Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 25.11.2009, 13:46
ДРЛ-400 в светильнике РКУ горят красным цветом 20 мин и больше Дальше разгораться не хотят. Подсоединены 3 шт параллельно, кабелем 3Х2.5 максим. длина кабеля до дальнего светильника ок 70 м. (и ок 12 м до одиночного светильника ) все новое, куплено месяц назад
Подскажите почему это происходит и как исправить(зажечь ДРЛ-400) Заранее благодарен./ Влад
Используемые светильники с лампами ДРЛ-250 загораются нормально( подключены от другого ЩО)
_Alex_
сообщение 25.11.2009, 15:55
Из: МО
Пользователь №: 13555
А дроссель у вас для 400 Вт или для 250? "3 шт параллельно" - 3 лампы в одном светильнике на одном дросселе, или 3 светильника впараллель? Тем более у ДРЛ-400 максимальный пусковой ток 7,15 А. если 3 светильника, то это 21,5 А, в принципе нормально, но на 70 метрах будут просадки.
Сообщение отредактировал _Alex_ - 25.11.2009, 15:56
Volt380
сообщение 26.11.2009, 20:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Замерьте напряжение на светильнике
Мастер Джу
сообщение 27.11.2009, 14:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если напряжение на дросселе нормальное:220в + - 10 % ,то лампы меняйте! smoke.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.11.2009, 14:30
сообщение 2.12.2009, 11:46
Уточнения по теме
Увеличиваю освещение на складе.
приобрёл светильники под лампу ДРЛ - 400 подключил, не загораются, горят слабым красным светом. Ждал час, не разгораются.
организованы две линии кабелем NYM 3x2.5, отпайка от линии до светильников в ответвительной коробке длинной ок 5м.
Первая линия- три светильника, между ними по 20м
Вторая длинна ок 25м до коробки.
Начал разбираться проверил светильник оказалось внутри стоит дроссель ДНаТ -400 и ИЗУ. Купил лампу ДНаТ-400 тоже не разгорается, слабо светится колба внутри и всё. Ждал час.
Проверил напряжение 212 В, подключил светильник метровым кабелем с вилкой всё тоже самое ДРЛ- слабый красный свет, ДНаТ - слабый белый(колба внутри)
Светильник с ДРЛ-250 работает как должен работать светильник с лампой ДРЛ.
ПОМОГИТЕ мозг отказывает.
Volt380
сообщение 2.12.2009, 16:12
Из: Волгодонск
сфотографируйте кишки светильника и фото в студию! подозреваю о неправильности расключения пра и изу.
сообщение 3.12.2009, 15:10
сообщение 3.12.2009, 15:46
Не вижу нулевого провода на лампу.
Такое ощущение, что по схеме подключения ИЗУ и ПРА перепутаны местами... icon_wink.gif
сообщение 3.12.2009, 17:21
Спасибо VOLT380 "подозреваю о неправильности расключения пра и изу".
Проверил схему Лампа подключена в параллель с трансом до ИЗУ.
Доверять сборщикам буду меньше, и то лишь проверив.
Но всё таки вопрос напоследок:
Зажечь лампу ДРЛ-400 от дросселя 1И400ДНаТ43Н возможно?
не меняя сборочной схемы и составляющих.
(шкурный вопрос о возврате купленных ламп ДРЛ).
сообщение 3.12.2009, 17:25
сообщение 3.12.2009, 17:32
Теперь буду пробовать на линиях в складе. Если что обращусь за помощью.
icon_biggrin.gif :?to be continued
Volt380
сообщение 3.12.2009, 22:12
Из: Волгодонск
да уж, бандиты подключали )))))))))))))
конечно! используйте стандертную схему включения ламп дрл, изу при этом выкинуть на..
 Уменьшено до 12%
300 x 177 (29.46 килобайт)
если хотите вкрутить ДНаТ подключите дополнительно параллельно лампе ваше изу.
 Уменьшено до 12%
300 x 177 (23.42 килобайт)
сообщение 9.12.2009, 16:42
Да не про бандитов речь))))), а про то что мысли даже не появилось что такую схему можно собрать не правильно.
У всех с кем общался в живую были мысли о том что лампы попались бракованные. Причём на вопрос "Что 4 шт подряд?"
говорили что может партия такая попалась, покупал на рынке может втюхали хрень.
Два действующих электрика ковырялись со светильниками и ни кому и в голову не пришло проверить сборку схемы .
Спасибо огромное всем за помощь, лампы горят, всё работает
_Alex_
сообщение 11.12.2009, 21:44
Из: МО
Можно. Но через лампу будет течь повышенный ток -> возможен уход в цикл-эффект по перегреву и меньший срок службы ламп.
Сообщение отредактировал _Alex_ - 11.12.2009, 21:44
Volt380
сообщение 12.12.2009, 9:50
Из: Волгодонск
Безусловно, с дросселями для ДНаТ лучше использовать лампы ДНаТ )
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 3:57
