m38
сообщение 14.11.2009, 13:57
Пользователь №: 8007
Коллеги помогите!!!
К нам на предприятие пришёл акт : Технологического присоединения.
Наше предприятие уже давно присоединено к этим сетям(с 1984 г.)
Они просят подписать этот акт как подтверждение уже сложившихся отношений.
(чисто форматьно)
Там указываются мощности :
присоединённая 40 квт,
разрешенная 40 квт
Директор заставил посмотреть старую документацию .
С трудом нашёл схему где указана УСТАНОВЛЕННАЯ мощность 44квт и ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность 26 квт.
Я запутался в этих терминах и что они обозначают.
Я так понимаяю :присоединённая мощность -эта вся номинальная мощнасть (двигателей)
подключённае к сети и ОДНОВРЕМЕННО Работает(прямо сейчас включина и работает)?
Если нетрудно то покажите на примере :
Имеется 15 единиц эл .приёмников(эл.двагатели),
а постоянно в работе 7 единицы , остальные или в резерве или редко (кратковременно )работают.
Где в этом примере:
присоединённая мощность,
Разрешонная мощность,
Установленная мощность,
Потребляемая мощность?
dimbas
сообщение 14.11.2009, 15:25
Пользователь №: 9079
Установленная мощность - мощность всех электроприемников за исключением резервных( резервные это те которые имеют туже мощность как и рабочие и работают только тогда когда рабочие стоят, соответственно установленная мощность не изменяется)
Расчетная мощность - максимальная мощность потребляемая из сети. При ее вычислении необходимо учитывать коэффициент использования и косинус фи. Упрощенно можно принять как 0,8*установленной мощности
Что такое разрешенная мощность надо спросить у энергоснабжающей организации что они имеют ввиду.
Потребляемая - возможно имеется ввиду расчетная
Присоединенная - возможно имеется ввиду установленная.
Сообщение отредактировал dimbas - 14.11.2009, 15:26
mic61
сообщение 14.11.2009, 15:42
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Где в этом примере:
Присоединенная мощность электроустановки - Сумма номинальных мощностей трансформаторов и приемников электрической энергии потребителя, непосредственно подключенных к электрической сети (здесь имеется в виду полная мощность, кВА.)
Установленная мощность электроустановки - Наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование.
Разрешенная мощность - величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям.
Потребляемая мощность - электрическая мощность, которая потребляется в данный момент. Она не должна превышать разрешенную мощность. Меньше разрешенной - может.
Посмотрите вот здесь http://www.kubanenergo.ru/cgi-bin/kernel.c...amp;mediaid=633 бланк договора с электроснабжающей организацией. Может это чем-то поможет...
Вот здесь много ссылок на эти понятия: http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...art=10&sa=N
Слава
сообщение 14.11.2009, 21:49
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Ещё одна очень важная при расчётах - Заявленная мощность Рз и как она относится к разрешённой?
m38
сообщение 15.11.2009, 15:15
Спасибо!
Но может кто ещё чего скажет?
AaLeXx
сообщение 15.11.2009, 16:13
Пользователь №: 12937
Да никакой мороки нету, что не поняли то? Поясните что еще хотели бы услышать?
m38
сообщение 15.11.2009, 16:37
Да вот поэтому поводу не разумею :Я так понимаяю :присоединённая мощность -эта вся номинальная мощнасть (двигателей)
Т,Е. присоединённая = установленной?????
mic61
сообщение 15.11.2009, 19:07
Вот здесь http://yaroslavl.fas.gov.ru/news.php?id=343, в решении суда, понятия мощностей трактуют юристы.
сообщение 3.12.2009, 21:08
про все мощности тебе написали правельно кроме разрешенной-это максимальная мгновенная потребляемая мощность передоваемая по сетям за единицу времени превышение которои запрещается и ведет к наложению санкций со стороны сетевой компании
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 12:31
