1149 страниц V  « < 241 242 243 244 245 > »
RUS5610
сообщение 10.11.2009, 22:24
Сообщение #4841
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
СМД вещь! Сортирую на своем компе папку( Сварочник )которая весит несколько гигов за несколько лет.Нашел файл у себя под названием Санек, а там много много всего вкусного твоего.Удалять жалко.
Греется-значит работает!
Gooddi
сообщение 10.11.2009, 22:30
Сообщение #4842
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Всем привет, Руслан, наворожденный то поди уже с паяльником сидит, ну или как минимум трансы мотает icon_smile.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gysmi
сообщение 11.11.2009, 21:05
Сообщение #4843
Пользователь №: 16108
Приветствую всех кто на Форуме ! У меня есть следующие вопросы по схемотехнике некоторых сварочников. ( Прочитал пока только 1-ю часть )
Кто освоил уже частоту 100 кГц подскажите как иностранцы выдают 160А (Gysmi-161, Top DC 3200).
Если посмотреть данные силового транса -первичка 3мм^2 , вторичка 4мм^2 , феррит Е-55 плотность тока во вторичке 40 А на мм^2 ?!
RUS5610
сообщение 11.11.2009, 21:32
Сообщение #4844
Из: Оренбург
'Gooddi'
[/quote]
Привет Леха! Как поживаешь? Куда пропадал? Новорожденный которому уже 6-ой месяц, висит на левой руке и с привеликим удовольствием изучает силовую электронику.Ну а в перерывах собирает себе сотку! icon_biggrin.gif
олегр
сообщение 11.11.2009, 22:44
Сообщение #4845
Пользователь №: 15311
Чтото мало насчитал: первичка в2 провода диаметр 1мм-12 витков-в 3слояв параллель=4,71мм2 это приближённо 10А/мм2 что вполне охлаждаемо, вторичка гдето на такуюж плотность 2 фольги по4 витка впараллель меж слоями первички-недавно разматывал и ни следа побежалости-хочу также мотануть
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 11.11.2009, 22:55
Сообщение #4846
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
...подскажите как иностранцы выдают на 100кГц 160А (Gysmi-161, Top DC 3200). на феррите Е-55 первичка 3мм^2 , вторичка 4мм^2 , плотность тока во вторичке 40 А на мм^2 ?!
ну начать с того, что на 160А тройкой можно рельс резать, так вот тот аппарат сможет отдавать свои 160А не больше минуты, потом 5 минут курим пока он остынет icon_smile.gif, никто ведь не говорит что ты сможеш снять с него 160А меняя 10 шт электродов один за одним, (это просто Реклама, вспомните надписи на китайских 2-х кассетных магнитофонах - "Выходная мощность 2х150W, ...питание от 6 обычных батареек... ) icon_smile.gif
хотя при хорошем обдуве транса с Е55/28/21 N87 на 100кГц вполне можно снять 160А, витки 15х5, но это уже экстрим т.к. ВСЕ (транс, транзисторы, диоды) будет греться не по детски, + скин-эфект, + чувствительность к наводкам и т.д. и т.п. да и цена на транзисторы способные отдать 50-60А на частоте 100кГц не детская...
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 11.11.2009, 22:58
yjriy
сообщение 12.11.2009, 4:14
Сообщение #4847
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Практически все попадающие на ремонт или по каким либо другим причинам китайские (фирмА) косые аппараты при проверке на максимальный ток отдают максимум 120-130 Ампер. Так что не стоит вестись на присутствующие цифры 160: 200: 250 и т.д. А также на разрисовку ручки регулирования тока. Появившиеся в магазинах косые на 200-250 Ампер (производителя этих черных аппаратов называть не буду) способны в прыжке, не более одной тройки- максимум выдать заявленный ток. Дальше: или замена комплектухи, или отсылка по гарантии в магазин.
Gysmi
сообщение 12.11.2009, 7:34
Сообщение #4848
Первичка в 2 провода диаметр 0.8 сечение 1 мм^2 -3 обмотки-общее сечение 3 мм^2. Вторичка то же самое 4 обмотки - сечение 4 мм^2.
Тоже хочу такой транс намотать.
KLIM
сообщение 12.11.2009, 12:12
Сообщение #4849
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
E65 N87 16/6 вторичка фольга, первичка 6мм2 вторичка 16мм2. Частота 85кГц, лазил на 100кГц, ниче особенного там ненашел, кроме немного повышенного нагрева. 195А при температуре за бортом +30 и две четверки на максимальном токе просто как нож в масло, потом сработка по теплу, так что ничаго сложноневозможного нет... и кстати 160А для китаёса - зависит от фирмы (хоть и клоны Гуся у всех) попался ПИС4000 - 165А на балласте 0.15 Ома 6 минут до сработки по теплу, очень неплохо, правда только за счет теплоемкости радиатора... остывает очень медленно.
