Varili
сообщение 8.12.2009, 15:54
Пользователь №: 16490
Здравствуйте! нужен электродвигатель, на котором можно будет выставлять обороты! например мне нужно чтоб мешалка крутилась 30 оборотов в минуту! мешалка есть, а вот двигателя нет....посоветуйте что нибудь....
Мастер Джу
сообщение 8.12.2009, 18:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Какой двигатель?
Коллекторный или 3х фазный?
В любом случае это будет очень затратно(если хотите плавно изменять обороты).
Стоит ли игра свеч?
Дешевле всего ,будет если хотите изменять обороты.Это обычный асинхронный двигатель со шкивом разного диаметра.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.12.2009, 20:02
сообщение 8.12.2009, 20:52
Цитата(Мастер Джу @ 8.12.2009, 18:02) *
Какой двигатель?
Стоит ли игра свеч?
да неважно какой именно! мне надо чтоб получилось http://www.zavprogress.ru/smesit_pjanaja_bochka.htm типо того! только объем будет 5литровая банка, по этому двигатель мощный не особо и нужен! плавный пуск совсем необязательно, главное чтоб обороты можно было регулировать, в зависимости оп состава перемешивания! банка легкая: наполняться будет типо древесной муки итд... двигатель однофазный, чтоб свободно в розетку можно былоб вставить....
Костян челябинск...
сообщение 8.12.2009, 21:04
Пользователь №: 14618
Втаком случае лучше применить простой асинхронник и простейший частотный преобразователь. Они есть и однофазные у Omron, Jaskava и др.
сообщение 8.12.2009, 22:37
а что значит: простейший частотный преобразователь? я посмотрел: они все дорогие и разницы почти не нашел, если только в цене icon_smile.gif
KIVOK
сообщение 8.12.2009, 22:54
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Для такого "производства", купите на барахолке электродвигатель с регулятором от швейной машинки. Дешевле - некуда!
сообщение 8.12.2009, 23:09
а что вообще за двигатели там стоят и почему так просто на них регулируется скорость? у меня есть в наличии ЛАТР (Автотрансформатор) может через него можно подключить? если можно, то что именно? icon_biggrin.gif
Volt380
сообщение 9.12.2009, 0:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
да обычную электродрель с плавной кнопкой присадите туда
Гость_вв_*
сообщение 10.12.2009, 4:23
Любой двигатель постоянного тока (220В, с магнитами или независимым возбуждением) с помощью ЛАТРа и выпрямителя регулируется без проблем.
donbaton
сообщение 21.11.2010, 21:35
Пользователь №: 14769
Купил дрель, через неделю сдох регулятор оборотов, работает на максимальной скорости. Существуют ли промежуточные устройства, чтобы этот регулятор был снаружи дрели, а не внутри? А то дрель нужна, если разберу, то наверное возможно обратно не собиру, да и регулятор взаимозаменяемый в продаже не найду и дорогие они шибко.
DmitriyMon
сообщение 5.2.2011, 11:24
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
donbaton
сообщение 5.2.2011, 11:40
Благодарю за ответ.
Dubeckiy
сообщение 5.2.2011, 20:30
Пользователь №: 8017
ЛАТР на ток не менее тока нагрузки.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
igors
сообщение 6.2.2011, 3:26
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Вот проверенная и неубиваемая схема, у меня она собрана в сдвоенной розетке, пользовал с дрелью, когда небыло шуруповерта...
Сообщение отредактировал igors - 6.2.2011, 3:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 8:00
