584 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Мой ПА №2
Д713
сообщение 2.12.2009, 22:24
Сообщение #941
Пользователь №: 10605
ув. electrovoz,имеет ли право на жизнь спарка-противофаз на 3846 в Вашем девайсе?
извиняюсь,если повторяю вопрос,но тему пока до конца не дочитал.
Сообщение отредактировал Д713 - 3.12.2009, 1:24
max_milenium
сообщение 3.12.2009, 8:15
Сообщение #942
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
electrovoz, спасибо за примочку для осцилла, вопросик: по TIGу AC-DC продолжение следует?
САНЕК, конечно потерпит, испытывай не торопись.
Сам пробывал поджиг на 9-й версии (не на 3-й), но по сравнению с бармалеем к которому приделана примочка ВК(Возбудитель-Стабилизатор свар. дуги) разница ессно ощутимая.
С уважением
electrovoz
сообщение 3.12.2009, 10:32
Сообщение #943
Пользователь №: 13829
Теоретически да, 2 резистора ОС интегратора, и обязательно раздельные дроссели удвоенной индуктивности, тот же Ктр, частота та же. Можно попробовать в модели, она в начале темы.
ТИГ АС-ДС в процессе прикидки. С одной стороны, мне однофазные аппараты делать особого смысла нет, с другой - на тех токах, которые в ТЗ на него, синхронный выпрямитель не светит. А так же хочется все-же сделать 4в1, ане 2в1, а это чревато ухудшением х-к каждого режима из-за компромиссов. Для ТИГ надо управление по среднему току, для ММА - можно, но не надо, для МАГ - категорически не надо. Для МАГ надо контролировать напряжение, причем быстро, для ММА и ТИГ АД/ДС - можно и не контролировать. Для ТИГ нужен Ктр порядка 10-12 (иначе не сделать коммутатор, да и макс. ток соответственно), для ММА/МАГ - порядка 8-9 (3Ф, естественно). Однозначно нужен двухтакт, но или спарка на общий дроссель, или действительно двухтакт (полумост) с контролем намагничивания по Мультику двумя ТТ, или тот вариант, который выложен в модели, без контроля.
Сообщение отредактировал electrovoz - 3.12.2009, 11:53
Д713
сообщение 3.12.2009, 20:18
Сообщение #944
..и обязательно раздельные дроссели удвоенной индуктивности..
почему удвоенной?
САНЕК
сообщение 3.12.2009, 21:33
Сообщение #945
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Мужики,вклинюсь извените.
Опробывал прошиву10v2 результат следующий:
1.ТИГ лифт работает много лучше,если поджиг осуществлять-нажимаем кнопку,касаемся отводим.Вкраплений нет.Завар хороший.
2.Напряжение на МАГе,ровно на 10в.имеется в +,т.е.показание индикатора 20в. а фактически 30в.И опуститься в 14в,удалось лиш двойным щелчком(на индикаторе 4в)
3.Косяк с искоркой ушол,всё работает в штатном.Более 9.3в напруга(с искоркой) не
подымается в любом положении задатчика.
Т.е. если автор подрепитирует п.2 будет всё ОК.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 4.12.2009, 12:50
Сообщение #946
Удвоенной потому, что 2 дросселя фактически включены параллельно, а при параллельном включении индуктивность половинная, проверить поведение можно в модели. Зато каждый дроссель проводом меньшего сечения. Я такой вариант даже прикидывал, а потом запараллелил транзисторы, в трехфазном на 260А запас при этом достаточен. А для больших токов (типа №4 4в1, 320 А) возможно и использую спарку, а то кручу разные двухтактные варианты с контролем намагничивания, и все же оказывается, что 2 однотакта куда дубовей хотя бы по коммутационной мощности. Все равно в ТИГ АС/ДС масса трансформатора или трансформаторов малозаметна на общем фоне. Нужен общий обратный диод, который рассеивает значительно меньше, чем прямые. Ктр в 2 раза больше, чем для однотакта, с перекосом проблем нет. При Ктр = 9 импульсный ток ключа не больше 37 А, средний не больше 19 А. IRG4PF50W легко это переносят, нагрузка в 1,5 раза меньше, чем у Бармалея. Тем более, что 2 отдельных преобразователя отдадут больше, чем один с запараллеленными ключами, как сделано сейчас, из-за отсутствия влияния неидентичности транзисторов. Похоже, при полевиках в коммутаторе на 100 В можно делать 4в1, на 320 А в виде противофазной спарки на двух Е70 36/4, и по одному транзистору в каждом плече.
