3 страниц V  < 1 2 3
Увеличение мощности китайского трансформатора
alexey-lv
сообщение 17.11.2009, 1:33
Сообщение #41
Из: Львов
Пользователь №: 15919
Понятно.Железо подогнал где-то до 0,5-1,0 мм.зазор.Это много?
Где то читал, что КПД сварочного транса и должно быть не высокое.КПД-это тоже,что и жесткость транса? И если зазор всетаки будет,то транс будет слишком мягкий,или не выдаст нужные амперы?А если слишком мягкий то может намотку сделать по жесткой схеме?
Все же постараюсь подшлифовать еще...
!@лександр!
сообщение 17.11.2009, 22:50
Сообщение #42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
росто если будет зазор, то ток холостого хода будет больше и в связи с этим тебе нада будет доматывать витки. Тоесть расход меди будет больше. Лутьше подшлифуй еще, а то у тебя и так с кровельным железом нада будет больше витков чем обычно.
alexey-lv
сообщение 17.11.2009, 23:25
Сообщение #43
Из: Львов
Еще подшлифовал.Замахался пипец icon_sad.gif Зазор максимальный около 0,5 мм.Залил все лаком-сохнет.Купил ЛАТР для измерения параметров железа.Измерю,напишу.
IBEX
сообщение 18.11.2009, 0:03
Сообщение #44
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Что бы улучшить магнитопроводимость зазора, так как идеально подогнать очень трудно, в склеивающий материал лучше добавить железную пудру
!@лександр!
сообщение 23.11.2009, 23:28
Сообщение #45
Из: Днепропетровск
Ну чего молчишь? Что там у тебя вышло?
alexey-lv
сообщение 25.11.2009, 1:51
Сообщение #46
Из: Львов
Всем привет icon_smile.gif Сегодня снимал ВАХ железа.Намотал 45 витков провода и ЛАТРом добавлял по 1 вольту.Вообщем дошел от 4 до 47 вольт при ампераже 9,15 А icon_sad.gif Построил график И ОБЛОМ... ровная линия.Ни малейшего намека на изгиб???(рисовал в большом масштабе,точки видно хорошо)Выше мерять не могу,из ЛАТРА начинает валить дым,да и амперметр до 10А.
Чё делать???
alexey-lv
сообщение 27.11.2009, 3:11
Сообщение #47
Из: Львов
ВСЁ.Намотал первичку около 260 витков медью 3,1 мм*.Ток ХХ 2,8 А при сети 226в.(на деревне где он будет исользоваться не подымается выше 200в.)Больше витков не рискнул ,не влезет вторичка.Намотал 10 витков провода вторички,измерил -12 в.Получается ~1,2 В.на виток.Не мотаю вторичку так как ВОПРОС: есть шинка 8 мм*,хочу запаралелить 2 для сечения 16 мм* МОЖНА ЛИ мотать 60 витков ОДНИМ проводом,сделать отвод,а потом еще 60 витков сверху,и концы соединить паралельно???Соответственно 1-й конец вторички это отвод,а 2-й -соединенные концы???Будут ли там "левые" токи,(какие допустимые)или пофигу на них?
!@лександр!
сообщение 27.11.2009, 13:06
Сообщение #48
Из: Днепропетровск
Не стоит так мотать,потому что провод будет сильно греться,из-за разной длины провода там будут создаваться левые токи.
Нужно мотать либо в два провода,либо секционо,чтобы было симетрично.
Сообщение отредактировал !@лександр! - 27.11.2009, 13:13
Мойсеич
сообщение 27.11.2009, 14:37
Сообщение #49
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Если в сети не бывает больше 200в, то первичку можно и чуть меньше. А соединять так, как Вы предлагаете-нельзя, отвод- это конец одной и начало другой обмотки. А параллельно- н.н-к.к. Если обмотки одинаковые, то при включении н.к-к.н между н.н будет 0в. Когда-то проверял магнитные усилители, несимметрия измерялась милливольтами, но частоты 400Гц и 1кГц, и токов таких не было.
alexey-lv
сообщение 28.11.2009, 11:52
Сообщение #50
Из: Львов
Всем привет.Ошибся с количеством витков первички icon_smile.gifПересчитал, не 260 а ~200.Потому и ток ХХ был ~3А.Домотал ещё витков 40 с двумя отводами,получилось: 3,2А, 2,3А и 1,8А.Пойдёт.
Вторичку хочу мотать на 2 разделённые рядом секции по одному проводу,а потом начала и концы в параллель.Думаю так намного легче и аккуратнее можна мотать,чем сразу двумя проводами.Вот только смущают токи асимметрии icon_sad.gif Неужели если мотать сразу двумя проводами,то токов асимметрии в них нет???Все равно же один провод получится длиннее хоть на пару см. ?????????
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 1:19
