2 страниц V  < 1 2
Регулятор напряжения.
Гость_?_*
сообщение 10.12.2009, 21:07
Сообщение #21
Хотел сказать еще: так и получается переменный ток.
kokin
сообщение 11.12.2009, 18:59
Сообщение #22
Пользователь №: 16229
Так,я толком и не понял
Мастер Джу пишет:
ку 202 включены встречно-паралельно т.е. один полупериод 10А ,через один тиристор,потом другой полупериод 10А через другой тиристор.В сумме 20А и получается.
Гость_?_* пишет:
У меня о встречно-параллельном включении сложилось несколько иное мнение.
Симистор- аналог из двух тиристоров. Но эти тиристоры работают не в параллель, а по очереди. первый полупериод- один, второй полупериод- второй. Туда 10- назад 10.
Так сколько они в паре 10А или 20А?
Мастер Джу
сообщение 11.12.2009, 19:42
Сообщение #23
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Мастер Джу пишет:
Гость_?_* пишет:
20А!Неправильно написал.Параллельно включены навстречу друг другу.
Ржаводел
сообщение 12.12.2009, 0:24
Сообщение #24
Из: S-pils
Пользователь №: 16539
Здравствуйте всем! Это я, Гость _?_, только зарегистрированный icon_smile.gif
Цитата(Мастер Джу @ 11.12.2009, 19:42) *
20А!
Попытаемся сравнить характеристики симистора на 10А (КУ208) и его аналога, составленного из двух КУ202 (тоже на 10А). Точнее, только одну - Imax. То есть максимальное среднеквадратичное значение тока через тиристор или симистор.
При котором он не сгорит.
Итак, берем два встречно-параллельно включенных тиристора. Включаем в цепь постоянного тока (и открываем его). Почему постоянного? Исходя из определения среднеквадратичного значения: Среднеквадратичное значение переменного тока численно равно значению постоянного тока, развивающего на некотором активном сопротивлении такую же мощность, как и данный переменный ток. Проще говоря, один хрен.
Сколько мы можем максимально пропустить? 10А, конечно. Второй тиристор закрыт.
Меняем полярность - ничего не меняется. Те же максимальные 10 Ампер - открыт только второй тиристор.. Быстро-быстро меняем полярность icon_mrgreen.gif . Один леший.
Другая картина получится, если рассмотреть ту же схему, включенную на конкретную нагрузку при переменном напряжении, которая при подключении в цепь (напрямую) даст ток 10А. При наличии одного тиристора в цепи ток будет 5А, а при наличии встречно-параллельного тиристора - 10, т.е. удваивается. но максимальный ток в цепи и максимальный рабочий ток тиристора - это понятия, не зависящие друг от друга напрямую.
Уважаемый Мастер, видимо тут и кроются наши разночтения. Не вижу, что изменится при замене двух тиристоров на симистор.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 3:20
