18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник?
proba
сообщение 4.11.2009, 8:27
Сообщение #21
Пользователь №: 13069
Цитата(Andrewe @ 4.11.2009, 4:06) *
Про подключение моста к кондерам , я так и думал, а вообще зачем диоды там???
А там где мост перед дросселем хватает 1 моста на 50 А?
Первичка по всему тору, и сверху вторичка или отдельно намотаны?????
Какое сечение первички и вторички???
электролитические конденсаторы предназначены для работы в цепи постоянного ,и пульсируещего тока.В цепи переменного тока они закипят вот для этого в схеме диоды.В схеме показано в каждой ячейке свой мостик и токи с них суммируются перед дросселем. За два года один раз выгорал мостик в самой "токонапряженной цепи" если есть в наличии поставте в этой цепи диоды на большие токи
Первичка по всему тору, и сверху вторичка .
сечение первички 1,5-2мм квадрат. вторички 16-20мм квадрат
Andrewe
сообщение 4.11.2009, 14:38
Сообщение #22
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
А транс не жестковат вышел? как варит, не разбрызгивает? каким максимально електродом? наверно в основной цепочке перед дросселем надо параллелить мосты на 50 A
proba
сообщение 4.11.2009, 19:37
Сообщение #23
характеристика мягкая так как реактивный балласт при закороченном выходе не рассеивает энергии а возвращает её в сеть (в отличии например от реостатного балласта или тиристорного регулятора тока по первичке или по вторичке)
Варит тройкой мне хватает,если надо больше нетрудно добавить ещё модуль.
Насчёт диодов можно применить один общий выпрямительный мостик на диодах EBU150-200 дело вкуса.
Andrewe
сообщение 5.11.2009, 2:11
Сообщение #24
Из: Latvia
Я мотаю щас транс П образный , думаю на одной катушке первичка и 1/3 вторички, на другой катушки 2/3 вторички, еще в наличии имеются тиристоры 50 амперные, думаю их присобачить к кондерам , открыватся будут диодами Д220
nikk_k
сообщение 5.11.2009, 17:51
Сообщение #25
Из: Белгород
Пользователь №: 12976
Не заморачивайся с обмотками: на одном каркасе половина первички + половина вторички и также на втором. Характеристика транса здесь особой роли не играет.
Andrewe
сообщение 6.11.2009, 1:22
Сообщение #26
Из: Latvia
name='nikk_k' date='5.11.2009, 16:51' post='110320'
Так я не заморачиваюсь, просто так проще мотать, тем более на одной катушке 2 обмотки (одна выше другая ниже ) не намотать, т.к. расстояние особо не позволит по длинне, если только одна под другой
Сообщение отредактировал Andrewe - 6.11.2009, 1:24
Andrewe
сообщение 11.11.2009, 22:14
Сообщение #27
Из: Latvia
Собрал транс П образный, железо 18,5 см3, на одном керне первичка где то 400 витков (делал с отводами), на другом вторичка пока еще часть намотана 70 витков около 33 В
Какой ток покоя первички оставить? 0.3 А , 0,5 А, 1 А ????
Какое напряжение вторички доматать ??? ( у Proby 50 В, у Anatoliya - 38 В) ????
thnx
Сообщение отредактировал Andrewe - 11.11.2009, 23:59
proba
сообщение 12.11.2009, 22:38
Сообщение #28
thnx
Ток покоя от 3 до 10 процентов от рабочего. Не кретично.
Если мотать 38в то при просадке сети будет плохо зажигатся дуга,(прийдётся
применять вольтодобавку) ну и при 38в.токи будут заметно ниже прийдётся увеличивать ёмкости в модулях.
Andrewe
сообщение 13.11.2009, 1:14
Сообщение #29
Из: Latvia
Ок домотаю до 50 В, так а сколько оставить ток покоя первички, выводы на 0,3А 0,5А 1А 2А 3,2А ???
а еще вопрос по диодам, нашел тут 50 амперные тиристоры 8 шт.
чтобы они работали как диоды, надо "открывать" их подключив диодик к управляющему выводу и к "-" тиристора??
proba
сообщение 13.11.2009, 9:19
Сообщение #30
Оставте все три вывода будет потом возможность для окончательной регулировки . Тиристоры применить можно ,но с мостами будет компактней так как у них подложка изолирована и можно их закрепить на один общий радиатор
Andrewe
сообщение 13.11.2009, 12:52
Сообщение #31
Из: Latvia
думаю отмотаю лишнюю первичку до 0.5 А
Andrewe
сообщение 13.11.2009, 15:31
Сообщение #32
Из: Latvia
Да... а так из тиристора диод нельзя разве сделать ???
Anatoli
сообщение 13.11.2009, 21:51
Сообщение #33
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
диод от управляющего до радиатора. 38 вольт потому что так увеличиваетса коєфицыент трансформации, следовательно мощноость транса можна ууменьшить. Конденсаторы отнако леегче чеем транс.
Andrewe
сообщение 14.11.2009, 13:04
Сообщение #34
Из: Latvia
а при 38 вольтах разве дуга нормально будет зажигаца??
А про емкости , я уже набрал 1 модуль - 10 пар по 1000 Мф , правда 50 В, (100 вольтовых нету), 2 модуль 5 пар, и 3й тоже 5 пар
Сообщение отредактировал Andrewe - 14.11.2009, 14:03
proba
сообщение 15.11.2009, 0:06
Сообщение #35
Ставил 1000*63в --закипали.Потом поставил1000*100 -слегка нагревались.
Если у вас в модуле 10пар 1000мкф(в моей схеме 5пар 1000мкф.) то ток через модуль будет под сотню ампер и диоды в модуле должны быть соответственно.И еще амплитудное значение на ёмкостях равно :напряжение действующее умноженное на 1,41 вот и считайте на какое напряжение нужны емкости
Andrewe
сообщение 15.11.2009, 1:47
Сообщение #36
Из: Latvia
диоды(а точнее тиристоры) бyдyт в паре по 50 А каждый, в итоге по 100 А, а про кондеры, разве они стоя последовательно не суммируют напряжение, тобеж до 100 В???
Anatoli
сообщение 15.11.2009, 1:55
Сообщение #37
Из: Киевская обл
при 38 вольт на вторичке дуга зажыгаетса нормально, и у меня нету диодов, посему кондюки и на 50 вольт годятса
Andrewe
сообщение 15.11.2009, 2:33
Сообщение #38
Из: Latvia
А сколько вольт после кондеров на массе и держаке?
proba
сообщение 15.11.2009, 8:41
Сообщение #39
При закороченом держаке к кондёрам прикладывается полное напряжение вторичной обмотки но по очереди. Поэтому при 50в. на вторичке амплитудное приложенное к ёмкости будет 50*1,41=70.5в.Это-же напряжение будет на выходе сварки на холостом ходу.
Andrewe
сообщение 15.11.2009, 12:02
Сообщение #40
Из: Latvia
Аааа, я так и понял, да тогда 50 вольтные кондеры могут не выдержать
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 1:45
