1149 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
maxx
сообщение 18.11.2009, 20:32
Сообщение #4961
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(Д713 @ 18.11.2009, 0:14) *
интересное решение..
чем эта пара лучше внутренней 3845?
толян,поделись плиз доработкой "кайзера",вот-вот руки дойдут.. icon_biggrin.gif
шоб не замусоривать пространство можно конфиденциально.
с уважением и заранее благодарен.
Oleg555
сообщение 18.11.2009, 21:32
Сообщение #4962
Из: Украина Черкасская обл
Пользователь №: 16011
Всем доброго время суток! Вопрос к знатокам: печатные платы- как лучше одноплатный вариант или все блоки пооддельности?
Camelot
сообщение 18.11.2009, 21:45
Сообщение #4963
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
это чисто дело вкуса, мне нравится блочный вариант, но если ставить на поток тогда конечно лучше одноплатный вариант.
Oleg555
сообщение 18.11.2009, 21:55
Сообщение #4964
Я так думаю что блочный вариант более удачний для регулировок ( каждую платку пооддельности можно регулировать)
Д713
сообщение 18.11.2009, 21:59
Сообщение #4965
Пользователь №: 10605
истественно!
в приделе-нависной монтаж.
Сообщение отредактировал Д713 - 18.11.2009, 21:59
maxx
Сообщение #4966
Из: Тольятти
По мне, так драйвера на ключах, ТГР рядом с управавой подальше от ключей(особенно посаженых на радиатор без прокладок), силовые банки в обдув, 1.5 и более мкф м-у ключами-чем ближе к ногам тем лучше, сечение проводников(дорожек) минимально возможное, земля-"звездой", и главное при продувке чтобы на полупровода не поподало ничего... может ещё кто что добавит icon_smile.gif
Д713
сообщение 18.11.2009, 22:02
Сообщение #4967
..сечение проводников(дорожек) минимально возможное..
в приделе этова сичения быть вообсче не далжно..
Сообщение отредактировал Д713 - 18.11.2009, 22:03
maxx
сообщение 18.11.2009, 22:16
Сообщение #4968
Из: Тольятти
А по русски можно?
Д713
сообщение 18.11.2009, 22:19
Сообщение #4969
Цитата(maxx @ 18.11.2009, 22:16) *
А по русски можно?
да епрст..
шо за вопросы пошли??
maxx
сообщение 18.11.2009, 22:30
Сообщение #4970
Из: Тольятти
Что значит "в приделе этова", не надо об идеале, были просто рекомендации, если есть что добавить-думаю все будут рады, а просто пыжеться-зачем?
Д713
сообщение 18.11.2009, 22:36
Сообщение #4971
сечение вообще-то должно быть максимальным и желательно с общей земляной плоскостью,разбитой по понятиям на силовую и сигнальную.
пыжеться больше не буду.
maxx
сообщение 18.11.2009, 22:45
Сообщение #4972
Из: Тольятти
А как конкретно это относится к схеме "бармалейника" и подобного ему, вести отдельную землю на транзистор ТГР,реле и т.п. .Я думаю надо понятнее для новых сварковаятелей зашедших на этот форум. Надеюсь Мы победим!
Сообщение отредактировал maxx - 18.11.2009, 22:47
Д713
сообщение 18.11.2009, 22:58
Сообщение #4973
понятнее,чем разрисовал "бармалей" придумать затруднительно. icon_biggrin.gif
толян
сообщение 18.11.2009, 22:59
Сообщение #4974
Пользователь №: 13490
Цитата(maxx @ 18.11.2009, 20:32) *
Отвечу здесь, может кому и понадобится.
По КАЙЗЕРУ , всё очень просто , снижаю частоту примерно до 45-50кгц , транс позволяет это , транзисторы
ставил 50W , резисторы в затворах 2,2 ома , транзисторы запорные в драйверах BCX53 , потому , что они у меня есть и родные драйвера шваркнули вместе с транзисторами. Диоды на выходе поставил ЕБУшки,
снаббера - увеличил в два раза номиналы , просто добавил R и С , добавил 2,2наны ёмкость на 3 ногу , дроссель 2-4мкг в разрыв первички , с генератора на третью ногу добавил повторитель , плюс затыкатель
на 1-2 мкск с выхода 3845 опять-же на 3 ногу. Это мой почти стандартный комплект доработок косых.
