Бактерицидная лампа , Не работает помогите |
12.11.2009, 0:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 16149 |
Собрал бактерицидную лампу, в неё входяфт 2 никидных патрона , дроссель 30 Вт, стартер 4-80 Вт одиночн вкл , лампа люминесцентная 90 см 30 ВТ бактерицидная , все собрал не включает стартер начинает мегать в лампе накаливаються по обе стороны проводки и вокруг них редко примерно раз в 15 сек бывает синия вспышка небольшая , что сделано не так ? помогите с таким простым вопросом для вас и сложным для меня =\\
zedart Бактерицидная лампа 12.11.2009, 0:02
haramamburu Для начала дайте схему подключения/сборки.
Вообще... 12.11.2009, 0:40
zedart Цитата(haramamburu @ 12.11.2009, 0:40) Дл... 12.11.2009, 8:42
majorov Схема включения должа быть такой
12.11.2009, 11:49
Мастер Джу Цитата(zedart @ 12.11.2009, 12:42) вот сх... 12.11.2009, 16:20
_Alex_ Только на лампу не смотрите, когда она светится...... 12.11.2009, 20:43
zedart у меня стартер в накидно патрон вставляется , я не... 12.11.2009, 20:49
majorov так понятно?
12.11.2009, 20:55
zedart все выше сообщение не воспринимайте всерьёз , все ... 12.11.2009, 20:58
majorov смотреть на нее нельзя так как ультрафиолетовое из... 12.11.2009, 21:06
haramamburu Цитата(zedart @ 12.11.2009, 20:58) все вы... 12.11.2009, 21:11
majorov Цитата(haramamburu @ 12.11.2009, 21:11) и... 12.11.2009, 21:18
zedart а от неё может кот умереть если будет в 1ой комнат... 13.11.2009, 20:55
Volt380 Бактерицидная лампа используется для обеззараживан... 14.11.2009, 0:57
_Alex_ В комнату можно входить после выключения лампы, то... 14.11.2009, 22:41
haramamburu с чего это? Озон (которого там нет), вообще то, по... 14.11.2009, 22:54
Олега Озон там есть, если лампа (озонообразующая). Совре... 15.11.2009, 15:49
? Цитата(Олега @ 15.11.2009, 15:49) Ядик в ... 15.11.2009, 17:28
Олега Цитата(? @ 15.11.2009, 17:28) .. Когда та... 15.11.2009, 17:45
? Цитата(Олега @ 15.11.2009, 17:45) Вобще-т... 15.11.2009, 18:00
Dikij Олега абсолютно прав, и про проветривание и про оп... 17.11.2009, 0:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 6:13 |