OFATUM
сообщение 12.11.2009, 12:39
Сообщение #4850
Пользователь №: 13372
А чего вы ожидали??? У меня аппарат на 4-ке выдавал 175А максимум, а на 3-ке 130 прыжками 140. Это скорей всего обусловлено сопротивлением самого эллектрода
Chaynik
сообщение 12.11.2009, 14:51
Сообщение #4851
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(САНЕК @ 6.11.2009, 9:17) *
Тут новый cPlan 7 появился руссифицырован,не бетта.Так что сразу переходи на него(заодно).Мне понравился.Масштаб теперь колесом мыши можно менять,как в лае.
Лучше переходить сразу на Dip trace, рисешь схему, потом сразу плату следуя связям. Осваение лёгкое, т.к. всё интуитивно понятно, русифицирована.
http://www.diptrace.com/rus/index.php?page=1
По этим ссылкам новые версии, несмотря на то что надписи старые, но лучше скачать бетта версию на англоязычном сайте. Тут же тебе автотрасировщик, интересная штука. Короче лай аут и рядом не валялся.
Сообщение отредактировал Chaynik - 12.11.2009, 14:55
vvoleg
сообщение 12.11.2009, 15:57
Сообщение #4852
Из: Киев
Пользователь №: 15687
http://www.cwer.ru/diptrace_1_40_rus
Тут версия 1.40 на русском и серийный номер. На сайте бесплатная регистрация...
В пакет включено четыре программы:
1. PCB Layout - проектирование плат с удобной интерактивной и автоматической трассировкой.
2. Schematic - создание принципиальных схем с последующей возможностью перевода их в платы.
3. ComEdit - редактор корпусов для печатной платы.
4. SchemEdit - редактор компонентов. Рисование символов схемотехники и связка их с корпусами.
Сообщение отредактировал vvoleg - 12.11.2009, 16:03
Chaynik
сообщение 12.11.2009, 19:13
Сообщение #4853
Из: пгт Гвардейское
Это уже не нужно, так как для стран СНГ, даётся ключ на 1000 пинов, что для любителя достаточно. Ключь работает с любой версией, бета тоже. Так же в версии 2... и бета есть много всего, чего нету в старых версиях, а также исправлено много багов.
Скачивайте последнюю бетта версию
http://www.diptrace.com/downloads/dipfree_beta.exe
, и русификатор,
http://www.diptrace.com/lang/lang_ru.exe
потом: "Для версии 2.0 просто установить. Для 2.05.5 beta - установить и потом скопировать все файлы с расширением .lng из папки C:/Program files/DipTrace/Data в AppData/DipTrace/Data (AppData может находиться в разных местах в зависимости от того какая операционка). Для XP: Documents and Settings/All Users/Application Data, для Vista/7: C:/ProgramData
Ключ
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
Ключ бесплатный и легальный, при условии, что прога не используется для комерции, и за пределами СНГ. (наверно разработчик подумал, что один хрен крякнут, дык пусть пользуются icon_smile.gif )
Новейший учебник на русском
http://www.kazus.ru/forums/attachment.php?...mp;d=1256385613
Сообщение отредактировал Chaynik - 12.11.2009, 19:33
Wiew
сообщение 12.11.2009, 19:31
Сообщение #4854
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
На радио:
Мы такой не знаем
САНЕК
сообщение 12.11.2009, 21:35
Сообщение #4855
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так посмотри,ранее постил тоже самое.
Вот только руки до Трассе не доходят.
На абордаж!
Gysmi
сообщение 12.11.2009, 21:53
Сообщение #4856
Олегр, подробнее объясни про вторичку. Как сделана изоляция фольги, толщина примерно 0.2 мм наверно, к фольге припаяны провода и они уже идут на выводы трансформатора. А так кажется весь транс намотан проводом .
Как он мотается-слой первички-потом фольга, снова первичка-фольга(вторичка), третий слой первички?
OlegarX-RUS
сообщение 12.11.2009, 21:56
Сообщение #4857
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Что-то многовато витков для такой частоты с этими витками смело можно 45кгц делать. Зачем там столько витков???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
supryur
сообщение 12.11.2009, 22:49
Сообщение #4858
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Похоже да! последний мой девайс 90кГц транс Е65 12в первичка и 4в вторичка работает полгода без проблем транзистор пд1 ...........
KLIM
сообщение 13.11.2009, 0:01
Сообщение #4859
Тут типа баланс делается. С одной стороны 85кГц - позволяют уменьшить выходной дроссель, с другой запас по виткам на разный феррит, который снабжение так и норовит закупить подешевле.
OlegarX-RUS
сообщение 13.11.2009, 0:09
Сообщение #4860
А не большой ли запас делается??? колличество витков минимум на 40% можно безболезнино отмотать да и за счёт этого большее сечение провода запихнуть. И ещё вопрос по ключам - какие наверное ПД1 и чем раскачиваете трансом или оптикой на такой-то частоте???
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 5:18
