![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
Подскажите пожалуйста, какие диоды лучше применять в качестве разрядных в косом, HFA25TB60, или же сойдут HFA15TB60?
И еще вопрос, пробовал ли кто собирать косой на драйверных микросхемах IR2110 (без разделительного транса, драйверов на IRFD120)? Уж очень не хочется мотать разделительный транс и драйвера паять. Силовой транс уже намотал на 4-х строчниках - размеры внушают. Сначала вторичку 6 витков 30*0,8 мм лентой на всю ширину окна (сечение 15 квадратов), затем первичку 18 витков 25*0,5 мм литцем. Все мотал на эпоксидке. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
...пробовал ли кто собирать косой на драйверных микросхемах IR2110 (без разделительного транса, драйверов на IRFD120)... в Польше этот вопрос решили так: ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 ![]() |
Здравствуйте! С полчаса назад я проиивёл первое включение в сеть(правда через лампочку на 200Вт), и о чудо
![]() ![]() О!, толькочто увидел, что забыл подпаять электролитик паралельно катушке реле, может и в этом причина несрабатываемости? ![]() 2 qaki: Спасибо Вам за розъяснение, кажись понял как считать, мож на выходных попробую. Я теоретически подсчитав получил 0,0444 Ома с метрового кусочка сечением 22,5мм2 25.11.09 Сегодня включил в розетку через автомат 6А, реле не подтягивается, на входном электролите 221В, на клемах(выходных) - 80В, при "ручном" нажатии на реле оно держится подтанутым, на электролите - 317В, на выходе - 114В, при закорачивании выхода наблюдается незначительное искрение и срабатывает реле. Резонанс не настраивал, может нада настроить и реле будет нормально срабатывать? Сообщение отредактировал Not skilled - 27.11.2009, 20:44 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 ![]() |
Здравствуйте, подскажите можно ли использовать для дросселя феррит размером Ш 14-11 (есть три комплекта) вместо Ш20-28, собираю схему резонансного моста Негуляева.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 16365 ![]() |
Ребята ,я на форуме новенький поетому прошу за неверную терминалогию не пинать ,собрал я все таки и свой негуляйник получилось следующие: транс силовой на 2ух комплектах ш20-28 ферит 2000нм совдЭповский первичка 20 витков литцем из провода диаметром 0.3 в общем прим диаметр 2,2 мм вторичка тоже литцем по 3 витка в диаметре до полного заполнения окна транса,дроссель тожа на ш 20-28 10 витков проводом 2,2 прим зазор 3 листа офисной бумаги прим 0.3мм.,трансформатор раскачки по методике Клима (кол-во витков,способ намотки и.т.д) ,раскачка на 494 схема тоже Клима ,настроил я аппарат на баласте (нихром в ведре с водой ) на нагрузку 170а частоту замерить нечем
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
Извините, я, наверное, не имею право писать ответ, так как своего еще не собрал. Но, много читал и думал
kuzmish,
Причин может быть много. От неудачного монтажа, до косяка или банального перегрева за 10 минут работы. И ведь НЕ диагональ "крякнула". 1. Какие сигналы на затворах ключей? Насколько стабильно питание управы с учетом провала сети? Какое напряжение? Нужно 12в. Если выше будут греться затворные рез. Но 2х100 Ом х 5 Вт =10 Вт, от перегрева никак не вылетят. Стоят ли двусторонние стабилитроны? Пленочники на ногах транзисторов по питанию? Саппрессоры? 2. Зазор в дросселе 0,3 на керн, а это в сумме уже 0,6. И витков 10 вместо 12. На какой ток отстроен дроссель? 3. Как настроен резонанс? 4. Чем вызвано такое соотношение витков транса на двух комплектах 20х28. 20х3+3 ?? Вопросов тьма. Тут есть про настройку и сборку. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=110 http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=218 http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=64 |
Dedan перегрева не было поскоку радиатор (пеньковский) транзисторов сразу после чп я пробовал были чуть теплые,вот осцылки сигналов на трансформаторе раскачки нагруженного сопротивлениями
![]() ![]() Да забыл сказать осцилы снимал на 5мкс/5в растояние от дросселя и силового тран-ра до платы управления и транса раскачки большое. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Да забыл сказать осцилы снимал на 5мкс/5в растояние от дросселя и силового тран-ра до платы управления и транса раскачки большое. Для нормальной работы надо в затворах поднять напряжение, хотябы до 12В. У тебя и 9В не набирается. А тихо умирают транзисторы от пробоя по напряжению или от пробоя затвора. |
