1149 страниц V  « < 257 258 259 260 261 > »
RUS5610
сообщение 3.12.2009, 18:22
Сообщение #5161
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'max24' т.е в принципи силовой транс из колец не обизательно ломать.
[/quote]
оДНОЗНАЧНО ЛОМАТЬ! Не веришь у RUN1 спроси он на кольцах любит мотать
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 3.12.2009, 19:02
Сообщение #5162
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Руслан зачем ломать то? причём в обязательном порядке? ну намотает он на пару витков больше и всё, в чем проблема то? мы ж не флай делаем который помрёт без зазора...
max24
сообщение 3.12.2009, 19:20
Сообщение #5163
Пользователь №: 14187
Кольца сложно сделать с зазором а ш-образного ферита нету а колец наволом вот еще я недавно испытавал эту сборку при токе 10 ампер нагрела приличный радиато около 500 см 2 так что мне кажется ее надо обдувать
Camelot
сообщение 3.12.2009, 20:37
Сообщение #5164
Из: Рига, Латвия
сборка у меня в сотке стоит на аллюминиевой пластине, приблизительно 8х6 см, часть тепла с этой пластины конечно перетекает на корпус... обдува нет, на ощупь выше 40 градусов никогда и не грелась, напомню сотка выдаёт на выходе 115А.
RUS5610
сообщение 3.12.2009, 22:05
Сообщение #5165
Из: Оренбург
Так на кольце без зазора витков 50 первичка будет,а с зазором витка 33. Ладно спорить не будем как Макс24 начнет мотать пробную обмотку на кольце без зазора, скажет нам сколько витков первички у него получилось при токе намагничевания допустим 1 ампер. ОК!
max24
сообщение 3.12.2009, 22:10
Сообщение #5166
камелот а утебя сколько инверторов собрано? и на чем трансы силовые мотал и еще вопрос а можно транс раскачки на комповском трансе намотать?
Nikolay80
сообщение 3.12.2009, 22:13
Сообщение #5167
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по поводу регенеративных снабберов - стоит ли овчинка выделки? Или не париться, а оставить обычные? Тем более что с ними вроде всё нормально работает, а установка регенератов интересует "из спортивного интереса"...
САНЕК
сообщение 3.12.2009, 22:18
Сообщение #5168
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так возьми пример намотки Руси,только на кольцах,ломать ничего не надо,посмотри калькулем.Сечение можно впихать достойное.
На абордаж!
Васян ZAY
сообщение 3.12.2009, 22:43
Сообщение #5169
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Привет всем! Подскажите пожалуйста кто знает как правильно настроить сварочник? Какое напряжение должно быть на каком токе.
у меня на 100А-22В а при 180А-12В, ХХ 48В
OFATUM
сообщение 3.12.2009, 23:36
Сообщение #5170
Пользователь №: 13372
Тут все проблемы с трансформатором, а какие у него данные и частота?
Camelot
сообщение 4.12.2009, 0:35
Сообщение #5171
Из: Рига, Латвия
max24
у меня 2 с половиной инвертора собраны, трансы везде на Е65, без зазора, зазор делал только на последнем трансе но там я совсем обнаглел и намотал на 32кгц всего 18 витков первички. транс раскачки можно и на комповом трансе намотать только вопрос а надо ли? он же здоровый как кабан, лучше уж тгр намотать на сердечнике от компового тгр...
gorbun75
сообщение 4.12.2009, 9:28
Сообщение #5172
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Если хотите быстро и без потерь сделать инвертор , а не заниматься экспериментами, постарайтесь как можно меньше отклоняться от схемы Бармалея . Она проверена народом сотни раз - поэтому и "народная".
Gooddi
сообщение 4.12.2009, 12:15
Сообщение #5173
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Camelot
У тебя вроди как TL494 ведро с горсткой и всякие эксперементы ты на них ставишь, не, у меня они тоже есть, у меня вопрос на сколько она критична к разводке земли.
燭樏黟罽 鍔謶勷
max24
сообщение 4.12.2009, 15:33
Сообщение #5174
А че значит тгр
golub
сообщение 4.12.2009, 15:38
Сообщение #5175
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12292
RUS5610
сообщение 4.12.2009, 18:23
Сообщение #5176
Из: Оренбург
Golub вежливо вы его послали.
Цитата(max24 @ 4.12.2009, 13:33) *
А че значит тгр
Трансформатор гальванической развязки
[quote name='Camelot' date='3.12.2009, 22:35' post='114084']
Сообщение отредактировал RUS5610 - 4.12.2009, 18:23
Camelot
сообщение 4.12.2009, 18:43
Сообщение #5177
Из: Рига, Латвия
Gooddi
как мне показалось тл494 вообще глубоко фиолетово как земля разведена, за всё время моего с ней знакомства ниодного косяка из-за земли небыло, работает нормально даже на длиннющих проводах без единого электролита icon_smile.gif
Руслан
на полном серьёзе, на самом деле чутка больше чем 2.5 скорее 3 потому что два собрал, третий в стадии 75% завершено и четвёртый мелкая сотка в корпусе от атх бп (мега бюджетный вариант, практически бесплатная) завершена на 25% всё это оттого что я не люблю повторять свои платы, сделал экземпляр и всё, в следующем аппарате уже другая плата, усовершенствованная, оптимизированная и тд. если бы задача была штамповать на продажу я бы разработал одноплатный вариант и штамповал бы их пачками icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Camelot - 4.12.2009, 19:52
RUS5610
сообщение 4.12.2009, 23:05
Сообщение #5178
Из: Оренбург
Camelot у меня тоже в каждом аппарате разная плата, нет одинаковых все немного отличаются.На работе начал собирать очередной сварочник а насальника учится отправил на 2 недели на долбанную взрыво защиту. Неделю осталось мучится а там продолжим!
gorbun75
сообщение 5.12.2009, 1:29
Сообщение #5179
Цитата(max24 @ 4.12.2009, 15:33) *
А че значит тгр
Этот вопрос заслуживает какой-то премии года , если кто-нибудь не спросит а че такое сварочник . Давно мы Колю не читали .
Камелот , Саша ,уточни , пожалуйста , а как выглядит почти бесплатный бюджетный вариант .
Может быть он нам поможет в борьбе с кризисом .
Цитата(Camelot @ 4.12.2009, 18:43) *
Gooddi
Скорее это заслуга твоя ,Саша, а не микросхемы , не можешь криво землю развести .
Nikolay80
сообщение 5.12.2009, 12:52
Сообщение #5180
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, каковы первые симптомы насыщения дросселя?
(Ну кроме прослушивания симфонии известного автора icon_biggrin.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 11:12
