не бесконечность или ближайшее к 0 обусловленное контрукцией ключа) которое мгновенно убьет транзистор тепловым перегреом кристалла. ПС. извините если что, но концерт "Машины времени" показанный первым каналом и пузырек привели меня в состояние близкое к тому что чувствуют индий ские ламы. За пределами РФ еще кажет первый канал? Сообщение отредактировал UVM - 19.12.2009, 1:42 |
19.12.2009, 2:45
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 |
Доброй ночи! Эх, сегодня после сна и завтрака прикручю я свой транзисторный мост к своему тиристорному радиатору и ... тут уже либо взорву ещё раз и ударюсь головой в глубочайшую теорию на года два-три, либо аппарат заработает и появится стимул собрать ещё один поменьше и полегче(с резервных запчастей) и не на ТГР а мож на каких небудь драйверах(типа IR2110(жаль что HIP4080 до 80 Вольт по справке)), только схемку прийдётся поискать для согласования ТЛки и драйверов.
Вобщем время, которого не хватает, покажет. |
19.12.2009, 13:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 |
[quote name='Not skilled' date='19.12.2009, 5:45' post='116076']
только схемку прийдётся поискать для согласования ТЛки и драйверов. А что, для TL схема должна отличаться от 3825? На ней ZFC делал же. |
19.12.2009, 17:29
Здравствуйте!
2 Leon_new: я незнаю, может ничем и не отличается, я этим ещё не интересовался, хотелосьбы чтоб ктонибудь подкинул рабочую схемку, а то у меня не хватает знаний для таких дел, я могу только спаять опробываную схему, а создавать не умею После прикрутки моста начал искать резонанс. В Рез.др. две бамажки по 0,1мм(на крайних кернах), частота 29,5кГц, ток(при 0,16 Ом) 125А(без удвоителя, с удв. 110А), напряжение при нагрузке 20В, кажысь, и почемуто меняется полярность Видимо 29кГц это у меня резонанс, наверное рискну подложить ещё одну бамажку в дроссель. КЗ на сварочных концах боюсь даже делать Сообщение отредактировал Not skilled - 19.12.2009, 18:07 |
19.12.2009, 20:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Not skilled, КЗ на сварочных концах боюсь даже делать
А вы уменшыте постипена сопротивления баласта и и тагда увидите куда растет ТКЗ |
19.12.2009, 20:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.12.2009 Из: Самарская обл., г.Жигулевск Пользователь №: 16567 |
19.12.2009, 20:57
2 ROMAN 3: Спасибо Вам за совет, немного мне стидно что я сам не догадался, так и сделаю, но завтра или послезавтра, ещё раз спасибо
20.12.2009, 12:17
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Подскажите пожалуста, можно ли вместо микросхемы TL494 использовать KA7500 и DBL494 используемые в компьютерных БП, по даташиту они вроде одинаковые.
20.12.2009, 21:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
скажите а собрать и отладить инвертор без наличия осциллографа реально? Или все сведется к простому передиранию схем и печаток без оценки происходящего процесса? Для трансов как я понял нужен еще измеритель индуктивности?
20.12.2009, 22:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 24.10.2009 Из: г.Краматорск Пользователь №: 15961 |
Подскажите пожалуста, можно ли вместо микросхемы TL494 использовать KA7500 и DBL494 используемые в компьютерных БП, по даташиту они вроде одинаковые. Да можно, эта одна микросхема, только выпускается разными производителями. КА7500 производства самсунг, а DBL-део. |
20.12.2009, 22:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
скажите а собрать и отладить инвертор без наличия осциллографа реально? Или все сведется к простому передиранию схем и печаток без оценки происходящего процесса? Для трансов как я понял нужен еще измеритель индуктивности? Осцилограф нужен,потомучто когда начнешь собирать инвертор нужно будет смотреть импульсы и делать вывод правильные они или нет.Даже если передерешь как на схеме,все-равно надо проверить,а то как стрельнет Без него 2 ведра паленых деталей будет обеспечено. Ищи например через газету,я свой за 700рублей купил. Можно и без измерителя индуктивности,только надо зазор точно выставить и будет все ОК! Сообщение отредактировал kyzmi4 - 20.12.2009, 22:25 |
20.12.2009, 23:05
Собрал управление на DBL494, подал питание, поключил осцилограф к 9 ноге, а там вместо прямоугольников пила с косым зубом, заменил ёмкость С3 1n5 на 330n и получил квадратики, отсюда вопрос, с номиналом ёмкости 1n5 по схеме у меня на выходе пила из за не правильной разводки платы или всё же надо подбирать кондёр для получения квадратов на выходе.
