22.11.2009, 18:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
...а еще лучше поставьте себе Микрокап. Его и gyrator охотно пользует и любезно делится с другими своими моделями... Нужно только не полениться как следует раздраконить его .CIR и постепенно многое становиться понятным. Это значительно дешевле и быстрее, чем паять макетные схемы и обсасывать их с осциллографом. К тому же есть такие вещи, как например ток ключей, которые под полным напряжением измерить крайне сложно. Убедительно, вот и добренько. Единственное зачем драконить Гиратора - не совсем ясно. Ежли не трудно выложите это дело в файловый архив - вот сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?au...s&showcat=6 , а если еще с моделями резонансника в архивчик упакуете и выложите - для замучивания - благодарных будет немало. С уважением
Если нужен, дистрибутив на русском за мной. Сообщение отредактировал Skif - 22.11.2009, 18:01 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
22.11.2009, 19:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
22.11.2009, 22:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Хоть одна добрая душа нашлась-пожалела противного Гиратора моя теща может пожалеть. готова выехать завтра. адрес давай. билет покупаю я. в один конец тока... -------------------- с приветом!
22.11.2009, 23:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Номокон не успел отвести тепло да и я дурак, увел транзисторы 50UD на 45 кГц - а они в жестком режиме там не работают, Я-ж писАл, что нет полного контроля тока в диаганали моста одноообмоточным ТТ. А вообще-то советую прикрепить к корпусу ключа LM 335 ( корпус ТО 92) и через оптопару к TL 494. Вот и будет контроль температуры именно корпуса ключа , а не радиатора и пусть шим уменьшает при перегреве. С таким контролем можно ключи не только на намакон садить, а даже хоть на паралон через вату |
23.11.2009, 0:36
23.11.2009, 6:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14575 |
Нет тут завистников, бо нечему завидовать, да и радоваться нечему. Сдуру и фуй сломать можно. Ставьте ключики на медяху, а оную на радиатор через слюду, да не забудьте приладить термовыключатель. Ну а ежели добавите демпферы-регенераты, обеспечивающие мяХкую коммутацию, то музыка Баха будет звучать гораздо реже. З.Ы. Тестить приборчик лучше не дебильным сжиганием электродоФФ, а прогоном на балласте до срабатывания термозащиты. Когда "пройдёте" подобный тест, то возможно и завистники из "чайников" появЮтся. Да про завистников я шутя, не принимайте близко к сердцу |
23.11.2009, 9:28
Вот здесь есть irgp4063dpb http://www.elitan.ru/, а если транзисторы через медь на Номаконе, то Номакон тут ни при чём, проверено работает долго, только медь по площади в два раза больше площади транзистора. да заказал уж, второго декабря привезут по 110р за ключик поставил на слюду 0.04мм. |
23.11.2009, 9:54
23.11.2009, 10:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.10.2009 Из: Ждановка Донецкой обл. Пользователь №: 15780 |
на выходных собрал мост из полтинников для резонансного, вот осциллограмма на затворах 5мкс/5В
![]() а вот увеличенный фронт 2мкс/5В ![]() а вот что на выходе моста, нагрузил 30ом, питание 10В, разрешение 5мкс/5В ![]() ключи посадил два напрямую к радиатору, а два через медные пластины. вот фото. ![]() ![]() транзисторы прикручены через два слоя слюды по 0.03мм промазаны термопастой. нагрел его до 50градусов, температура на пластинах и радиаторе одинаковая. Сообщение отредактировал ciber_slavik - 23.11.2009, 10:24 |
23.11.2009, 10:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
ciber_slavik
Красивая картинка- добил таки БУ. Сообщение отредактировал dimon239 - 23.11.2009, 10:54 |
23.11.2009, 11:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Единственное зачем драконить Гиратора - не совсем ясно. Ежли не трудно выложите это дело в файловый архив - вот сюда Выложил. А драконить модели girator'а нужно потому, что ощущение после первого запуска программы будет примерно такое, как если впервые открываешь капот шестисотого мерина после абсолютно понятного Жигуля, где все можешь сделать своими руками. В моделях gyrator'a Вы найдете готовое решение тех проблем, с которыми сталкивается новый пользователь Микробульки. Поняв его подходы, Вы сможете самостоятельно двигаться дальше. А подводные камни, к сожалению, не избежны. Как это не печально, но в 9-й версии осталось кое-что из программных багов, которые порой ставят пользователя в тупик. Например, встречаются некоторые последовательности действий, после которых прога "забывает" вычистить ячейки памяти со старой информацией, лезет в них, потом пишет "Матрица сингулярна", хотя никакой сингулярности нет и в помине. Терзание заведомо работоспособных моделей - кратчайший путь к успеху. Главное не тушеваться, поможем. Свои .CIR по возможности стараюсь выкладывать. |
23.11.2009, 15:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
В очередной раз померял индуктивности трансов при намотке.
