освещение 36 вольт , регулировка освещения
Гость_мишаня999_*
сообщение 15.12.2009, 13:10
вопрос в следующем: необходимо сделать освещение навеса(металличекого) на улице 36 В. всего 24 светильника по 60 Ватт. 1.какие варианты прокладки кабеля кроме гофры? 2.какой кабель лучше использовать? 3.как сделать плавную регулировку освещения(есть ли диммер на такую мощность или надо разбивать на несколько групп)? 4. какой трансформатор выбрать 220/36 ? заранее благодарен за советы.
Сунцов Денис
сообщение 15.12.2009, 16:24
Пользователь №: 16238
Меня тоже заинтересовало, давно просили сделать аналогичное освещение в бане.
(не делал, отказались).
Если через диммер запитать транс 220/36, как он себя поведет?
Под руками диммера нет, будет попробую
Гость_мишаня999_*
сообщение 15.12.2009, 16:38
а я думал диммер можно после трансформатора поставить.
Сунцов Денис
сообщение 15.12.2009, 16:45
После транса самодельный диммер лепить надо (40 А - симистор от тепловоза искать?)
а на 220 В 2 кВт - в магазине
Мастер Джу
сообщение 15.12.2009, 19:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если диммер до транса поставить,то транс ведет себя непредсказуемо.Начинаешь убавлять напряжение диммером,а оно может начать расти icon_eek.gif
Я думаю тут сказывается искажение синусоиды диммером.
Транс какой?Обычный или электронный?Если электронный,то после него диммер точно не прилепишь.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.12.2009, 19:49
Andrey59
сообщение 15.12.2009, 19:58
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Фазовые регуляторы (димеры) работают только с активной нагрузкой на тр их включать нельзя.
Светорегуляторы здесь http://noo.com.by/products/index.php?id=50. Не здесь ошибочка это на 220В
Кстати редкая гофра в наружке живет, обычно на морозе рассыпается, в том числе и DKCу нее до -5.
Можно к примеру металлорукав в полимере. Если ввод 3х фазный то можно и трехфазный транс поставить или три однофазных
Сообщение отредактировал Andrey59 - 15.12.2009, 19:59
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
bbo
сообщение 16.12.2009, 21:16
Пользователь №: 9739
ТУТ
Гость_ZavGar_*
сообщение 17.12.2009, 19:49
Цитата(bbo @ 16.12.2009, 21:16) *
ТУТ
IMHO
Все приведённые схемы работают на активную нагрузку.
Регулятор на П213-м - несерьёзно.
Так что - ЛАТР перед трансформатором.
А достаточно безопасно напрчжение 36 вольт для навесов и бань? Надо бы 12....
Мастер Джу
сообщение 18.12.2009, 22:14
Из: Красноярск
Транзисторы П 213 диоды Д226Б .Сейчас это раритет.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.12.2009, 22:15
сообщение 18.12.2009, 22:41
Сейчас это раритет.
Гость_ВВ_*
сообщение 18.12.2009, 22:56
А они (димеры), не знают, что на обычный трансформатор их включать нельзя. Поэтому – работают. Я часто использую эту связку. Например, года 2 на такой схеме двигатель стеклоочистителя таскал каретку шлифовального станка. Потом «умер». Ну, заменили его (двигатель) и поехали дальше. ЛАТР, оно, конечно. Но стоит дорого. А трансформатор 380/12 и мостик - были, димер 800Вт – копейки.
И отчего, по Вашему, металлорукав защитит? Хотя, да, если от мышей, то, пожалуй. От крыс – уже под вопросом. Насколько понимаю – металлическая труба или короб с крышкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:51
