![]() Статор от стиралки? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.10.2009 Из: Украина Донецк Пользователь №: 15834 ![]() |
Вопрос знатокам.Есть статор от сгоревшего движка стиральной машинки.Теперь собственно сам вопрос:можно-ли на нём намотать сетевой трансформатор и что я потеряю кроме лишнего количества проволоки.Ведь там в железе есть пазы для проволоки движка ,а в расчёте наверное этот размер не учитывается.Или всё это пустая затея?Наверняка кто-то уже пробовал.
Цитата Или всё это пустая затея? Именно так. Железо для сетевого транса, как и готовые изделия трудно назвать дефицитом...
=VIP= Так ВЫ всё-же пробовали, или так- на обум ответили? Там ведь тор ватт на 400.Жалко всё-же на металлолом.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Если не жалко времени то намотать можно. характеристики будут неплохие. на первичку витков 600 -700 проводом 0.4. вторичку определите опытным путём. долгими зимними вечерами..
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сергей_абрамов'-Пожалуйста - В чём негатив данного деяния?Плохие характеристики,или ещё что?На пальцах доступно объясните.
Торроидный (кольцевой) транс - один лучших, но и один из трудоемких. Вы попробуйте "тыщу" на первичку, и остаток на вторичку... прозрение будет, если ошибетесь, хоть в сечении магнитопровода, хоть в сеч. первички и т.д.
Так ВЫ всё-же пробовали, или так- на обум ответили? Там ведь тор ватт на 400. Не пробовал, ибо с трансформаторным железом напряжёнки никогда не испытывал. И трансы мотал с предсказуемыми характеристиками, и не на том, что под руку подвернётся... Чего и Вам желаю. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Трудоёмкость-согласен.Штук 5 сварочных на полностью сомодельных торах из железа шахтных подстанций изготовил.Но жалко же выбрасывать,а потом в три дорого покупать.Значит на чердак-Пущай лежит.
Штук 5 сварочных на полностью сомодельных торах из железа шахтных подстанций изготовил Цитата Вопрос знатокам.Есть статор от сгоревшего движка стиральной машинки.Теперь собственно сам вопрос:можно-ли на нём намотать сетевой трансформатор и что я потеряю кроме лишнего количества проволоки.Ведь там в железе есть пазы для проволоки движка ,а в расчёте наверное этот размер не учитывается.Или всё это пустая затея?Наверняка кто-то уже пробовал. Какая то нестыковка "товарисч" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Да собственно на сварочниках тор то чистый ,без пазов как с двигателя.От сего и возник сам вопрос то.Может в этих загогулинках и попрятались подводные камни.Сам то не пробовал на железе от двигателей-поэтому и спрашивал.
Сообщение отредактировал UR4ISP - 14.11.2009, 19:52 |
загогулинки - для "проницаемости" обмоток двигУна. В Вашем сл. просто их не берите в "расчет". И для расчета оптимальной мощности транса необходима доп. литература (не все зависит от кол-ва витков и их толщины), хотя ... "рас мотали" - должны знать.
Нет ,на железе от двигателя ни разу не мотал.Посему-полный чайник.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
пазы для укладки обмотки статора, а в случае с трансом, пазы можна срубить збилом, но нафига замрачиватса если железо изначально не предусмотренно дла работы трансформатором.
пазы для укладки обмотки статора, а в случае с трансом, пазы можна срубить збилом, но нафига замрачиватса если железо изначально не предусмотренно дла работы трансформатором. Пожайлуста,в общих чертах,чисто для самообразования какой негатив от железа не предназначенного для трансформатора? |
Да какой негатив? Гдето в сети даже натыкался на "сварочник из статора асинхронника"
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.11.2009 Пользователь №: 16242 ![]() |
негатива будет от потерянного времени, если не будет удовольствия от процесса))
негатива будет от потерянного времени, если не будет удовольствия от процесса))---Ну собственно неубедительно,с чего начинали-туда и приехали.Может всётаки кто-то даст внятный ответ.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
То, что многие мотают "бублики", ни для кого
не секрет, но все это баловство. Смотря для каких целей нужен транс. Если нужен хороший сварочник, то лучше режьте железо и делайте все по параметрам. Торроидный (кольцевой) транс - один лучших, но и один из трудоемких. Вы попробуйте "тыщу" на первичку, и остаток на вторичку... прозрение будет, если ошибетесь, хоть в сечении магнитопровода, хоть в сеч. первички и т.д. Кстати, такие трансформаторы менее трудоемки, так как здесь магнитопровод уже шихтованный, а так надо резать железо и копошиться. |
Нет, трансформатор не для сварочника,так как тема:статор от стиралки.Там ватт 400-600.Вопрос:Если железо плохое,то насколько?Собственно в утиль или в дело.Хочется всё-же достойный ответ.
Если нет необходимости, то я рекомендовал
бы положить эту железяку на чердак до лучших времен. Ну на куда нужен такой транс? Зачем тратить время и нервы? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 5:43 |