Санек, а привязку напряжения делал? Странно это. Я в чаcти МАГ ничего не менял. Сотри EEPROM и перепривяжи заново, в Протеусе все работает как в старых прошивках.
max_milenium, реализацию поджигателя в студию вместе со всеми фотками, в том числе своего ПА. Мой на трансформаторном ТИГе довольно большой, к инвертору не клеится, а в ТИГ АС осциллятор таки должен быть.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.12.2009, 15:58
САНЕК
сообщение 4.12.2009, 21:23
Сообщение #947
Из: Воронеж
Вот и не получается привязать,напруга большая,а на индикаторе на 10в меньше.
Попробуй програмно снизить на 10в,или это проблема?
Или я не правельно пытаюсь привязать.Делаю так,после нажатия всех нужных кнопок,задатчик стоит в МИН положении,индюк высвечивает 14в.,а на приборе24в.Начинаю крутить задатчик,напруга лезет в гору,поэтому не привязывал.
На абордаж!
Zond
сообщение 4.12.2009, 22:04
Сообщение #948
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
У меня все привязалось на десятой прошивке
С искоркой тоже внечеле не отключалась
причина должны быть замкнуты кнопк ТИГ и ММА
хотя режимы переклячаются с одной замкнутой кнопкой но тогда искорка не отключается.
Normunds
сообщение 5.12.2009, 1:03
Сообщение #949
Пользователь №: 16001
1-подскажите пожапуиста как правильно паять евu-шки ато провода толстые боюсь перегреть.
2-в режиме маг на хх сколько вольт должно на выходе быть. мне где то 60 и нерегул.
Сообщение отредактировал Normunds - 7.12.2009, 11:21
Васян ZAY
сообщение 5.12.2009, 9:54
Сообщение #950
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Подскажите пожалуйста доделал ПА №1 Электровоза при настройке столкнулся с такой проблеммой без баласта импульс растет полностью,а на баласте 0.3 Ом до 120А идёт нормально 26В, примерно до половины импульса а потом как в стену упирается,если баласт делаешь меньше тогда ток растёт до 190А а напруга падает до 8В
коэф.зап 0.43 33кГц где искать уже незнаю пока искал в чём причина сжог 2 шт SGH80N60 поставил последнии 2
С уважением Васян
RV3BJ
сообщение 5.12.2009, 16:41
Сообщение #951
Из: Москва
Пользователь №: 9471
С уважением Васян
Возможно причина в трансформаторе тока и его окружении. Ведь с его помощью организована система стабилизации мощности за счет поциклового ограничения. Единственное что настораживает так это сожженые транзисторы. По идее при правильном ограничении тока они не должны сгорать.
electrovoz
сообщение 5.12.2009, 18:04
Сообщение #952
Санек, отправь Зонду и максу мою последнюю прошивку, пусть они попробуют привязать. В симуляторе все нормально, надо выяснить. При мин. положении задатчика во время привязки на выходе должно быть не больше 10 В.
Диоды паять, когда они на радиаторе.
Сообщение отредактировал electrovoz - 5.12.2009, 18:12
САНЕК
сообщение 5.12.2009, 20:07
Сообщение #953
Из: Воронеж
Отправил.Мож у меня вся хрень из-за R21-39k 0.5w.Вроде где то попадалось(кажись Олегарх интересовался)47к?
Чисто пожелание-снести старые схемы и залей ту,по которой задавать вопросы.А то на одной R21 ,а на другой уже другое.Что бы путанницы не было.
