Защита от поражения током , Отгорел ноль на вводе или на подстанции
Гость_гость. олег._*
сообщение 17.11.2009, 20:32
Вы знаете, что в старых домах проводка выполнена по системе TN-S. Подключение новых приборов электрики производят по трех проводной системе, причем землянной провод подсоединяют на щит в коридоре. На нем же находится и рабочий ноль. Если ноль, по закону подлости, отгорит на вводе или подстанции, что мы получаем в результате. По моему опасный потенциал на защитном проводнике.Может я не прав.Докажите обратное.И как этого избежать.
Сообщений в этой теме
- гость. олег.   Защита от поражения током   17.11.2009, 20:32
- - _Alex_   Защита от поражения - УЗО. От двух фаз в розетке н...   17.11.2009, 20:56
|- - Олега   Цитата(_Alex_ @ 17.11.2009, 20:56) Защита...   17.11.2009, 23:23
||- - Гость   Цитата(Олега @ 17.11.2009, 23:23) Прибьет...   18.11.2009, 8:30
||- - Олега   Цитата(Гость @ 18.11.2009, 8:30) А попроб...   18.11.2009, 9:47
|- - Гость   Цитата(_Alex_ @ 17.11.2009, 20:56) Защита...   18.11.2009, 22:27
- - 220v-elektrik   Может поставить реле контроля напряжения?   17.11.2009, 22:14
- - Шаровая молния   Цитата(гость. олег. @ 17.11.2009, 20:32) ...   17.11.2009, 22:23
- - savelij   ЦитатаТок через оба полюса УЗО один и тот же.Но и ...   18.11.2009, 10:15
|- - Олега   Цитата(savelij @ 18.11.2009, 10:15) Но и ...   18.11.2009, 12:24
- - savelij   Человечек классный получился... ЦитатаЕсли ноль,...   18.11.2009, 14:42
|- - Олега   Цитата(savelij @ 18.11.2009, 15:42) .. ес...   18.11.2009, 17:08
|- - Гость ОЛЕГ   Цитата(savelij @ 18.11.2009, 14:42) Челов...   18.11.2009, 22:44
|- - Олега   Цитата(Гость ОЛЕГ @ 18.11.2009, 23:44) Ка...   19.11.2009, 9:33
- - savelij   ПУЭ не рекомендует, а предписывает, но не для расс...   18.11.2009, 23:10
|- - Гость_олег_*   Цитата(savelij @ 18.11.2009, 23:10) ПУЭ н...   19.11.2009, 20:24
- - savelij   Как то витиевато выражаете мысль... Какие фазы со...   19.11.2009, 22:50
|- - ?   Цитата(savelij @ 19.11.2009, 22:50) Какие...   19.11.2009, 23:47
- - 1   В системе TN-C при отгорании нуля ваше оборудовани...   20.11.2009, 13:34
- - ВВ   Странно. Столько раз подобная тема обсуждалась и н...   21.11.2009, 3:24
|- - Олега   Цитата(ВВ @ 21.11.2009, 3:24) Странно.. Г...   21.11.2009, 13:17
||- - Гость   Цитата(Олега @ 21.11.2009, 13:17) Г-н ВВ,...   21.11.2009, 22:44
||- - Олега   Цитата(Гость @ 21.11.2009, 22:44) 1. В ка...   22.11.2009, 18:52
||- - Гость   Цитата(Олега @ 22.11.2009, 18:52) 1. Во в...   22.11.2009, 21:29
||- - Олега   Цитата(Гость @ 22.11.2009, 21:29) 1. А ес...   22.11.2009, 21:44
||- - Гость   Цитата(Олега @ 22.11.2009, 21:44) 1. Если...   22.11.2009, 23:03
||- - Олега   Цитата(Гость @ 23.11.2009, 0:03) К тому ж...   23.11.2009, 14:54
||- - Zzazemleno   Цитата(Олега @ 23.11.2009, 14:54) Считает...   23.11.2009, 20:22
||- - Олега   Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 20:22) Вы...   23.11.2009, 21:27
|||- - Zzazemleno   Цитата(Олега @ 23.11.2009, 21:27) Но и 22...   23.11.2009, 21:32
||- - Олега   Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 20:22) А ...   23.11.2009, 21:57
||- - Zzazemleno   Цитата(Олега @ 23.11.2009, 21:41) У меня ...   23.11.2009, 22:00
||- - Олега   Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 22:00) УЗ...   23.11.2009, 22:23
||- - Zzazemleno   Цитата(Олега @ 23.11.2009, 22:23) Хорошо,...   23.11.2009, 22:40
||- - Олега   Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 22:40) Ка...   23.11.2009, 23:06
||- - Zzazemleno   Цитата(Олега @ 23.11.2009, 22:54) Колебае...   23.11.2009, 23:07
||- - Олега   Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 23:07) По...   23.11.2009, 23:23
||- - Zzazemleno   Цитата(Олега @ 23.11.2009, 23:23) Говорил...   23.11.2009, 23:37
|- - Олега   Цитата(ВВ @ 21.11.2009, 3:24) ..VIP говор...   21.11.2009, 17:06
- - Олега   Если "Гость ВВ", так не мешало бы ответи...   22.11.2009, 15:05
- - Олега   Предлагаете добавить? Оторвать все РЕ-проводники. ...   22.11.2009, 23:34
- - savelij   ЦитатаКроме этого, Градостроительный кодекс РФ, а ...   23.11.2009, 20:34
|- - Zzazemleno   Цитата(savelij @ 23.11.2009, 20:34) Если ...   23.11.2009, 20:46
- - Олега   Уф! Спасибо,что спатеньки отпустили. Есть ГОСТ...   23.11.2009, 23:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 21:03
