![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
На форуме я веду себя так, как мне естественно, а мне естественно ещё и делиться опытом своих технологий и особенностей конструктива http://img-fotki.yandex.ru/get/4103/steppe...4_b4e1295a_orig. Замечания внимательно принимаю ко вниманию. Персонально Ваши замечания мне для меня не понятны, т.к. не содержат никакой технической аргументации(?) и полезной технической информации (для меня), не подтверждены административно и/или открытым общественным мнением с подсчётом голосов за выдворение Степпи с форума или с конкретной темы. Общественное мнение и указания админов я уважаю, а по просто репликам не дёргаюсь ![]() ![]() -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15826 ![]() |
Здраствуйте! Хочу собрать полуавтомат. В наличии есть сварочник-постоянка с регулировкой тока. Вопрос в основном в приводе подачи, а именно: привод от жигулей-класики (01-07) подойдет на эту роль? Просто никак не могу найти инфу что на выходном валу: постоянное вращение в одну сторону или попеременное. И ещё: может кто то знает где в Киеве можно купить нормальный рукав под евророзетку, саму евророзетку, клапан и прочую стандартную рассыпуху. Недорого. Ответы в ПМ для этой роли наверное подойдёт любой привод (12в-24в) и с вращением в любую сторону. желательно против часовой стрелки,чтобы ролик работал на самозатягивание во время вращения. диаметр ролика у меня 40мм, материал Ст45, сам привод от старого газона ,весь облезший, но внутри чистота, валялсяу дядьки лет 20(он хотел на него ёлку на новый год ставить). Клапан пятёрочный от эпхх, в любом автомагазине(впределах 20 грн). рукав собрал сам, пистолет промышленный переделан. Я для этой цели сделал отдельное питание протяжки: тс-180 перемотан,первичка-родная, вторичка 2*18вольт,остальное вот: Сообщение отредактировал Паша111 - 4.11.2009, 23:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 16100 ![]() |
Один из вариантов крепления ролика (работает очень давно)
![]() Диаметр ролика 42мм, каленый V-образный профиль, нарезан на наружной обойме подшипника генератора. Клапан можно взять от Ваз2108 с блокировки воды бачка омывателя. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16204 ![]() |
Один из вариантов крепления ролика (работает очень давно) ![]() Диаметр ролика 42мм, каленый V-образный профиль, нарезан на наружной обойме подшипника генератора. Клапан можно взять от Ваз2108 с блокировки воды бачка омывателя. А можно сделать фото подающего поподробнее?И как сей подшипник прикреплён к редуктору? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 ![]() |
1,2,3,4 4 5 6 7 8 5 А можно вольт-амперные характеристики х.х.транса узнать? и с чего использовал железо для транса и дроселя? я так понял что дросель с подпитующей обмоткой? А диоды не греются, их бы на радиаторы посадить. А так все компакненько и добротно зделано, харошая работа! Протяжка отдельно будет? И какая? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
добрый вечер коллеги вас приветствует колобок заглянул на огонек давно хотел пообщаться вот подгодал момент при сборке полуавтомата посылаю фотки вот один из вариантов наглядное пособие для тех кто незнает с чего начать какой корпус и тд есть еще фото если кому интересно обращяйтесь
транс собран из 4 ТС270 что ненаесть самая жесткая характеристика. дроссель сделан из ТС 180 . дополнительная обмотка( вольтодобавка) для улучшения качества дуги.диоды греются в пределах нормы. для охлаждения стоит вентиллятор. хар-ка такому пол-ту % включения 100%. есть еще подробное фото.но не могу их отправить на сайт,т.к. место приведено 1 мб. как увеличить приведенное место? Сообщение отредактировал kolodok - 13.11.2009, 23:32 |
Вот чертеж крепления ролика. Ролик сделан из наружной обоймы подшипника генератора от ВАЗ, т.к. он уже каленый (цена нового 30р). На чертеже не показано отвестия для 3-х винтов, стягивающих пластины.(делалось по месту).
![]() Вот вид под другим углом. Вроде понятно все. ![]() Сообщение отредактировал СергейКл - 14.11.2009, 9:04 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 12564 ![]() |
Один из вариантов крепления ролика (работает очень давно) ![]() Диаметр ролика 42мм, каленый V-образный профиль, нарезан на наружной обойме подшипника генератора. Клапан можно взять от Ваз2108 с блокировки воды бачка омывателя. сама механика привода вроде нормальная, а вот по такой схеме делать не стоит. Транзисторы работают в режиме линейного усиления. Это значит, что они используются фактически как балластный резистор при регулировании оборотов. Это вызывает необходимость применять большой теплоотвод. Намного лучше ШИМ регулятор, где транзистор работает в ключевом режиме. Нагрев его практически минимален. Кому интересно на Блок управления сварочным полуавтоматом реализовано все, что нужно: -ШИМ регулятор со стабилизацией оборотов при изменении нагрузки - цифровая индикация скорости - управление клапаном с задержкой на обдув - управление источником -------------------- Схемы сварочных аппаратов промышленных и любительских. Отвечу по запросу
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 ![]() |
А у меня такой вопрос-есть ли разница как подключать дроссель на выходе полуавтомата-
1)В + или - его ставить? 2)Как узнать какой конец дросселя подключать к выходу выпрямителя?Или там все равно? ![]() -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
Речь о трансформаторном п/автомате? У меня стоит в плюсовой линии, полярность-пробовал по разному, разницы не заметил. Но у меня без вольтдобавки. Главное, чтобы после кондеров. У меня вообще дроссель стоит в протяге, а кондеры на силовом блоке.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
А у меня такой вопрос-есть ли разница как подключать дроссель на выходе полуавтомата- 1)В + или - его ставить? 2)Как узнать какой конец дросселя подключать к выходу выпрямителя?Или там все равно? ![]() если дроссель однообмоточный разницы нет хоть в плюс хоть в минус тоже самое про конец и начало опять же если дросель однообмоточный |
А что значит однообмоточный?Тоесть намотан одной шиной?Там так и есть .Только еще есть дополнительный вывод.
А что значит однообмоточный?Тоесть намотан одной шиной?Там так и есть .Только еще есть дополнительный вывод. если этот вывод посередине тоесть витков от него одинаково что к одному концу что к другому нет разницы как подключать конец или начало только выход с дросселя при больших токах нужно будет брать с этого отвода а при малых токах использовать полностью обмотку сколько витков какая шина какое железо? тогда нарисую будет понятней |
только выход с дросселя при больших токах нужно будет брать с этого отвода а при малых токах использовать полностью обмотку сколько витков какая шина какое железо? тогда нарисую будет понятней Да почитайте тему с начала-в лом? -------------------- На абордаж!
я что то не то написал , что то не понял к чему вы так пишите я ее не раз прочел ,но иногда лучше спросить ........................................................ ......................................................... Там говорено про всё,про дроссель с отводами и так ................. Многие жалуются на сайт,якобы нельзя получить ответа.И многие отвечают-прочти и не будет вопроса. -------------------- На абордаж!
........................................................ ......................................................... Там говорено про всё,про дроссель с отводами и так ................. Многие жалуются на сайт,якобы нельзя получить ответа.И многие отвечают-прочти и не будет вопроса. не спорю , я не понял при чем я здесь спрашивал то не я , я отвечал человеку в меру своих знаний ![]() ![]() |
хотя Ваша правда когда читаешь много вопросов отпадает Вот и кон(как там горбач говаривал)ценсус. Не в обиду. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 23:41 |
