Трансформаторное масло, ХАРГ , Целесообразность вывода тр-ра в ремонт
asverevkin
сообщение 23.11.2009, 19:26
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Здравствуйте, джентльмены! Нужна консультация компетентных (и не очень) специалистов. Вопрос такой: являются ли результаты хроматографического анализа растворенных в масле газов достаточным поводом для вывода трансформатора в кап. ремонт? До появления хроматографа у нас на производстве были случаи, когда трансы работали даже с выделением газа; тогда примитивным способом отбирались пробы из газового реле на предмет наличия горючих газов: в пластиковою бутылку набирался раз из реле, чиркали зажигалкой, если газ воспламенялся, то трансформатор выводили в кап.ремонт, если нет - то он оставался в работе под наблюдением спецов. После появления хроматографа началось безобразие. Специалисты ЭТЛ уверяли, ссылаясь на результаты ХАРГ, что где-то в обмотке имеется "прогар размером с пятикопеечную монету". Дважды за последние два года на основании одних лишь результатов ХАРГ выводили трансформаторы ТЦНП-80000/20 в ремонт, после вскрытия и подъема активной части никаких "прогаров" и иных дефектов обнаружено не было, и трансформаторы отправляли на металлолом (капиталить не стали, так как дефект выявлен не был - собственно, и не понятно было, что надо устранять). Газовыделения в процессе эксплуатации не наблюдались, сопротивление изоляции - в норме, напряжение пробоя масла в норме, хим. анализы масла (кислотное число, кол-во мех.примесей и т.д.), кажется, тоже были в норме, ЕДИНСТВЕННОЙ причиной вывода в ремонт были результаты ХАРГ.
Возникает вопрос: насколько целесообразен и оправдан вывод в ремонт трансформаторов на основании результатов ХАРГ? Если не оправдан,то есть ли ссылки на какие-нибудь нормативные источники? И вообще, как быть - если подумать, то это же глупо, ломать технику понапрасну (пусть даже она уже древняя - больше двадцати лет эксплуатации в нещадном режиме)? В крайнем случае, даже если повреждение начнет развиваться, отработает же газовое реле! Какие могут быть последствия, если даже оно не отработает?
Заранее благодарен за консультации.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.11.2009, 15:34
Причина редактирования: С телефона чтоль работаете?
Сообщений в этой теме
- asverevkin   Трансформаторное масло, ХАРГ   23.11.2009, 19:26
- - ?   Результаты хроматографического анализа растворенны...   23.11.2009, 19:33
- - _Alex_   Концентрации каких именно газов показал ХАРГ? Если...   23.11.2009, 19:46
|- - asverevkin   Цитата(_Alex_ @ 23.11.2009, 19:46) А тран...   23.11.2009, 20:08
- - KIVOK   ЦитатаВозникает вопрос: насколько целесообразен и ...   23.11.2009, 22:03
|- - asverevkin   Цитата[quotename='KIVOK' date='23.11.2...   25.11.2009, 18:08
- - Гость   Решение на вывод трансформатора и его ремонт прини...   27.11.2009, 20:32
|- - asverevkin   Цитата(Гость @ 27.11.2009, 21:32) Прикинт...   29.11.2009, 16:09
- - Гость   Результаты ХАРГ могут ориентировочно сказать о деф...   3.3.2010, 22:40
- - asverevkin   Здравствуйте. И все же зря тогда выкатили тот тран...   4.3.2010, 15:46
- - Гость   Могу ответить по диагностике оборудования по резул...   18.1.2011, 15:18
- - сергей_абрамов   С трансами такой мощности лучше " перебдеть, ...   18.1.2011, 16:24
- - Гость_Михаил*   Доброго времени суток. Самое главное, я бы на Ваше...   19.1.2011, 20:54
- - Денис1981   Доброго Дня! Скажите пожулуйста, если мы регул...   11.3.2011, 10:34
- - Гость_Павел_*   Добрый день! На моем опыте было 2 транса забр...   3.5.2011, 12:08
- - scasi   Попробуйте померить точно также такимже прибором к...   4.5.2011, 5:25
- - Всеволод   Цитата(asverevkin @ 23.11.2009, 19:26) Зд...   24.11.2011, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 5:45