Иногда ставлю дополнительно комплект резонансных снабберов , у меня они собраны на отдельных платах ,
но на КАЙЗЕР не ставил , там всётаки 4 транзистора , с них можно и 250 ампер вытащить , если постараться.
По повторителям , никогда не помешает развязаться от выхода контроллера , ток у них всётаки 1а ,
причём тока не жрут , ставлю даже на 2153, а габариты мелкие и на общие размеры практически не влияют,
а ежели надо тока поболе то можно просто заменить чем-то более серьёзным.
Кстати в свете последних постов - процессы резания и припаивания некоторых проводов , не предусмотренных изготовителем , если оный процесс правильно сделан , не только вредно , но и полезно .
Сообщение отредактировал толян - 18.11.2009, 23:05
Д713
сообщение 18.11.2009, 23:22
Сообщение #4975
толян,благодарю,мож еще кому и сгодится.
эту процедуру уже проделал,т.к. "кайзеровская" плата хоть и добротная,но местами неказистая.. icon_biggrin.gif
mihalych
сообщение 19.11.2009, 7:38
Сообщение #4976
Из: самара
Пользователь №: 13959
ТОЛЯН
а что такое резонансные снаберы? если можно по-подробпей спасибо
Dedan
сообщение 19.11.2009, 15:10
Сообщение #4977
Пользователь №: 10131
Цитата(Wiew @ 18.11.2009, 0:33) *
желательно обоину...
Вот осциллограммы + схема
Сообщение отредактировал Dedan - 19.11.2009, 15:19
Прикрепленный файл  2009_11_18.zip ( 270.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696
толян
сообщение 19.11.2009, 21:13
Сообщение #4978
Цитата(mihalych @ 19.11.2009, 7:38) *
ТОЛЯН
Сходите на сайт Володина , там это обсуждалось довольно подробно.
А если попроще, то цикл перезаряда снабберных ёмкостей во время открытия транзисторов , осуществляется
не через резисторы , а через индуктивность, соответственно без выделения тепла.
Сообщение отредактировал толян - 19.11.2009, 21:25
Прикрепленный файл  _____________01.zip ( 2.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
Camelot
сообщение 19.11.2009, 22:10
Сообщение #4979
Из: Рига, Латвия
у меня сейчас очередной перелом мозга случится, в двух словах нужна регулируемая нагрузка, в качестве которой я собрал на макетке степдаун на 3843, тока изнаночный, тоесть с N-канальным полевиком, в исток воткнул резюк - датчик тока, на выход тоже мощный резюк - печку, выставляю нужный ток потребления всего девайса. скажем к примеру 400мА но он нихера не стабилизируется, повышаю входное напряжение на 2.4 вольта и ток сразу падает до 360мА, корочу выход и ток по входу совсем падает, куда воткнуть датчик тока дабы девайс хавал столько сколько задали при 20 процентном изменении напруги его питающей? я чёто в полном ступоре...
OlegG
сообщение 20.11.2009, 10:41
Сообщение #4980
Пользователь №: 16122
Очень похоже на действие отрицательной обратной связи вместо положительной. Проверьте фазировку обмотки управления верхним транзистором.
А вообще то по моему схема не является оптимальной. Нижний транзистор будет испытывать большую перегрузку чем верхний. А в косом прямоходе мощность равняется на самого нагруженного.
Правильно работает. На то они и импульсные источники что бы не рассеивать мощность. Закоротили нагрузку при постоянном выходном токе - упала мощность в нагрузке - упала мощность от источника - упал входной ток. Используйте линейный стабилизатор тока например на lm317 или если нужна другая полярность то у него есть аналог и на отрицательное напряжение. Резистор лучше совсем убрать - все тепло рассеивать на активных элементах. В последнем случае расширится диапазон рабочих напряжений вниз до примерно 2-4 вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 14:07
