25.11.2009, 15:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13923 |
25.11.2009, 16:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Мужики кто ствил кондеры К 73-17 цилиндрические? Как они в работе?
25.11.2009, 16:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
На схеме указанно стрелкой, что именно интересует. черкните электровозу -------------------- На радио:
25.11.2009, 17:02
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Подскажите пожалуйста до какого тока сбрасывается при срабатывании антистика?
25.11.2009, 18:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
25.11.2009, 18:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Ресурс 10 минут эт-точно. |
25.11.2009, 19:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
25.11.2009, 19:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 16349 |
Господа, у меня вопрос по "бармалею". Посмотрел схему ( в самой первой теме), увы, но IGBT у нас нет, хотя, в принципе, можно попробовать выписать издалека. Но есть MOSFET-ы типа IXFN48N50, нельзя ли их как-то применить?
Сообщение отредактировал Kardinalli - 25.11.2009, 19:33 |
25.11.2009, 19:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml
Полезная статейка по управлению куллером, может кому пригодится... -------------------- Дорогу осилит идущий...
25.11.2009, 20:18
IGBT у нас нет, хотя, в принципе, можно попробовать выписать издалека. Но есть MOSFET-ы типа IXFN48N50, нельзя ли их как-то применить Может, поможет известная схема Клима: Klim240 |
25.11.2009, 20:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Dedan
это не попытка а вполне рабочая реализация, я делал такой только добавил резисторы и стабилитроны в затворы, работает на ура, но то двухтактник, мне нужен косой потому что на порядок проще рулить зарядным током... если пошла малина про водянное охлаждение то рекомендую посмотреть в сторону тепловых трубок, насос не нужен и можно аккуратненько свести все тепло в одно место, только как писали выше греются не только моточные и полупровода... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.11.2009, 20:31
25.11.2009, 20:43
Basill, спасибо, интересно.
Но резко усложнен драйвер. IXFN48N50 имеет почти те же токовые параметры что и применяемый автором IGBT, но гораздо меньшую емкость чем 6 штук IRFP460. Это если только девать некуда детали, есть резон такой вариант делать, иначе он проигрывает (для меня) перед авторским однозначно, в смысле доставания комплектующих. Мдя, бум думать... |
25.11.2009, 21:10
Ток сбрасывается до установленного R52 значения, не рекомендую ниже 50 А. Ваш антистик работает отлично , вместо придлагаемых BSS138N поставил транзисторную зборку IRF7313, немножко пришлось подобрать номинали диталюшек на затвореVT12 ток виставил при срабатывании 70-60А, просто интерестно в буржуйских аппаратх каков там ток при срабативании антистика..... |
25.11.2009, 21:40
нужно что то типа насоса для аквариумных фильтров они там полностью в воде вот только слабые наверно для масла прежде чем затевать дискуссию подобного плана,надо хотя бы предварительно шо-нить прикинуть к носу,например систему контроля за давлением в системе,без которой все может мгновенно "пукнуть". Сообщение отредактировал Д713 - 25.11.2009, 21:40 |
25.11.2009, 21:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
25.11.2009, 21:42
Цитата На счёт жидкостного охлаждения-зачем? это шоб развеселить публику. для примеру-некоторые корабельные передатчики имеют охлаждение забортной водой,но это ж при наличии окияна! Сообщение отредактировал Д713 - 25.11.2009, 21:54 |
25.11.2009, 22:05
это шоб развеселить публику. для примеру-некоторые корабельные передатчики имеют охлаждение забортной водой,но это ж при наличии окияна! это просто как вариянт самодельным инвертором работать мне не приходилось а вот гусь и еще какой то мастер очень быстро по нагреву отключались я после этого если надо много работать и быстро беру транс он терпит хотя тоже не холодный |
25.11.2009, 22:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Приготовить кого- сопрессор ? Будут фотосы -------------------- На абордаж!
25.11.2009, 22:15
это просто как вариянт самодельным инвертором работать мне не приходилось а вот гусь и еще какой то мастер очень быстро по нагреву отключались я после этого если надо много работать и быстро беру транс он терпит хотя тоже не холодный Я этой весной уже рассказывал, на даче порвало зимой м-у дачами 120 мм, не только у меня, ездили ремонтники на легковушке с прицепом-на которой сварочный транс. Так вот именно на моей даче он задымился, в итоге варили бармалейником, и восхищались |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 10:36 |
