583 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Slava79
сообщение 17.12.2009, 22:55
Сообщение #1021
Пользователь №: 13923
ЗДОРОВО. ПЕЧАТКОЙ ПОДЕЛЕТИСЬ.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.12.2009, 3:37
Васян ZAY
сообщение 18.12.2009, 8:17
Сообщение #1022
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
ОТЛИЧНО сделано!!!!!!!!МОЛОДЕЦ!!! мне до такого девайса ещё лет 10 тренировок icon_biggrin.gif
Санёк а куда идёт разъём 6-11 ног процика? по схеме не могу найти куда идут icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 18.12.2009, 8:25
max_milenium
сообщение 18.12.2009, 10:13
Сообщение #1023
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
САНЕК отличная плата! Делал по ЛУТу или фоторезист?
С уважением...
Pavelm-ks
сообщение 18.12.2009, 10:50
Сообщение #1024
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Разъм для прошивки проца.
vit336
сообщение 18.12.2009, 12:17
Сообщение #1025
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Класс!!! И ведь работает, не смотря на то что 3845 SMD.
СергейКл
сообщение 18.12.2009, 12:55
Сообщение #1026
Из: Ульяновск
Пользователь №: 16100
"САНЕК" Я конечно в схемотехнике инверторов не очень силен, но монтаж и пайка впечатляют.
Wiew
сообщение 18.12.2009, 12:59
Сообщение #1027
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
На радио:
Мы такой не знаем
Pavelm-ks
сообщение 18.12.2009, 13:40
Сообщение #1028
Из: Киев
Помогите пожалуйста ламеру правильно прочитать схему (вариант с 1 фазой ).
-Правильно ли я понял, что все кондеры где не указаны микро это или нано фарады означает что это в пиках?
- Напруга на которую расчитаны кондеры для С 23,24,32,33,38,39 = 400В , а С11,С12 50В будет достаточно?
-Термистор (NTC на схеме ) какой именно ставить . Ток, сопротивление, мощность ?
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 18.12.2009, 13:51
витя
сообщение 18.12.2009, 13:55
Сообщение #1029
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Приятно посмотреть-Молодец!
electrovoz
сообщение 18.12.2009, 14:59
Сообщение #1030
Пользователь №: 13829
Зачем там радиаторы?
Normunds
сообщение 18.12.2009, 15:33
Сообщение #1031
Пользователь №: 16001
kto podskazet IXGH50N60B mozna stavits mesta 80N60. V kokom vmeste datashite ukazana chastota nifiga nevrubajus.
V novoy plate Sanka ekrana nenada s drugoy starany? Nu a tak SUPER!
Wiew
сообщение 18.12.2009, 16:38
Сообщение #1032
Из: г.Малин
нормальные ключи, можна ставить
нету ее там, а зачем указывать частоту если она зависит от множества условий?
максимальная для этого где-то пару мегагерц
Сообщение отредактировал Wiew - 18.12.2009, 16:45
На радио:
Мы такой не знаем
Normunds
сообщение 18.12.2009, 19:36
Сообщение #1033
Wiew -thenks
САНЕК
сообщение 18.12.2009, 19:53
Сообщение #1034
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Други,спасибо за такой отзыв!!!
Постараюсь ответить на все вопросы.
electrovoz
Радиаторы,на случай работы летом при 30.Хотя они и так не греються,наверное привычка.
Печатка,это не самое главное.Поделюсь,только схему изменений рисовать не когда.
С уважением...
ЛУТ.
Там такая хрень присутствует,чем ДЕШЕВЛЕ бумага для факса(я пользую её)тем лучше!!!!!
Во многих случаях,можно просто снять аккуратно за край всю бумагу.
Уже ответ был,но постараюсь добавить.
Вот фотки осцыл дриверса от СЭМа
только я там применил ВС 807 вместо его рекомендации,работает на баян.
это уже проверенно,схема так же будет чуть изменена.
Вот морда дриверсов,мозга,снабберов
Так что,схема от автора сильно изменена.Я пользую Е 65 один.Ну и много остального,а вот мозг-это заслуга Электровоза.Спасибо ещё раз.
На абордаж!
Wiew
сообщение 19.12.2009, 12:11
Сообщение #1035
Из: г.Малин
electrovoz, какая амплитуда импульсов на затворе ключа в дежурке 120Вт у вас получалась?
у себя в ходе стресс-теста выявил при 80Вт нагрузки амплитуда увеличивается до 27в, на ХХ - 16,7В, почти на пределе icon_confused.gif
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 20.12.2009, 23:03
Сообщение #1036
Это обычно следствие большого рассеяния транса. Вообще-то полевик 10NK60Z потому и применен, что имеет вмутри стабилитроны и сам срезает лишнее, причем довольно много. А при оптимальной намотке транса (пол вторички (на 12 В), первичка, служебная, пол вторички (от 12 до 21 В)) такого в пинципе не должно быть. Для мощного обратнохода это критично. Обязательно отпишитесь о намотке транса, этот момент надо прояснить.
Сообщение отредактировал electrovoz - 20.12.2009, 23:15
Zond
сообщение 20.12.2009, 23:26
Сообщение #1037
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Ну вот закончена крышка на ПА на баласте долго пытать не получается так как халявное электричество есть на работе а там Автомат 16А щиток опломбирован через минуты три вырубается а в гараже напрежение в зиму 180В а так при сварке перегрева нет даже обдув не включается на полную. Пока увереность есть в ПВ 100% но лето покажет.
До надписей и крышки дело никак не дойдет некогда.
Wiew
сообщение 21.12.2009, 1:07
Сообщение #1038
Из: г.Малин
транс намотан на ЕІ33 с компового бп, вики оставил теже, для индуктивности 280мкГ пришлось подложить прокладку 1мм (наверно отсюда и повышенное рассеивание), мотал полпервички-служебная-вторичка-полпервички. ...мда от оригинала немного отступил, ключ 2SK956, другого небыло, напряжение вторички 21,7В получилось, можна немного уменшить.
может попробую позже стабилитрон с резистором на служебную подцепить.
Zond, серьезная махина
Сообщение отредактировал Wiew - 21.12.2009, 1:12
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 21.12.2009, 14:37
Сообщение #1039
На ЕІ-33 не получите 120 Вт. Должен быть ER-35. У него отношение диаметра керна к высоте обмотки в 2 раза выше, рассеяние в 2 раза меньше. Это с БП 400 Вт и больше - основной сердечник, а также в телевизорах бывает.
Pavelm-ks
сообщение 21.12.2009, 18:41
Сообщение #1040
Из: Киев
Цитата(Genadiy @ 12.8.2009, 8:19) *
max_milenium а ты откуда?в смысле где проживаешь?Вообще не плохо было бы заполнять свои данные на форуме.тогда не пришлось бы задавать глупых вопросов.В Киеве.Одессе и Б.Церкви (это то где я знаю) проблем с механиками уже нет.Если кому надо по Киеву и Б.Церкви то расскажу где.По Одессе к Levs?он может подсказать,а
Геннадий, подскажите пожалуйста где и почем можно механику преобрести ?
Да и в принципе вопрос ко всем - подскажите, где можно механику протяжки преобрести и сколько денег ?
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 2:27