21.12.2009, 0:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Скорей всего проблемма или в самом делителе или в проводах до осцила тоесть до него доходит не то что имеется в нача. Попробуйте снять делитель и померить с помощью коротких проводов желательно свитых (как витая пара) если всё встанет на свои места то там и проблема процентов на 95-ть она там
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.12.2009, 8:59
А вот здесь сквознячок не сдует ключи в мир иной? Ведь сам принцип импульсной техники 0 или 1, а транзистор штука плавно изменяющаа свое внутреннее сопротивление в зависимости от напряжения на затворе и при некотором среднем напряжении открытия на затворе, у перехода будет какое-то сопротивление (не бесконечность или ближайшее к 0 обусловленное контрукцией ключа) которое мгновенно убьет транзистор тепловым перегреом кристалла. ПС. извините если что, но концерт "Машины времени" показанный первым каналом и пузырек привели меня в состояние близкое к тому что чувствуют индий ские ламы. За пределами РФ еще кажет первый канал? У всех Негуляйников такие картинки у меня 2 апарата так работают, один уже больше года трудится ежедневно и ничего не улетело, во Бармалейнику при таких картинах сразу хана. БУ собраны на ТЛке по схеме Клима, один из обычных деталей, второй СМД, разницы нет никакой ТЛка не подвергается такому возбуду как 3825 но именно в схеме Клима работает отлично. Эта схема есть в основном форуме про Негуляйник. Хочу посоветовать тем кто только собирается строить резонансник: мотайте транс на 2Е65 это избавит вас от борьбы с холостым ходом и увеличит живучесть аппарата, БУ на ТЛке, поджигАлку от отдельной обмотки 3-4витка или дросселёк. Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2009, 9:25 |
21.12.2009, 23:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2009 Из: Kiev Пользователь №: 15135 |
Кто может поделиться микрокаповскими параметрами модели магнитного сердечника отечественных производителей.
Или какой из имеющихся в микрокапе наиболее похож на 2000НМ1? |
22.12.2009, 0:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Кто может поделиться микрокаповскими параметрами модели магнитного сердечника отечественных производителей. Или какой из имеющихся в микрокапе наиболее похож на 2000НМ1? Для 2000НМ-1 при 25 град A= 33.4877924 C= 1.00000000m K= 29.4199015 MS= 308.901599k Gyrator использует в своих моделях Феррокскуб 3С85 или что- то вроде этого. Можно взять 3С92 или 3С94. Сообщение отредактировал qaki - 22.12.2009, 0:45 |
22.12.2009, 21:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
а что глубокоуважаемые старажилы скажут вот насчет этого представителя поднебесной.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пояснения: больше разобрать небыло возможности, диодный мост (с тонкими ногами, не как у 35 и 50 амперных мостов) и транзисторы под радиаторами, три кондера по входу Epcos 470 мКф 400В. Транс (это вобще ужаз) такое ощущение что на ТВСах собирали, правда чуть большего размера, обмотки на двух половинках П-образного феррита. Как только вскрыл сварочник так 2 половинки просто выпали из каркаса. Каркас не закреплен. На первом фото дросель перед выходными клемами, намотан из шинки где-то 2на5 мм, без каркаса и спиралью. На последнем фото не видно, но 150 ампер написано, и почти цветом в фон. Фоткал с мобилы так что сори. Сообщение отредактировал 555leon555 - 22.12.2009, 21:20 |
23.12.2009, 13:01
а что глубокоуважаемые старажилы скажут вот насчет этого представителя поднебесной Пока старожилы в раздумьях, вставлю свои 5 копеек. Я слышал об этом инверторе финского производства только положительные отзывы. И на форумах (мастерсити), и от продавцов. Когда я в одном из магазинчиков возле ин-та электросварки им.Патона попросил показать реально надежный маломощный полупрофессиональный аппарат, пусть и недешевый, продавец показал сначала на Фрониус Транспокет, а когда я начал брови двигать вверх - достал из загашника этот аппарат со словами: "только по пред.заказу". Цена была раза в полтора выше рядом стоящих десятков китайских, российских (реально с китайской начинкой) и украинских образцов. Сообщение отредактировал Basill - 23.12.2009, 13:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 8:37 |
