Тема закрытаОткрыть тему
Как понизить напряжение? , Срочно нужен совет профессионалов
Coolt
сообщение 17.12.2009, 18:36
Пользователь №: 16134
Проблема такая: дача, ввод на 380. Но стоит включить в розетку любой прибор, тут же перегорает. Мультиметр показывает около 270 В. Как можно решить эту проблему?
Лично мое такое: на зиму весь народ уезжает, остается всего несколько домиков, а трансформатор никто не регулирует. Я прав?
Заранее благодарен за ваши пояснения.
buvial1
сообщение 17.12.2009, 19:02
Пользователь №: 15973
270В - это очень похоже на витковое замыкание в питающем трансформаторе. Понижение с помощью ПБВ здесь не поможет.
сообщение 17.12.2009, 19:51
Цитата(buvial1 @ 17.12.2009, 18:02) *
...это очень похоже на витковое замыкание в питающем трансформаторе....
Из предоставленной инфы и сразу такой вывод?
Может автор озвучит значение напряжений на всех фазах на вводе в дом, коль ввод 380? Тогда можно о чём то говорить. имхо
Киловатик
сообщение 18.12.2009, 0:31
Пользователь №: 16086
Нужно для начела померять, что транс выдает. Потом выводы делать. Мож и правду ПБВ загноно, мож ноль плохой совсем
_Alex_
сообщение 18.12.2009, 19:41
Из: МО
Пользователь №: 13555
ПБВ не даст 270, там 5% максимум...
Ржаводел
сообщение 18.12.2009, 21:26
Из: S-pils
Пользователь №: 16539
А версия с плохим нулем не рассматривается?
1) Мерим между фазами.
2) Если 380 или рядом - оно!
Сообщение отредактировал Ржаводел - 20.12.2009, 19:36
KIVOK
сообщение 19.12.2009, 1:27
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Похоже что это "перекос"! Что-то с "нулем" ! Искать надо от трансформатора
ЛЕША
сообщение 19.12.2009, 8:31
Пользователь №: 14498
Можно попробовать измерить напряжение между фазой и например обсадной трубой холодного водоснабжения, если есть на даче.
ez81
сообщение 19.12.2009, 9:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Может быть такое, случай из практики ТП35\6 ПБВ установили перед поливом на +5% (слабое напряжение насосы не тянули далее на этом фидере сидят и огородники ТМ 6\0,4Кв тоже +5% итого в сумме получается +10% а если еще и на 110\35 в плюсе что вполне возможно сезон окончен и все забыли. Витковое в трансе исключите он бы уже умер. Может быть такое при обрыве нуля и трехфазной нагрузки.
buvial1
сообщение 20.12.2009, 18:07
В аналогичной ситуации (только напряжение чуть меньше - 260В) тр-р ТМ-160/10 с витковым в одной фазе "пашет" уже 4,5 месяца. Тр-р 1972 г.в..!
Ржаводел
сообщение 20.12.2009, 18:18
Из: S-pils
На основании чего был установлен факт межвиткового замыкания?
CTALKEP
сообщение 20.12.2009, 18:56
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Скорей всего неполадки с "нулем".
buvial1
сообщение 20.12.2009, 18:57
Выводили в ремонт, расшиновывали, мерили микроомметром все три фазы (разрыв на ПБВ), а дальше простое сравнение. Получилось две фазы имеют одинаковое сопротивление, а третья нет. Люди которые этим занимались, работники ЭТЛ с приличным стажем, они исделали такое заключение. А дожигаем тр-р только потому, что поменять нечем. icon_sad.gif icon_sad.gif
Ржаводел
сообщение 20.12.2009, 19:34
Из: S-pils
Спросил потому, что попадались тр-ры с такой же ассимметрией только в одном положении анцапфы. Не межвитковое, а неисправность ПБВ.
buvial1
сообщение 20.12.2009, 19:59
В нашем случае проблема именнов в обмотке ВН, было бы в ПБВ было бы проще, загнал анцапфу в другое положение и проблем менше, чем существует их сейчас. Сами понимаете потребитель от этого не в восторге.
Ржаводел
сообщение 20.12.2009, 20:11
Из: S-pils
Соболезнование.
Интересно, почему межвитковое? Разрядники (или ОПН) далеко?
buvial1
сообщение 20.12.2009, 20:18
Цитата(Ржаводел @ 20.12.2009, 20:11) *
Соболезнование.
ТР- р был полностью расшинован, со шпилек были откинуты шины и на стороне10кВ и на 0,4кВ, т.е. разрядники с обеих сторон не были в зоне измерения. За соболезования спасибо, но они больше относяться к мастеру участка. Я же в курсе только потому, что вместе сидим на планёрках. Свое соболезнование по зтому поводу я ему тоже высказал.
Ржаводел
сообщение 20.12.2009, 21:16
Из: S-pils
Прошу прощения, неясно выразился. Просто пытаюсь понять причины замыкания.
ez81
сообщение 24.12.2009, 7:25
Из: Волгоград
Микроомметром вощето обмотки транса не измеряются-мостом постоянного тока .
buvial1
сообщение 29.12.2009, 19:31
В данном случае интересовало не величина R обмоток, а наличие достаточной разности в показаниях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 12:50
