Про выпрямление тока |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
25.11.2009, 10:20
Уважаемые, скажите, почему, если лампочка 220, то выпрямлять ток из розетки не нужно, а если меньше, то нужно ставить диоды? и про остальные приборы тоже. например при подводке тока к телеку, нужно ли выпрямлять переменный ток и почему?
25.11.2009, 10:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Уважаемые, скажите, почему, если лампочка 220, то выпрямлять ток из розетки не нужно, а если меньше, то нужно ставить диоды? Диоды ставятся не для выпрямления. Они подбираются таким образом, чтобы на лампочке было напряжение в допустимых пределах от номинального. и про остальные приборы тоже. например при подводке тока к телеку, нужно ли выпрямлять переменный ток и почему? Где это Вы видели, чтобы к телевизору подводили не 220 В? -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
25.11.2009, 10:55
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Диоды ставятся не для выпрямления. Они подбираются таким образом, чтобы на лампочке было напряжение в допустимых пределах от номинального. ну здесь можно поспорить ))) Чтобы на лампочке было необходимое напряжение ставят трансформатор, а диоды вещь такая, что способов применения масса в том числе и для выпрямления (диодный мост) -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
25.11.2009, 11:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Переменный ток имеет преимушества в отличии от постоянного, легче из переменного сделать постоянный чем наоборот. в принцыпе для многих приборов питание нужно постоянка. Из телека викидываем мост и подаем постоянный но где его взять.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
25.11.2009, 11:28
в принцыпе для многих приборов питание нужно постоянка. Из телека викидываем мост и подаем постоянный но где его взять. да, вот почему для каких то приборов нужна постоянка, а для каких-то, типа лампочки, можно использовать переменный... почему например при подключении телека, ток нужно выпрямлять? |
25.11.2009, 11:49
почему например при подключении телека, ток нужно выпрямлять? с постоянным током изначально легче управляться, просто его тяжело передавать, поэтому его приходится выпрямлять по месту, но это отдельная тема. а большинство приборов напичканы полупроводниковыми элементами (диоды. триоды, транзисторы, тиристоры... и т.д) которые работают только на постоянном токе вот и приходится его выпрямлять -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
25.11.2009, 16:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Для лампочки сойдет и переменный, т.к. вашему глазу почти все равно, мерцание 50 Гц вы не увидите. А в современных телеках стоит ИБП (также как и в компах и т.п.), переменка выпрямляется в постоянку, затем в инвертор делает из постоянки переменку, но бОльшей частоты, затем эта переменка подается на трансформатор, но уже маленьких размеров (по сравнению с трансом для 50 Гц при условии одинаковой мощности). Итог - экономия на стали и на меди, меньший вес БП.
25.11.2009, 17:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
25.11.2009, 17:14
Цитата для каких-то, типа лампочки, можно использовать переменный... почему например при подключении телека, ток нужно выпрямлять? Для каких то приборов достаточно переменки, Ваш пример - лампочка, туда же можно отнести нагреватели, то есть приборы использующие "простое" преобразование одного вида энергии (электрической) в другой вид (тепловой, световой).Телевизор более сложный прибор и если рассматривать его, как "чёрный ящик", то для его работы может требоваться как постоянный, так и переменный ток. Тут не может быть однозначного заявления. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.11.2009, 20:38
телег - сложный электроприбор, требующий для питания несколько напряжений разной величины, поэтому на входе питания полюбому стоит преобразователь напряжения (блок питания), на который подаётся стандартное напряжение, используемое в быту. это может быть 12В постоянки или 110/220 переменки. Конечно учитывая то что в современной технике БП импульсные, им по большому счёту по барабану, переменкой его кормят или постоянкой, естественно величиной в разумных пределах)). вполне телек можно питать постоянкой 250-300В, вопрос зачем? или у кого-то в хате в розетке постоянка???
Лампочке вообще пофигу чем её кормят, лишь бы было напряжение. диод последовательно лампочке ставят в сетях переменного тока с целью среза одной полуволны сетевого напряжения, лампа светит в 2 раза тускнее, но существенно увеличмвается её срок службы. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
13.2.2010, 13:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 13162 |
с постоянным током изначально легче управляться, просто его тяжело передавать, поэтому его приходится выпрямлять по месту, но это отдельная тема. Постоянный ток не тяжело передавать, а тяжело коммутировать и трансформировать. А передавать проще простого. "тяжело" передавать переменный ток (потери на линии возрастают, для передачи той же мощности приходится увеличивать сечение продника из-за эффекта вытеснения тока на поверхность проводника), реактивные потери возрастают и т.д. За то переменный ток удобно преобразовывать и напрямую питать асинхронники. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 13:34 |
