![]() Как получить нужное напряжение , Питания усилителя |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
Подскажите как сделать питение автомобильному аудио усилителю которому требуется постоянный ток 90 вольт и примерно киловатт мощности от автомобильно аккумулятора
Ищите DC/DC преобразователь (конвертор) с нужными Вам параметрами. Правда, не пойму откуда Вы взяли киловатт...
Ну а если сделать самому, то можете повторить, например, эту схему -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
усилителю нужно двухполярное напряжение, в сети схем таких преобразователей полно, но не таких мощных, придётся подбирать транзисторы подходящей мощности и мотать хороший транс. ну и от аккумулятора до усилка кабель для сварки
![]() PS. я так пологаю для саба? Вы наверно самойбийца в машину 1 кВт звука?!? на практике 300-500 за глаза хватает. важную роль играет качество динамика и ящика, если всё грамотно то 100-200 ватт будут играть круче полукиловатта сделаного руками не особо ровными ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Не путайте звуковую мощность усилителя с электрической
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Я думаю что автор вопроса ее то же попутал. Это вообще какой-то концертный усилитель получится. Или автор сверху на машину репродуктор ставить будет.
Сообщение отредактировал Andrey59 - 14.12.2009, 13:00 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
то-то же, но всё же нужно уточнить двухполярное 90 вольт или же одна полярность 90 вольт? скорее думаю двухполярное. может конструируют какой-то выездной вариант, может и репродуктор (хотя там 100 ватт на выходе это выше крыши, тут проще +-30 вольт и TDA7294 в путь), может и для автомобильного сабвуфера(это уже перебор))
в общем автор где ты? поточнее, для чего, какой усилитель, для каких целей... |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
скорее думаю двухполярное. может конструируют какой-то выездной вариант, может и репродуктор Что-то вроде этого: http://www.youtube.com/watch?v=Yiy5OXsUCr0 или типа большого матюгальника на крыше машины в "Братьях Блюз" ![]() Думаю, двухполярное напряжение не надо, если усилитель собран по мостовой схеме. Лично я беспокоюсь за аккумулятор. Да и генератор, повидимому, надо помощнее. Сообщение отредактировал Ржаводел - 14.12.2009, 15:05 |
Думаю, двухполярное напряжение не надо Лично я беспокоюсь за аккумулятор. Да и генератор, повидимому, надо помощнее. дааа, видео жестокое ![]() кстати таким громкоговорителям много и не нужно, маленькие ватт по 10, а огромный, если и существует такой)), ватт 70 и кричать будет огого как ![]() мощных усилителей с однопалярным питанием я никогда не видел, возможно их и вовсе не бывает, точно не знаю, на много проще с двухполярным, даже если и по мосту а для таких дел ставят несколько аккумуляторов и заменяют генератор на как можно помощнее, но таким занимаются только для соревнований, имхо где смысл вваливать столько денег на понты, лучше машину покруче купить, ведь такие динамики+усилители+комутационные все дела очень дорогущие Сообщение отредактировал majorov - 14.12.2009, 17:00 |
усилительна на ta0104a, в машину ,питать 2 alpine swr 1222d, схема усилителя в даташите к этой микрухе
будет стоять гелевый аккумулятор и возможно заменен генератор |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Заслуживает раздела "Юмор", но это правда:
со мной работал монтер,в своем "Москвиче" собрал такую же аудиосистему. Полную мощность при мне не включал, но при 30% открывался багажник. Спустя некоторое время он перевернул "Москвич" (говорил, колесо лопнуло). Но мы то-знаем, случайно включил на всю катушку... |
усилительна на ta0104a, в машину ,питать 2 alpine swr 1222d, схема усилителя в даташите к этой микрухе 500W на 4Ώ и матюгальник 1500W max? Уважаю... Но при таких мощностях ток, потребляемый от аккумулятора, будет в сотню ампер. Простой (даже не дурацелл с кроликом) аккумулятор протянет меньше, чем рекламная пауза. Генератор у КамАза - 1400W. Возможно, нам понадобится более мощный, поскольку кпд у преобразователя и усилителя заметно меньше единицы. Понятно, что такая мощность нужна не всегда, а в пике. Возможно, здесь могут помочь ультраконденсаторы. Честно говоря, если бы передо мной стояла такая задача, я бы использовал бензоагрегат или дизель 220В. Киловатт на 5. |
сейчас стоит два по 250w, 500w в пике, в задней полке авто. на максимальной громкости в машине комфортно находиться, питается от родного аккумулятора 45А,провода 2ga 33 мм2 ,через 4х канальный усь , два моста по 225w. ,была проблема с небольшим миганием фар на максимальной громкости проблема решилась кондером на 1,5 Ф. теперь хочеться немного всё модернизировать. готовый усь с хорошим качеством примерно 20-25к, а моя TA0104a обошлась в 1200р. проблема встала только в питании
уважаемы гость, я оказался прав
![]() Сообщение отредактировал majorov - 15.12.2009, 20:40 |
Странно, но некоторые посты выпадают из форума..
IMHO, мощная автоакустика - очень специфичная вещь. Обычный автомобиль это не потянет. Мое личное мнение - нормально музыку нужно слушать в нормальном помещении. А в машине сверхмощные системы - не удовольствие, но престиж. Или понт, иначе выражаясь. Не всегда мощный аккумулятор и генератор поместятся под капот. Проще купить стикеры с надписями.100 кW 100kT Hirosima Power |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 9:39 |