Да забыл сказать осцилы снимал на 5мкс/5в растояние от дросселя и силового тран-ра до платы управления и транса раскачки большое. [/quote] Судя по осциллограммам частота 35 кгц, однако многовато немного а? Или норма? |
kuzmish,
Пук верно подметил. Если в затворах менее 10 вольт - крякнет обязательно. Стабилитроны я имел ввиду КС213 встречные в затворах. И пожалуй маловато в силе пленочников. Надо бы 1-2 мкф и прямо на выводы транзисторов. Кроме того всю подводку, даже короткую лучше "свивать" от греха. А что со щупом осцилла? Цитата(kuzmish @ 28.11.2009, 10:44) пленочный кондер набрал из двух посл на 220н 630в правда стоят они чуть ближе к тем транзисторам которые выжили , Эту фразу не понял совсем. Зачем последовательно? Сообщение отредактировал Dedan - 1.12.2009, 19:37 |
Dedan в затворах не 10 вольт ,при подключении к тра-ам моста картинка выравнивается в ней четкий 12 вольтовый прямоугольник (жалко до етого фотки не сделал),насчет стабилитронов в затворах то они само сабой двусторонний,подводка управления свита (а силовую подводку с транса и рез кондеров тоже свивать что-ли?) а вот насчет двух кондеров из 220н которые последовательно соединенны так небыло у меня подходящего на 0.1 мкф сделал из двух и наверно напрасно,вся остальная цепочка зашунтированна кондерами нормально.Меня интересует другое делал ли кто нибудь сил-ой транс на двух феритах ш20-28 и какое кол-во при етом первичной обмотки транса и кол-во витков дросселя,заказал я сегодня епкос е70 перемотаю я транс на нем чуствую что на двух 20-28 толку не будет сделаю все по класической схеме..
Уважаемые, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: Можно ли глушить ШИМ (БУ на TL494) подачей соответствующих сингналов на 1 (16) или 2 (15) входы? А то пересмотрел кучу схем. Кто как только ни делает! Вплоть до того, что подают на 3-ю ногу что-то, хотя она сама выходом является
Вплоть до того, что подают на 3-ю ногу что-то, хотя она сама выходом является ![]() скорее входом. -------------------- На радио:
По даташиту выключается подачей напряжения 5 Вольт на 4-ю ногу
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 ![]() |
Подскажите пожалуйста ,можно ли в Негуляевской схеме(которая с ШИМ-регулировкой) использовать готовый Тт, вот такой: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...E/PE-67100.html у которого 100 витков в обмотке,а то лежит кучка...
Dedan в затворах не 10 вольт ,при подключении к тра-ам моста картинка выравнивается в ней четкий 12 вольтовый прямоугольник (жалко до етого фотки не сделал),насчет стабилитронов в затворах то они само сабой двусторонний,подводка управления свита (а силовую подводку с транса и рез кондеров тоже свивать что-ли?) а вот насчет двух кондеров из 220н которые последовательно соединенны так небыло у меня подходящего на 0.1 мкф сделал из двух и наверно напрасно,вся остальная цепочка зашунтированна кондерами нормально.Меня интересует другое делал ли кто нибудь сил-ой транс на двух феритах ш20-28 и какое кол-во при етом первичной обмотки транса и кол-во витков дросселя,заказал я сегодня епкос е70 перемотаю я транс на нем чуствую что на двух 20-28 толку не будет сделаю все по класической схеме.. ![]() Так ведь классика и начиналась с двух 20х28 в тр-рен. 17 витков и 3+3. На дросселе один 12 витков. Зря гонишь на них. |
kuzmish,
Проверить сердечники очень легко, при наличии прибора Гумерова-Зуева. Подставляем сомнительные половинки в готовый дроссель и сразу все ясно. ЗЫ. Я вот тут задумался над универсальным трансом для экспериментов. Если мотать 2 первички, то можно его использовать: а. При параллельном включении -в косом и резонансере. б. При раздельном включении в фиксатом и мостах с разделенной первичкой. Во вторичку на Е70 можно впихнуть 24 кв. 4 голых провода по 6кв. или 9 шт по 2,5 кв. обмотанных фторопластом+маляркой или тканью. Есть еще Е80, но там хочу мотать нормальным литцем 1024х0,07. каждую обмотку в один слой. Сообщение отредактировал Dedan - 1.12.2009, 19:39 |
Пук с таким данными на выходе у меня получалось на выходе около 90 вольт ,Dedan дела даже не в индукции дросселя хотя и в ней тоже ,просто хотел узнать у форумчан делал ли кто нить рабочую конструкцию так называемого резонансника на ферритах 2000нм с двумя комплектами на трансе и одним в дросселе и какое при етом соотношение витков дросселя и транса.
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 16:03 |
