вопрос про пусковой прибор , пусковой прибор
Гость_vnako_*
сообщение 18.11.2009, 12:13
вопрос про пусковой прибор есть трактор Беларусь у него подсел аккумулятор на холоде не заводится нужен прибор для завода трактора как из сварочного аппарата сделать пусковой прибор сварочник -переменка пусковой ток нужен где то 140 ампер
KIVOK
сообщение 18.11.2009, 19:30
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Вроде на тракторе с двигателем Д-240 установлено два аккумулятора. Напряжение сети трактора 24вольта. Надо сделать отвод от сваочной обмотки чтобы напряжение по переменному току было 27-28вольт и через диодный мост ( с диодами не меньше 200А) подключать на клемы аккумулятора. Через добавочное сопротивление подключатся с сварочному аппарату нельзя даже если кто это и делал на старых тракторах, то на новых этот номер не проходит.
Гость_vnako_*
сообщение 19.11.2009, 12:29
а диоды марку не подскажите?
Мастер Джу
сообщение 19.11.2009, 16:55
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
ВД-200 или Д161-250,Д161-320 подойдут.На радиаторы поставе обязательно.
Гость_?_*
сообщение 19.11.2009, 19:21
Помнится, в добрые времена Беларус заводился на любом морозе (с оглушительным треском) от пускового двигателя ("пускача"). ПД-40, кажется.
Мастер Джу
сообщение 19.11.2009, 20:02
Из: Красноярск
Раньше и ЗаЗ-968А был машиной fun.gif Времена и технологии меняются.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.11.2009, 0:56
asverevkin
сообщение 20.11.2009, 7:13
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Чем на больший ток диод, тем лучше, но в любом случае рекомендуется ставить радиаторы, даже если аппарат работает в кратковременном режиме
funt
сообщение 20.11.2009, 19:44
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160
Уважаемые! Был у меня такой трактор, эл. оборудование работало от 2-х аккумуляторов, но они были 6-и вольтовые, в сумме 12, кабы автор темы генератор (вернее реле регулятор) не сжёг 24 вольтами от сварочника.
Владимир.
Сергей ДД
сообщение 22.11.2009, 3:02
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Да действительно на морозе холодный АКК не отдает часть своей емкости. Судя по всему электричество присутствует. Я частенько делал так- Заряжал его не снимая с машины минут 30, он чуточку нагревался и легко заводил, если до этого слабо крутил. И никакие пускозарядные не нужны.
Anatoli
сообщение 22.11.2009, 3:15
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
у новых тракторов стартер на 24 вольта, остальное на 12 вольт
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 3:01