Гена,к тебе вопросец нарисовался(в тему данной ветки)ты пробывал мерить К.зап прибором из Радио?А то мой китаёзнорожденный отказывается показывать правду.Им смотришь-одноspokno4i.gif ,а осцылоскопом -----совсем другое.Склоняюсь верить осцилу icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал САНЕК - 5.12.2009, 19:57
На абордаж!
Васян ZAY
сообщение 5.12.2009, 21:25
Сообщение #954
Из: Красноярск
Да сгорели они по неосторожности. а где лучше всего его разместить у меня Тт от БУ находиться в 15см от силовой части в корпусе от компового CDпривода провода в экране при регулировке тока шумов нет по всему диапозону .
ГУРУ кто что думает почему ВАХ до 120А регулируется нормально а потом не регулируется если с 0.3 Ом на баласте поставить 0.1Ом то ток растёт до 190А а напруга падает до 8В. подскажите пожалуйста где искать icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 5.12.2009, 22:03
Slawik
сообщение 6.12.2009, 3:30
Сообщение #955
Пользователь №: 9455
Добрый вечер, уважаемая публика. Читаю форум давно, а пишу впервые. Решил повторить ПА№2, за плечами несколько удачно работающих бармалейчиков. До этого никогда не имел дела с SMD компонентами, их у меня нет, все буду заказывать в виакоме.
За основу взял печатку smd3_10.lay, хотелось бы уточнить размеры SMD на печатке, в стандартной SMD библиотеке sprint-layout 5.0
ни один компонент не ложится полностью на посадочное место, наиболее близко подходит размер 1206.
Какой размер заказывать? Хотелось бы также уточнить по поводу 4700мкф*35в, где взять с диаметром 16мм, как на печатке, перерыл все инет магазины и справочники разных производителей, минимальный диаметр 18мм, при столь плотной разводке он не влезет.
Какой тип примененных разъемов? Где их брать, есть ли они в виакоме?
Так же хотелось уточнить по поводу сердечника трансформатора питания, что за ER35? Нашел только epcos ER35/20/11, но это что то планарное, непонятное и нигде не продается. У меня есть ETD 34, я пересчитал питание под него, но он немножечко не стает на плату, Критично ли, если я немножко изменю разводку блока питания, не трогая процессорную часть? С процами дела не имел, но наслышан об их капризности к наводкам в таких мощных источниках типа сварочного
Genadiy
сообщение 6.12.2009, 12:48
Сообщение #956
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Да пробовал.С осцем сравнить не успел но при проверке БУ ПА без силы показания заполнения были .51.Мне тогда оставалось подключить разъем ТТ и подать силу,но так оно все и осталось висеть на выходе БУ и дальнейшие его испытания не проводил.Все мечтаю скоро возобновить работы по ПА.
xenon631
сообщение 6.12.2009, 12:55
Сообщение #957
Пользователь №: 13990
господа дико извиняюсь но очень прошу вас подсказать где можно посмотреть схему на инерторн. п.а но не на контроллере пока еще не готов к изготовлению программируемых п.а. заранее благодарен
Genadiy
Сообщение #958
Из: Kiev
Правильное название EER35, применялся в большинстве БП телевизоров JVC. http://www.magnet-tech.com/PDF/MnZn/mnzn_p...ite/EER_ETD.pdf
Genadiy
сообщение 6.12.2009, 16:03
Сообщение #959
Из: Kiev
Поройся в ветке "Инверторный полуавтомат",там я выкладывал свою схему.Аппарат работает по сей день нормально.Единственное что я сделал(по рекомендации Гуратора)-это выкинул большие емкости с выхода и поставил емкость на 3 ноге 3845.
Васян ZAY
сообщение 6.12.2009, 22:53
Сообщение #960
Из: Красноярск
добрые сутки Эектровоз у меня к вам такой вопрос. учусь работать в протеусе не получается ничего сделать, выбираю любую схему, запускаю, наблюдаю как работает, допустим добовляю на переменнике сопротивление как только отпускаешь левую кнопку мышки всё пропадает ,в низу на строчке видно что процесс идёт а сама схема проподает что нужно делать
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 7:23
