Pastor
сообщение 27.11.2009, 14:56
Из: Мончегорск
Пользователь №: 7017
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Имеется трехфазный синхронный генератор переменного тока типа ЕСС 5-92. Номинальная мощность 50 кВт. При подключении к нему нагрузки около 30 кВт происходит падение напряжения с 400в до 200в... Сначала грешил на обороты дизеля - замерял - все в норме, т.е. генератор получает свое количество оборотов. Напряжение на обмотке возбуждения в норме - 12в. Все диоды целые. Без нагрузки вольтметр показывает 400 вольт, но стоит включить ТЭНы калорифера - педение до 200. Почему? Уже не знаю на что и думать...
Viktor2004
сообщение 27.11.2009, 16:06
Пользователь №: 2252
Для регулирования выходного напряжения на генераторе должен быть блочок, регулирующий ток подмагничивания в зависимости от нагрузки. Просадка должна компенсироваться. Блочок контролирует выходное напряжение и в случае уменьшения или увеличения, увеличивает или уменьшает напряжение подмагничивания ротора. Ищите этот блочок.
Pastor
сообщение 27.11.2009, 16:41
Из: Мончегорск
Там вместо блока стоит реостат, который регулирует ток подмагничивания, точнее, которым вручную регулируется ток. Реостат выведен на минимум, т.е. напряжение выхода должно быть максимальным. В принципе, оно и есть максимальное, но пока не подключишь нагрузку...
KIVOK
сообщение 27.11.2009, 20:16
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Надо регулировать не напряжение подмагничевания, а ток
сообщение 27.11.2009, 22:08
Здравствуйте,необходимо проверить блок корректора напряжения.У меня была такая проблема,причина была в том,что вышел из строя компаундирующий трансформатор(прошило вторичную обмотку),вследствие чего резко увеличился ток управления поступающий на БРН.
mic61
сообщение 27.11.2009, 22:46
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Схемку бы набросали... Намного легче будет давать советы.
Anatoli
сообщение 28.11.2009, 2:23
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
там есть трансформатор тока, последовательно с которым включена обмотка возбуждения, при увеличении тока нагрузки увеличиваетса ток ротора. Какое номинальное напряжение генератора? Это автокран?
Pastor
сообщение 30.11.2009, 9:33
Из: Мончегорск
Там три трансформатора тока. Номинальное напряжение генератора 400 вольт. Это электрический кран, генератор с него. Действительно, надо проверить вторички траснформаторов тока.
мурлокатам
сообщение 16.5.2011, 20:28
Пользователь №: 22830
ну что бы помочь твоему горю надо хотя бы знать как он возбуждается
зачем поднимать сии древние темы? тем более вопрощающего нет, как и ответа на вопрос от Вас
Сообщение отредактировал с2н5он - 18.5.2011, 7:37
scasi
сообщение 17.5.2011, 6:07
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Попробуй пойти от обратного, посмотри что твориться с нагрузкой может проблема там, а не с генератором.
andrei123
сообщение 17.5.2011, 20:52
Пользователь №: 22838
нагружаете три фазы две или одну
Сообщение отредактировал andrei123 - 17.5.2011, 20:57
belok5
сообщение 17.5.2011, 23:22
Пользователь №: 16721
господа, обращаем внимание на дату начала темы
scasi
сообщение 18.5.2011, 5:52
Из: Кузбасс
icon_smile.gif попалися! Товарищ Админ, почему такую древнюю тему не о чем досих пор не удалили???? А мы то как повелись быстро icon_smile.gif
сообщение 18.5.2011, 7:38
внимательнее надо быть
Гость_Гость_STRANNIK_*_*
сообщение 9.7.2020, 17:21
STRANNIK.Вдруг опять кто то на эту тему нарвётся то там ещё и компаундирующие сопротивления надо проверять,у меня такая беда была по одной фазе,да ещё снизу,сразу и не видно.а падала напруга только при полной нагрузке(ход крана)на остальных режимах работы и не видно было,и диоды в первую очередь проверяем,если хоть один прошит,меняем все(желательно).Ну вроде всё по этому гену.P.S.Нулевой провод ещё глянте ,в обязаловку на корпус кинуть надо,а то переделывают схему всякие Кулибины!
Viktor2004
сообщение 20.7.2020, 22:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:32
