![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Понимаете, сильно приспичило алюминий поварить, а на постоянке говорят не варится он, поєтому нужно быстро соорудить железный транс на 100- 150А ( горелка без охлаждения на 150А), благо сегодня разобрал какието дросселя, и получил 40 метров неплохой шинки. До аргонника на постоянке пока руки не дошли, в ГАИ пришлось штраф некислый уплатить, заказ деталей отложился на время ![]() алюминий варится и на постоянке,только электрод потребен 8-10 мм диаметром. ![]() и потом,я не уверен,что какими-то подручными средствами можно получить качественный шов. |
Так осциллятор нужен для возбуда дуги,что бы не срать на поверхности.Возьми проверенный вариан,90в переменки,поджиг при опыте нормальный(как спичкой,чирк)
-------------------- На абордаж!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Вот наткнулся на этот форум, там есть немного практической инфы и фотки, на некоторых даже швы -ничего
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mode=linearplus Сообщение отредактировал OFATUM - 12.12.2009, 20:43 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
То есть, прошивка 10.3 чем не понравилась? Там поджиг большим напряжением просто, при том же токе. Опиши, учту. Только пробуй в аргоне.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.12.2009, 20:54 |
Вот наткнулся на этот форум, там есть немного практической инфы и фотки, на некоторых даже швы -ничего http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mode=linearplus все сварочные процессы сводятся к курсу "технология металлов",и видимо без понимания последнего предидущее невозможно. |
То есть, прошивка 10.3 чем не понравилась? Там поджиг большим напряжением просто, при том же токе. Опиши, учту. Только пробуй в аргоне. Так и так в аргоне.Куда уж больше аргонить ![]() Дуга чуть длинновата,как факел.Но ты выложи народу для тренинга,начинающим,самое то. Или я привык к короткой дуге поджига ![]() все сварочные процессы сводятся к курсу "технология металлов",и видимо без понимания последнего предидущее невозможно. Я вроде выкладывал процес поджига на видео,остальное-дело опыта,техники. -------------------- На абордаж!
Она длинновата только время нарастания тока, как ты заметил. Это значит, с поджигом точно проблем нет, раз уж ты говоришь, что перебор. Электроду это не вредит, ток тот же.
Электроду это не вредит, ток тот же. Ток выбран правельно,только,ИМХО,обязаны быть двеверсии прошивы. -------------------- На абордаж!
Проверь привязку. Ну не глючит в симуляторе.
На данный момент,проверить НЕЧЕГО,оно работает,у чела.
По схеме,ещё раз прошу,оставь ту что обсуждаем.А то есть вопросы,а как(по какой схеме задать)спросить понятно всем,не знаю. Проверь привязку. Извени,токо что выяснил,наверное грохнулась головка Vметра.Показывает какой то бред.Пошол выяснять,завтра отпишу. -------------------- На абордаж!
Спроси по номиналам деталей и месту их размещения.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
AD вот чё говорят Хе. Вот без брехни - по параметрам подобрал, крос референс не смотрел ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
заключительный этап в намотке транса-после вакуумной пропитки и запекания заливаем торцы эпоксидкой-
![]() красим - ![]() и собственно имеем чего хотели- ![]() еще кое-какие подробности-суммарный зазор 0,1мм (слюда 0,05 в виде прокладок),индуктивность первички 1600 мкГн,индукция рассеяния 7 мкГн,все микрогенри мерялись реально. Сообщение отредактировал Д713 - 14.12.2009, 1:43 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 ![]() |
Приветствую сваркостроителей!
Ну вот сгонял в командировку, а тут уж настрочили-то ![]() САНЕК сообщение в личку получил, не могу понять где сама прошивка-то? туплю похоже, но файлика не вижу. ELECTROVOZ сообщение отправил в личку. [attachment=6254:_____.jpg] Вот собственно вид готовой конструкции.За какчество звиняйте фотано телефоном.Потроха выкладывал ранее. Схема полностью соответствует Электровозовской, за что ему отдельное спасибо, за исключением ключей, поставил по 2 в параллель 50W(как в трехфазной силе) и дросселя-железо по размерам вроде поменьше будет, просил шоб померял кто-нить - тишина в ответ, но в принципе как варит вполне устраивает. Часть недостающих деталюг приобреталось в Элитане, сразу скажу шло месяц, Е70 в питере Епкос, но они с частниками не работают, пришлось идти более дорогим путем. Сразу скажу, аппарат делался для бытовых целей, как хобби, че-нить, где-нить прихватить, подварить и т.д., сваркой кораблей, рельс, и др. металлоемких изделий НЕ ЗАНИМАЮСЬ! Поэтому корпус был максимально уменьшен, соответственно тепловой режим ухудшился, однако до отключения аппарата ни разу не было или просто не доводил я его до этого, в крайности не впадаю. Самой грющейся деталью могу назвать вых .диоды, потом транзюки, и немного транс с дросселем. Протяга самопальная, на базе стеклоочистителя ВАЗ2101(вид также был выложен ранее). Рассчитана на работу под проволоку 0,8 и 1,0 мм (проточены две разные канавки на ролике). Корпус сделан из древнего чб монитора видеонаблюдения с помощью болгарского напильника, и какой-то матери ![]() Настройка у меня свелась только к выставлению тока и напруги. Размером как комп блок только уменьшена высота и длина. Морда текже от комп блока с вырезанной серединой и склеееной вторец, зашкуренной и покрашенной. Корпус и морда крашены краской с балонна купленного в автомагазине(вполне бюджетно). Панель с надписями делалась так: берем старый корпус монитора(или другой полиэстироловый лист если есть), его боковую плоскую сторону, вырезаем заготовку, на принтере печатаем (если струйник то желательно пигмент-не выцветет) в автомагазине берем баллон бесцветного акрилового лаку, брызгаем на этот кусок и осторожно накладывайм отпечатанный лист, он промакает, ждем высыхания, пару слоев лака сверху и все-далше сверлим, режем и т.д. Сзади прикручиваем плату с индикатором(я наклееил на него черный скотч-смотрится лучше), потенциомтрами, светодиодами и всем тем, что хотим видеть на передней панели. БУ стоит в корпусе БП от компа немного подрезанного и кое-где добавленного-опять же спасибо опыту автора и форумчан по избежанию помех, стоят все сетвые фильтры, ни каких сбоев в работе замечено не было. Аппарат рассчитан на установку катушек на 1 и 5кг, на фото 1кг внизу лежит "адаптер" для 5кг. Ну на этом вроде все, откланиваюсь.... С уважением... Сообщение отредактировал max_milenium - 14.12.2009, 11:36 |
Исполнение отличное.
Тестовая прошивка типа 10.4. Не проверенная. Должно быть что-то среднее между теми, о которых говорил Санек. Можно проверять, у меня все равно только трехфазный. Устранено выключение по OFF при калибровке, переделан в н-ный раз аргон.
Мои вопросы сняты,головка V метра накрылась лохматкой.
А косяки были на первой десятке,кто её прошил,меняйте. -------------------- На абордаж!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 ![]() |
Господа , чисто из любопытства , у кого сколько весит аппаратик ?!
Вот ещё плата,с учётом критики
![]() ![]() проверена,тестирование естно при сборке.Одно скосячило всё действо,почему то мне привезли индюкаторы(наверное подумали что я араб) с перепутанными анодами.Вместо 1-4,вместо 2-3.Поршиву залил 10_1F v.4.Попробую. Давайте комменты.(плата не мыта для лака) -------------------- На абордаж!
Что можно сказать!!! Ещё раз снимаю шляпу!!!
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 17:20 |
