1149 страниц V  « < 262 263 264 265 266 > »
Д713
сообщение 10.12.2009, 23:15
Сообщение #5261
Пользователь №: 10605
Цитата(KLIM @ 10.12.2009, 19:05) *
А зачем так сложно? Проварить полуавтоматом торцы по бокам предполагаемого зазора, и потом по середине распилить.
ага,организовать качественные кз витки.
OFATUM
сообщение 10.12.2009, 23:52
Сообщение #5262
Пользователь №: 13372
Вы же видели наверняка сварочники на трансах ( те что по 900 грн), там вообще Ш завариен намертво, не долго, но працює icon_biggrin.gif
Basill
сообщение 11.12.2009, 0:22
Сообщение #5263
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Спасибо большое всем откликнувшимся за советы по распиловке тора.
Идеи действительно интересны, буду пробовать...
Д713
сообщение 11.12.2009, 13:05
Сообщение #5264
там не замыкается поток.
RUS5610
сообщение 11.12.2009, 13:42
Сообщение #5265
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Один раз ремонтировал такой сварочник.Болгарским напильником распилил места сварки и перемотал первичку медным проводом.Потом прихватили сваркой места распила.Единственное что понравилось в этом сварочнике это корпус и корпусной вентилятор,просто зверь! А так сам сварочник кака.Приделал к нему приставку диодный мост кондеры 20000мкф и дроссель.Вот после этого нормально стал варить.
Греется-значит работает!
KLIM
сообщение 11.12.2009, 17:37
Сообщение #5266
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Несовсем понимаю, точнее совсем не понимаю каким макаром это относится к дросселю? Тут кстати тоже потоки не замыкаются. Я говорю за проварку от центра к краю двух швов с расстоянием меду швами около 5мм, по которому потом и режется сердечник. Спорю на ... мульён что такой дроссель в сравнении с обычным, если их спрятать от глаз долой, на ощупь и по сварке Вы не отличите. Ну будет нагрев выше на 2-3%, ну ладно - 5%, оно чтото сыграет?
Dedan
сообщение 11.12.2009, 17:43
Сообщение #5267
Пользователь №: 10131
Camelot,
Если еще синхронник актуален, есть топология макета для экспериментов. Берем два одинаковых ШИМа. Требования:
1. Работать от одного задающего.
2. Жесткая синхронизация.
Управляются независимо, один силовыми ключами-второй выпрямляющими.
Camelot
сообщение 11.12.2009, 18:02
Сообщение #5268
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
это в какой топологии? в косом? задача актуальна но моделирование откладывается на момент окончания написания прошивки мк, сейчас завершено около 15-20% сейчас только дописал протокол общения с LCD осталось обработка событий и прочая мелочь. как допишу прошивку перейду опять к схеме зарядки и тогда начну ковырять синхронник.
electrovoz
сообщение 11.12.2009, 18:36
Сообщение #5269
Пользователь №: 13829
Клим, ты прав, если проваривать только с одной стороны, а не организовывать двумя швами с разных сторон КЗ витки.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.12.2009, 17:03
Camelot
сообщение 12.12.2009, 20:03
Сообщение #5270
Из: Рига, Латвия
подскажите почему в протеусе не хочет работать LCD? для проверки загружал прошивку отседа http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm безконца ругается что "controller receive command whilst busy" экранчик при этом понятное дело ноль на массу...
Camelot
сообщение 12.12.2009, 22:17
Сообщение #5271
Из: Рига, Латвия
а всё, проехали, выставил повыше частоту LCD и всё устаканилось...
витя
сообщение 14.12.2009, 9:26
Сообщение #5272
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
DANTIST.
У Вас неправильно на схеме (для стр.165) указан номинал резистора R18в обвязке U2/3 1k вместо 22k если оставить 1к то ток на выходе будет гулять. Я правда горожу вот такое в симуле вроде работает.
golub
сообщение 14.12.2009, 11:09
Сообщение #5273
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Применительно к телвину там в оригинале стоит 1к с 1 мкф последовательно. Для кольта- 22к на 4н7. Только не ясно, с чего вы взяли что будет нулять ток?
Сообщение отредактировал golub - 14.12.2009, 11:29
витя
сообщение 14.12.2009, 11:17
Сообщение #5274
Из: Красноярск
симуль показывает, на практике не знаю . и в телвине 1к 1u микрофарада. ну гулять это так условно- там как бы синус небольшой появляется. модель выкладывали поэкспериментируйте увидите если лень искать выложу.
Сообщение отредактировал витя - 14.12.2009, 11:22
golub
сообщение 14.12.2009, 11:34
Сообщение #5275
Из: Харьков, пески
Исправил.
Переходный процесс сто пудов должен быть, и даже возможно с перерегулированием , т.н. своего рода небольшим форсажем тока при переходе КЗ- дуга.
Попробуйте в симуле упразднить VT1. Можно попробовать поиграть постоянной времени интегратора. А какой дрссель по выходу?
Сообщение отредактировал golub - 14.12.2009, 12:42
витя
сообщение 14.12.2009, 13:19
Сообщение #5276
Из: Красноярск
пробовал-тоже самое. в модели (взята за основу чьята) судя по параметрам дроссель на ферите 2 в кучу Е80.
модель.
модератор уберите пожалуйста 1 прицепленный файл, так получилось. - Это можно делать самостоятельно через редактирование сообщения (панель Прикрепление файлов - Управление текщими файлами - Удалить).
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.12.2009, 14:29
Alex_rost
сообщение 14.12.2009, 17:52
Сообщение #5277
Пользователь №: 16564
Уважаемые специалисты. Хочу сам собрать (Для себя и друзей ) не дорогой сварочный аппарат
на 160А или 200А. Со схемами дружу, но не сильно. Приму в дар или
куплю обкатанную схему , с макет кой платы и методикой настройки.
Кому не в тему прошу прощения! Жду предложения на мыло hensel-ug@mail.ru
Gooddi
сообщение 14.12.2009, 21:09
Сообщение #5278
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Тут всего этого полно и схем и печаток и методик, бери не хочу причем бесплатно.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RUS5610
сообщение 14.12.2009, 21:18
Сообщение #5279
Из: Оренбург
Самая обкатанная схема на 160А!
САНЕК
Сообщение #5280
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Очень дорого продам ссылку на перую часть форума.
Скока заплатишь?
На абордаж!
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 6:08
