Расчет параметров АД
Мастер777
сообщение 9.12.2009, 2:42
Из: г. Электросталь Московской области
Пользователь №: 14515
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, как считается активное сопротивление обмоток ротора и статора, индуктивность рассеяния статора и ротора, индуктивность статора и ротора, по каким формулам?! И есть ли у кого такая книга с подобными расчетными формулами? Различные справочники эти формулы почему-то не рассматривают... icon_sad.gif Заранее спасибо!
Михайло
сообщение 9.12.2009, 6:09
Пользователь №: 12512
Возьмите книжку
Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink (2008).
Там есть.
Мастер777
сообщение 9.12.2009, 13:22
Спасибо, щас посмотрим
Мастер777
сообщение 9.12.2009, 22:49
Всё-таки не то...ну не может быть сопротивление статора в 3 раза больше сопротивления ротора
Всё-таки не то...ну не может быть сопротивление статора в 3 раза больше сопротивления ротора!
Михайло
сообщение 17.12.2009, 0:19
Вообще, параметры двигателя находят по опытам холостого хода и короткого замыкания. То есть нужны практические измерения. Иначе никак!
TSDrive
сообщение 24.12.2009, 16:46
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Проектируют-то движки так, чтобы приведенное сопротивление ротора было примерно равно R1 статора.
А если живьем мерять -то такого не будет.
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Михайло
сообщение 24.12.2009, 22:43
Ага! Приходится рассчитывать таким образом, предполагая, что
r1=r2' и x1=x2'
Иначе никак...
Drahtor
сообщение 5.2.2010, 22:00
Пользователь №: 17228
А по-моему по этим опытам находят параметры только трансформаторов. Хотя могу и ошибаться... Какие данные, например, можно получить при опыте холостого хода? И термин "режим короткого замыкания" не совсем корректен, правильнее - режим стопорения.
Что касается расчета праметров -старая добрая книжка Копылова "Электрические машины" в двух томах. Зная паспортные данные двигателя можно рассчитать остальные.
И еще вопрос: сколько процентов от номинального составляет ток холостого хода АД в зависимости от мощности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 8:17