Е 70 первичка ПЭВ2 -2,24 16 витков , один слой - инд 2,2 мГ. инд расс ( с закороченной вторичкой) 54 мкГ. Е70 первичка ПЭВ2 2х1,2 18 витков в два слоя - инд 2 мГ. инд расс. 13 мкГ. Е 65 первичка 2,24 во фторопластовой трубке в два слоя 18 витков - инд 2,65 мГ. инд расс. 16 мкГ. Первички хоть и не перемежаются со вторичками, но при двуслойной намотке ( без Z витка)инд расс. падает. Трансы используются в разных топологиях. В косом и фиксатом инд расс. играет роль, а на какой показатель она влияет в резонансере? Видимо на форму ВАХ? Для чистоты измерений сердечник Е 70 был один и тот же. Прибор VC9808+. Сообщение отредактировал Dedan - 23.11.2009, 16:28 |
23.11.2009, 16:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
gaki.
а зачем MC9.0.7 кастрированный выложили? тогда уж лучше 9.0.6.1 но полный. |
23.11.2009, 16:49
Господа. Про инвертор говорено и переговорено. Есть ряд вопросов. Обращаюсь к ГУРУ. Кто может помочь по схеме Негуляева 2, стр31. Где и какие кондеры в БП, мозгах и т.д. так ,как на схеме не указано.Где и как стоят електролиты?Куда земля ,а куда + Можно ли для охлаждения транзисторов применять модули Пельтье? Как менять електрод ,если на холостом ходу 110В. Не долбанет? По схеме в радио 2007 г. Какой номинал С2. Разговоров много,а какой конкретно? Заранее благодарен. Если использовать модули Пельтье то аппарат проще купить готовый, в книге всё написано, чтобы собрать девайс и все номиналы есть. Не делай на выходе 110 волть, 60-70 хватит или дежурку ставь. Сообщение отредактировал dimon239 - 23.11.2009, 16:52 |
23.11.2009, 17:00
gaki. а зачем MC9.0.7 кастрированный выложили? тогда уж лучше 9.0.6.1 но полный. Это версия питерских ребят из ГУАП МС9.0.3.0.1. Полный в бестолковом изложении тянет на 112 метров. Здешний файловый склад такой груз не принимает. По делу он мало чем отличается от ГУАПовской версии и не имеет библиотеки совковых компонентов. Половину объема занимает таблэтка, которая годится только для этой версии. К новым версиям она все равно не пойдет и придется ладить картонную дурилку. Документацию на англицком можно качнуть с сайта разработчика. Желающие скачать полную версию МС9.0.6.1 заходите на Pautine.ru и через поисковик выйдете на страницу для скачивания. На русском яэыке появилась в продаже книжка по работе с МС8. Вполне годится в качестве учебного пособия. |
23.11.2009, 17:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Господа. Про инвертор говорено и переговорено. Есть ряд вопросов. Обращаюсь к ГУРУ. Кто может помочь по схеме Негуляева 2, стр31. Где и какие кондеры в БП, мозгах и т.д. так ,как на схеме не указано.Где и как стоят електролиты?Куда земля ,а куда + Можно ли для охлаждения транзисторов применять модули Пельтье? Как менять електрод ,если на холостом ходу 110В. Не долбанет? По схеме в радио 2007 г. Какой номинал С2. Разговоров много,а какой конкретно? Заранее благодарен. Вы конечно не обижайтесь, но с такими познаниями в электронике, рановато вам за сварочник браться. Поберегите семейный бюджет. А насчет пельте, чтобы снять тепло с диодов и ключей нужно такой мощи блок питания для этих самых пельте, что он по размерам как сварочник будет. Вот так с двумя чемоданами как придурок по стройке и шастать. Не воодушевляет. |
23.11.2009, 17:41
gaki.
в файлообменнике 9.0.7. демо другой не вижу. |
23.11.2009, 17:56
gaki. в файлообменнике 9.0.7. демо другой не вижу. Заливал то самое, т.е. ГУАП. Если нужно, качай здесь: http://www.stream/ifolder.ru/14653405 |
23.11.2009, 20:05
да я так для других, у меня есть.
23.11.2009, 23:21
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 7:05 |
