ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
12.12.2009, 11:40
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 |
Здравствуйте! Нашёл немного времени и порылся в управлении и мосте(транз), с ТЛки нормальные "степеньки" выходят, а один с IRFов градусов гдето под 60, а второй холодный, после вычисления всю вину возложыл на КТ361(правда форму импульсов забыл сфотать), после его замены кажысь все должно работать.
И по просьбе телефонное фото взорваной пары(кстати затворные КС стабилитроны тоже попробивало и они стали проводниками |
12.12.2009, 13:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Можно мертвое время поменьше сделать, кажись оно у вас около 4 мкС, и наверное выбросить китайские белые керамические резисторы, а поставить совдеповские. Свойство у них есть замечательное- при разогреве размыкаться внутри.
14.12.2009, 0:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
14.12.2009, 0:30
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 16374 |
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли Негуляевский сварочник сделать на сердечниках от строчников? Если да, то как это должно выглядеть и какие данные обмоток, или ткните куда сходить (конкретного ничего не нашёл). Заранее спасибо!
14.12.2009, 20:48
Здравствуйте! UVM, извените, немного не так понял
Вот свежие хвото с патифона, правда не помню откуда какие, на мин., сред., и макс. регулятор тока, ставал осцилом на: на затвор IRF, паралельно резистору ТГР(с подачей 310 и нагрузкой лампой накаливания и без 310 Вольт), и на выход транзисторного моста. На осцыле выставлено было кажись 5 В на 5 мкс. "Дохлое" время пока специально выставил около 3мкс, кажись. И у осцыла синхронизацыя тугая. Это нормально, или Баха не избежать? |
14.12.2009, 23:22
Обоев дофига, но ничего не понятно потому что неподписано. Давайте по порядку: 1 затвор транзистора ТГР 2 двухватная печка 200 ом 3 затвор нижнего ключа 4 затвор верхнего ключа Пока достаточно, разберемся с сигналами, а потом дальше. Вместо транзисторов моста пока можно впаять конденсаторы по 10нан, силу вообще не подаем. |
15.12.2009, 11:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.12.2009 Из: Самарская обл., г.Жигулевск Пользователь №: 16567 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Человек я на вашем форуме новый, и в электронике не шибко сильный, так что прошу прощения если ляпну какую глупость. Очень хочу собрать Негуляевский инвертор. Для схемы управления есть в наличие К1156ЕУ2Р. Подскажите, где взять схемку для этого контроллера. В его книге есть чертеж печатной платы для К1156ЕУ2Р , а схемы нету.
15.12.2009, 11:29
15.12.2009, 13:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Подскажите, где взять схемку для этого контроллера. Почитайте вот это (аналог UC3825) и особенно обратите внимание на раздел "ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ МОНТАЖ И РАЗВОДКА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ". Сообщение отредактировал Steppe - 15.12.2009, 14:42
16.12.2009, 20:36
Здравствуйте! Вот какие импульсы получились(резистор тока в среднем положении,5В/кл 5мкс):
1. Затрвор транзистора ТГР. 2. Правда у меня десяти ватная печка на 51 Ом. 3. Затвор нижнего и верхнего ключа(одинаковы)(на мах, 5 В/кл 2мкс). И возник у меня ещё такой вопросик: Какое минимальное и максимальное напряжение или ток требуется для открытия и закрытия полтинников? Сообщение отредактировал Not skilled - 16.12.2009, 20:49 |
16.12.2009, 20:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Почитайте вот это (аналог UC3825) и особенно обратите внимание на раздел "ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ МОНТАЖ И РАЗВОДКА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ". А Вы чойто пропали,опять картинки "с похмелья" смотреть? -------------------- На абордаж!
16.12.2009, 20:48
16.12.2009, 22:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.4.2009 Из: Саратовская обл. г. Вольск-18 Пользователь №: 14351 |
Здравствуйте! кто нибудь сталкивался с транзисторами IXGH24N60CD1,IXER60N120 подскажите пожалуйста на каких частотах они работают.А то в даташитах не указано и можно ли использовать их в резонанснике.
16.12.2009, 23:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
эт к дядке производителю надо обращатся
ссылка а IXER60N120 класса NPT Discrete IGBTs тоесть до 20кГц считаются, хотя фиксатый на них чудово получается Сообщение отредактировал Wiew - 16.12.2009, 23:19 -------------------- На радио:
17.12.2009, 10:36
Цитата IXGH24N60CD1 Ставил IXGH24N60B на мост на частоту 45 кГц, но диода там нет лепил к нему 25TB60. Работали нормально, сгорели но совершенно другой причине |
17.12.2009, 15:17
Спасибо за ответы по поводу иксусов - будем брать!!!
17.12.2009, 22:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Здравствуйте! кто нибудь сталкивался с транзисторами IXGH24N60CD1,IXER60N120 подскажите пожалуйста на каких частотах они работают.А то в даташитах не указано и можно ли использовать их в резонанснике. Сейчас актуальнее доступность тех или иных элементов. У контор сильно склады поредели.. |
17.12.2009, 23:46
У контор сильно склады поредели.. IXGH24N60 похоже перестали уже выпускать -------------------- На радио:
18.12.2009, 0:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
В файловый архив добавлена книга Семенова "Силовая электроника -
от простого к сложному". Думаю, будет полезна новичкам и матерым спецам. Сообщение отредактировал qaki - 18.12.2009, 0:34 |
18.12.2009, 1:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 17:16 |
