14.11.2009, 20:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
дык базар то про то чтобы пользовать 50 герцовое железо на частотах 0,5 - 1 кгц, если прикрутить два тиристора и собрать полумост то получитсо мега бюджетный девайс, визжать конечно будет но если пользовать в качестве сердечника тор то визгу будет не так и много, бо тор без зазора. а где можно почитать про закрытие тиристоров на постоянке?
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
14.11.2009, 20:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
не скажу где почитать, но могу отрисовать рабочую схемку, но это завтра на работе. назначение её конечно не сварочник, но как вариант рассмотреть можно.
Ну и дросель там видать тоже мега получится. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
14.11.2009, 20:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
а если 3825 или 3525 взять? Последняя дешевле будет
14.11.2009, 20:49
а зачем там дроссель? це ж двухтактник! переменкой варить...
14.11.2009, 21:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Получил от "Унисервиса" HGTG30N60A4 и IRGP50B60PD1 (цены 78 р и 160 р соотв.). Первые тонькие (видимо шлифовка и перемарка). На накладной написано, что происхождение обоих типов "Сингапур" и даже указывают номер таможенной декларации. Толщина первых 4,5 мм, а ПД1 - 5 мм (как указано в размерах для ТО-247). Если шлифовали, то хоть указали бы марку оригинала, чтоб их использовать по прямому назначению. Ножки тоже тонькие. Также отсутствует блестящее окошечко, где наноситься маркировка. На таких же транзисторах с Базы Электроники это окошко присутствует и толщина нормальная. Загадка, где производится перемаркировка?
14.11.2009, 21:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
отсутствует блестящее окошечко, хтось проехал шлифмашинкой. полезно сделать тесты хотя..... ![]() ![]() фотка с кольта, непомню чья. Сообщение отредактировал Wiew - 14.11.2009, 21:33 -------------------- На радио:
14.11.2009, 21:18
а зачем там дроссель? це ж двухтактник! переменкой варить... Понятно. Но у меня на работе 2 схемы. с одним тиристором и с двумя. в первой 2 дроселя один на железе второй на феррите (схема отрисованая есть). а во второй схеме дросснль один без сердечника но размеры диаметр примерно 100мм высота примерно 150мм. И работает на 20кГц 3ф380в(надо с натуры срисовать). я так полагаю тебе только обвязку тирристора нужно.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
14.11.2009, 21:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата ..я так полагаю тебе только обвязку тирристора нужно. частотные тиристоры стоят денег,а на говне нет смысла делать даже на 1 кГц,так шо вопросы Camelot-а скорее риторические,чем практические. |
14.11.2009, 21:38
ну да, только обвязку... а там уже видно будет стоит ли овчинка выделки...
шлифовщиков надо отправлять на каторгу лет на 40 в сингапур, на завод по производству нормальных транзюков, где эти хандоны будут пахать 12 часов в сутки за миску риса и стакан воды. а что значит частотные тиристоры? у меня руки чешутся попробовать воткнуть те тиристоры которые у меня есть, ТЧ чего-то-там. не проканает есть ещё парочка IRG4PSC71U вроде правильно написал, дык вот воткну если что их, кроме резонансного полумоста их всёравно некуда воткнуть... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
14.11.2009, 21:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 27.4.2009 Пользователь №: 14332 |
Практически все попадающие на ремонт или по каким либо другим причинам китайские (фирмА) косые аппараты при проверке на максимальный ток отдают максимум 120-130 Ампер. Так что не стоит вестись на присутствующие цифры 160: 200: 250 и т.д. А также на разрисовку ручки регулирования тока. Появившиеся в магазинах косые на 200-250 Ампер (производителя этих черных аппаратов называть не буду) способны в прыжке, не более одной тройки- максимум выдать заявленный ток. Дальше: или замена комплектухи, или отсылка по гарантии в магазин. СТО ПРОЦЕНТНО СОГЛАСЕН !!!!! |
14.11.2009, 21:42
Цитата ТЧ чего-то-там.. это и есть частотные,маломальски для инверторов пригодные. |
14.11.2009, 21:50
в ту схему где один тирристор я пробовал ставить ТЧ-40 вместо родного импортного (меркировку не помню, итальянский) так вот, работает но такая лажа я вам скажу. ну а стоят родные импортные огого, в общем так и лежит с ТЧ-40 про запас.
Сообщение отредактировал Gooddi - 14.11.2009, 21:51 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
14.11.2009, 22:01
Цитата Вот виртуальный питсотГерцовый инвертатор.. имея под рукой книжку Амелина и бутылку водки разобраться с управлением не удалось.. мне седня 47,но видимо еще слишком молод.. Сообщение отредактировал Д713 - 14.11.2009, 22:02 |
14.11.2009, 22:03
Мои поздравления.
Видать книжка Амелина тебе мешает, ты уж оставь что то одно -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
14.11.2009, 22:15
14.11.2009, 23:35
Wiew, размеры тех (перемаркировка) транзисторов почти совпадают с выложенной вами таблицей. Я скачал с сайта фирмы вот такой рисунок
Фото кольта как раз я днем смотрел. Да, там тоже похоже что-то непонятное. "Фрукты" похожи мною полученными. Сообщение отредактировал sarmat - 14.11.2009, 23:45
15.11.2009, 0:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
15.11.2009, 1:05
15.11.2009, 0:55
Блин, такие люди и без охраны. Чёт давненько не было слышно, точней видно.
Поздравляю. Вопрос, не по теме. Кто нибудь мерял в реале, сколько обычный аккумуляторный шуруповёрт потребляет от нормально заряженного аккумулятора. Собственно, какой нужен источник? Флибека на 120-150 ватт хватит? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.11.2009, 1:07
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 0:51 |
