Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
11.12.2009, 21:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
electrovoz
Незнаю насколько верно но по идее присмотрел замену твоему МАХ-у 913. Чтото типа AD8561ARZ, и цена терпимая, пин то пин, ну и вроде как по времени может и фору дать, это конечно +/- роль не сыграет но приятно. Что скажешь? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
11.12.2009, 21:08
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Был баг с "искоркой",и поджигом,дальше пойти не успел,ПА сейчас трудится. Вроде приняты поправки. Народ,обидно то,что количиство скачиваний очень различается с количиством собранных девайсов. Замечаний по прошивам нет-боитесь автора? Ни кто не заметил баги 10ой прошивы. Если просто "повторяльник"-отпиши притензии и поправы. К сожелению Аргона пока нету поэтому поджиг в десятой прошивке в тиге проверить не удается. В остальных режимах замечаний нет все прекрасно работает версию 10-2 пока не проверил нет времени завал на работе. Как появится обезательно протестирую. Единственное что можно сказать с увереностью конструкция получилась просто супер ПВ в режиме сварки 100% С учетом халявной тройки и песперерывной работе 15 минут в режиме продига 189А большой вентилятор так и не включился хотя все намокон и хают. Единственное что могу сказать по тигу ставил лампочку на выход тгр так вот в третей она плавно разгорается при нажатии на кнопку в десятой почти сразу вспыхивает а вот как лучше для аргоновой горелки ну незнаю я планирую преобрести после новогодних праздников а может и к весне как получится. Сообщение отредактировал Zond - 11.12.2009, 21:11 |
12.12.2009, 12:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
С учетом халявной тройки и песперерывной работе 15 минут в режиме продига 189А большой вентилятор так и не включился хотя все намокон и хают. И не включятся, А вот ключам поплохеть может ибо через намокон тепло переходит на основной радиатор с большим температурным сопротивлением, следовательно ключи горячие, а основной радиатор холодный. Судите сами! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.12.2009, 13:10
И не включятся, А вот ключам поплохеть может ибо через намокон тепло переходит на основной радиатор с большим температурным сопротивлением, следовательно ключи горячие, а основной радиатор холодный. Судите сами! Нет тут вы ошибаетесь транзисторы сидет на медных пластинах естеттвенно температурный датчик на эту же пластину |
12.12.2009, 13:15
Нет тут вы ошибаетесь транзисторы сидет на медных пластинах естеттвенно температурный датчик на эту же пластину Буру свои слова обратно ибо большая площать намокона сильно снижает температурное сопротивление. Я то думал что у вас номокон между транзистором и радиатором. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.12.2009, 17:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
мож кому сгодится,решил силовой транс обустроить на двух E65,15х5 лента 35х0,2мм,сечение 7х21мм^2,собственно сам процесс по первичке-
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() соединять ленту можно "жестяницким" замком с пропайкой,паять пос-61 не рекомендую,лучше 8 мм прутком,который хрустит при изгибе,располагать место соединения естественно в районе лобовых частей обмотки. на нижнем рисунке справа-вывод вторички. Сообщение отредактировал Д713 - 12.12.2009, 17:56 |
12.12.2009, 18:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Гуд!Пропитать и в бой!
Я пока на оправе с ограничением края.Первичку-жгут,а так всё тоже. -------------------- На абордаж!
12.12.2009, 19:00
12.12.2009, 19:03
А сечение вывода?И предпологаемые токи работы?
12.12.2009, 19:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Санек, привязал?
12.12.2009, 19:24
12.12.2009, 19:40
Санек, привязал? Не успел,работает на данном условии(если надо скинуть ниже-щелчками) А так всё нормуль.Поджиг оставил v.10.2, v.10.3 получился крутоват.Начинающим лучше v.3 проще научиться. -------------------- На абордаж!
12.12.2009, 19:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
.... присмотрел замену твоему МАХ-у 913. Чтото типа AD8561ARZ, и цена терпимая, пин то пин, ну и вроде как по времени может и фору дать, это конечно +/- роль не сыграет но приятно.... AD вот чё говорят Цитата Cross Reference Search Results
Analog Devices Product AD8561 is equivalent to Maxim Product Part Number max913. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
12.12.2009, 20:04
12.12.2009, 20:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Гарно вийшло, а де брали таку мідну стрічку?
12.12.2009, 20:09
12.12.2009, 20:14
Д713, что скажите насчет осцилятора на простой транс ( переменка), шунтирую варистором или кондером, и делаю питание для осцилятора порядка 40вольт, работать он будет на переменку?? Смоделировать неполучилось, похоже ума пока нехватило у меня
12.12.2009, 20:14
Превосходно, что тут сказать у человека большой опыт по намотке трансов!!!! и других моточных изделий
20-ть балов по пятибальной системе!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.12.2009, 20:16
Д713, что скажите насчет осцилятора на простой транс ( переменка), шунтирую варистором или кондером, и делаю питание для осцилятора порядка 40вольт, работать он будет на переменку?? Смоделировать неполучилось, похоже ума пока нехватило у меня вопросов нет,можно. только зачем? в аргоне понятно-шоб не поганить электрод,а Вам зачем? Сообщение отредактировал Д713 - 12.12.2009, 20:18 |
12.12.2009, 20:21
вопросов нет,можно. только зачем? Понимаете, сильно приспичило алюминий поварить, а на постоянке говорят не варится он, поєтому нужно быстро соорудить железный транс на 100- 150А ( горелка без охлаждения на 150А), благо сегодня разобрал какието дросселя, и получил 40 метров неплохой шинки. До аргонника на постоянке пока руки не дошли, в ГАИ пришлось штраф некислый уплатить, заказ деталей отложился на время |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 0:41 |
