24.11.2009, 14:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 16328 |
Уважаемые сваркостроители, подскажите пожалуйста, как по даташиту, по каким параметрам, определить максимальную частоту транзистора. Интересует, конечно, работа в сварочном инверторе типа "Бармалея". Есть просто несколько транзисторов IXER 60N120 и FCA47N60
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...IXER60N120.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...D/FCA47N60.html |
24.11.2009, 16:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
схема в сообщении 5022 отличаются. похоже электровоз придумал антистик позднее чем выложил схему по ссылке, для демострации антистика был взят фрагмент из схемы выложеной ранее, собственно не вижу проблемы - есть полная схема и есть схема антистика (в красном прямоугольнике), что мешает совместить?как определить IGBT - проще по классу, 120n60 - NPT IGBT, считается до 20кГц, гарно в паре смотрятся в фиксатом на 30кГц (ИМХО) -------------------- На радио:
24.11.2009, 16:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Многие здесь пишут про проблемы с охлаждением ключей ,диодов , а что мешает применить жидкостное охлаждение оно ведь эфективней радиаторы соединить шлангами и вместо воды что то типа трансформаторного масла по габаритам и весу не намного больше но в остальном ведь лучше или это бред?
24.11.2009, 16:44
Шиит тоже искал, не нашел. говорят полный аналог FS6M07652RTC [attachment=6060:1.pdf] Сообщение отредактировал Wiew - 24.11.2009, 16:47 -------------------- На радио:
24.11.2009, 16:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Многие здесь пишут про проблемы с охлаждением ключей ,диодов , а что мешает применить жидкостное охлаждение оно ведь эфективней радиаторы соединить шлангами и вместо воды что то типа трансформаторного масла по габаритам и весу не намного больше но в остальном ведь лучше или это бред? мысль хорошая,но тепло от жидкости куда будем девать? опять радиатор с вентилятором? |
24.11.2009, 17:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
petr0757
меня интересует не возможность работы микры с синхронизацией а именно режим без синхронизации, типа какой минимальный обвес должен быть на ноге синхронизации дабы микруха работала аля ТОПик. а всё разобрался, это просто китайцы заводят синхронизацию на ногу софтстарта. спасибо всем кто откликнулся! -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
24.11.2009, 19:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
мысль хорошая,но тепло от жидкости куда будем девать? опять радиатор с вентилятором? Можно взять допустим змеевик через него пустить масло от греющихся элементов и опустить его в бачок с водой, вода будет греться долго, а если необходимо быстро остудить уже нагревшуюся систему- краник отвернул, вода выбежала, из бутылки или канистры линул сколько нужно водички и опять в бой |
24.11.2009, 20:06
блин у fairchild руки растут оттуда откуда у всех нормальных людей ноги, скачал шиит на их поделку, размер больше 500кб а внутри ни одной схемы типового включения, пришлось в дебрях интернета выкапывать ещё и аппноут на это изделие, во шизики блин агресивные... хотя даже аппнот не помог, не работает эта дп104ц, врубается 10 сек 300мА в нагрузку и вырубается причём с защёлкиванием, типа пока все ёмкости в ноль не разрядятся фиг второй раз попытается запуститься, кажись место им и дальше в той коробочке из которой я их достал...
дамы и господа! торжественно заявляю что дело было не в бобине, один слепой товарищ попутал ноги фидбека и софтстарта, при этом с прискорбием сообщаю что во время научного экскремента трагически погибли два оптрона, как выжила микруха понятия не имею, видать правду в шиите написали. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
24.11.2009, 20:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 |
Привет всем! Подскажите по фериту: у меня в бармалее стоит трансформатор на Е80 N27.
Теперь хочу спросить совета не лучше ли поставить E80 N87, и обьясните, пожалуста, если оно так! Спасибо! |
24.11.2009, 21:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Топы вещь хорошая, конечно. Самое ненадежное в БП на ТОР - сопрессор. Это смотря как его приготовить Чё то с начала хаял всё,а теперь?? -------------------- На абордаж!
24.11.2009, 21:45
SERGUN не скажу чем лучше или хуже но у меня в сотке давным давно пашет именно двадцатьседьмой феррит, и прекрасно себя чувствует,,. мне привезли его по ошибке, сначала стреманул, думал не пойдёт но всё в порядке... Сообщение отредактировал Camelot - 24.11.2009, 22:02 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
24.11.2009, 22:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
в 87 проницаемость м 2200 а в 27 поменьше кажется. Не парся если нормально все.
25.11.2009, 0:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
надо именно синхронный выпрямитель для зарядки автоаккумов, Это не косой, но тоже попытка синхронного выпрямления. http://www.cqham.ru/ibppt1.htm Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2009, 1:52 |
25.11.2009, 8:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Это смотря как его приготовить Приготовить кого- сопрессор ? Чё то с начала хаял всё,а теперь?? Никого не хаял, делал ровно то же, что и Вы сейчас, то есть высказывал свое мнение. |
25.11.2009, 13:26
25.11.2009, 13:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
25.11.2009, 13:40
Цитата а плюс не нужно гнать пыль через аппарат и охлаждение лучше возможно.. но дуть (или выдувать) в аппарат все равно придется,там помимо радиаторов еще много чего греется. |
25.11.2009, 13:46
25.11.2009, 14:21
Привет всем! Подскажите по фериту: у меня в бармалее стоит трансформатор на Е80 N27. Теперь хочу спросить совета не лучше ли поставить E80 N87, и обьясните, пожалуста, если оно так! Спасибо! Я один из аппаратов собирал на Е80 N27. По расчетам получалось 9 витков. Мотнул на всякий случай 12. Благо окно позволяет. Первое включение через лампу . Запылала практически в пол-накала. Домотал до 15 витков и все устаканилось. Лампа еле теплится. Вот так. Да, на вторичке было 5 витков. 15 витков первичке оказалось в самый раз. Проницаемость играет роль. Вчера мотнул дроссель на железе от лампы дневного света. Железо 20х20х80. Обмотка - шина 3,5х5 мм 20 витков. Индуктивность получилась 34 мкГн. Для 50 кГц должно хватить. Хотя пробная обмотка тонким проводом дала порядка 50 мкГн. Хочу попробывать сравнить с дросселем на ТВС. Говорят с железом мягче варит. Посмотрим. Фото прилагается. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.11.2009, 15:04
[quote name='DANTIST' date='25.11.2009, 15:21' post='112952']
Я один из аппаратов собирал на Е80 N27. По расчетам получалось 9 витков. Мотнул на всякий случай 12. Благо окно позволяет. Первое включение через лампу . Запылала практически в пол-накала. Домотал до 15 витков и все устаканилось. Лампа еле теплится. Вот так. Да, на вторичке было 5 витков. 15 витков первичке оказалось в самый раз. Проницаемость играет роль. Вчера мотнул дроссель на железе от лампы дневного света. Железо 20х20х80. Обмотка - шина 3,5х5 мм 20 витков. Индуктивность получилась 34 мкГн. Для 50 кГц должно хватить. Хотя пробная обмотка тонким проводом дала порядка 50 мкГн. Хочу попробывать сравнить с дросселем на ТВС. Говорят с железом мягче варит. Посмотрим. Фото прилагается. Я уже давно на них мотаю в полне гуд постил об этом в том году |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 15:51 |
