584 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 12.11.2009, 11:24
Сообщение #881
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Думается мне, что C13-10n плавает. Проверьте его на нагрев если подтвердится то замените его на более стабильный
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
KLIM
сообщение 12.11.2009, 12:35
Сообщение #882
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Неморочили бы Вы себе голову с NPO. Баянчик конденсаторов в плане термостабильности всегда лучше одиночного но и пленочный конденсатор WIMA на 63 вольта дает внушительный ТКЕ в более чем достаточном диаппазоне температур. Возможно и есть расхождение, но от 0 до +60 градусов, значимого ухода частоты с этими конденсаторами не наблюдалось (читай - в пределах погрешности тестеров и поправка на косость глаза всматривающегося в осцил).
Тоже одно время воевал с SMD конденсаторами в плане уплывания параметров от температуры, потом поставил в ответственных местах пленку и забыл об этих напастях.
Сообщение отредактировал KLIM - 12.11.2009, 12:37
OlegarX-RUS
сообщение 12.11.2009, 14:50
Сообщение #883
Уважвемый Тарас!!! Где-то читал что для дроселя 34063 вы советовали колечко от дроселя груповой стабилизации БП но!!! самое маленькое которое мне там попадалось это T-106-52, а в схеме написано T50-52B (это ведь колцо 12,7 милиметров, да и 75-ть витков провода 0,5 туда врядли влезут) как мотать???. У меня есть T-130-26 (Желтое-белое, 33*19,8*11,1 (µ=75)), есть T-106-26 (Желтое-белое, 26.9*14.5*11.1 (µ=75)) и T-50-8 (жёлтое-красное 12,7*7,7*4,83 (µ=35)с материнской платы это ведь не ферит???, а распылёнка или может такой и ферит быть???)
На больших мотать както не хочется
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 12.11.2009, 15:36
Normunds
сообщение 12.11.2009, 16:04
Сообщение #884
Пользователь №: 16001
ф 23 кольтсо Желтое-белое,100 витков.Идеально
Genadiy
сообщение 12.11.2009, 20:31
Сообщение #885
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Не мучайся.Зайди в любой магазин где торгуют SMD элементами или где есть барахолка старых видеокамер,ноутов и.т.д.Там на гантельках есть дросселя на разные токи и индуктивности.Сейчас я поставил в одно изделие 330 мкгн на 0.5А у него диаметр 8мм,а высота 5мм.Не пищит и нормально держит свои 500мА.
OlegarX-RUS
сообщение 12.11.2009, 21:02
Сообщение #886
Я тоже считаю, что на кольце от дроселя груповой стабилизации на мощьность в 2-3вата это варворство, но уже намотал icon_smile.gif Хотя гантельки наверное лучший из вариантов и в этом месте наверное лучше применять ферит чем распылённое железо. Наверное просто у автора их очень много и их необходимо куда небудь применять за ненадобностью.
RV3BJ
сообщение 12.11.2009, 22:26
Сообщение #887
Из: Москва
Пользователь №: 9471
При прочих равных условиях для дросселя всегда лучше распыленное железо, чем феррит. Так как оно допускает горазда больший протекающий ток без насыщения. Но это если используется замкнутый магнитопровод, например кольцо. В данной схеме ток нагрузки небольшой и дроссель на галтельке самое то что надо. Он и малогабаритный и имеет достаточную индуктивность. Сердечник при этом не насыщается в силу своей не замкнутости. Однако если позволяет место и уже намотан дроссель на распыленном железе с нужной индуктивностью, то все конечно годится. Просто будет выглядеть будто стрельба из пушки по воробьям.
Genadiy
сообщение 12.11.2009, 22:40
Сообщение #888
Из: Kiev
Еще одно место где есть выводные гантельки с нужной индуктивностью это автомобильные зарядки для мобильников.Сегодня один корпус хотел вытрусить и воткнуть туда стабилизатор на 3.7в, потом подумал и перестроил тот что внутри на 3.7в(надо было сделать питалку для МП3 плеера).Я их беру новые не рабочие на рынке по 3-5 грн( ради корпусов,мне нужны для некоторых приблуд к авто,а начинка побочный эффект).Есть и рабочие за те же деньги(те что не пользуются спросом,от старых моделей).В некоторых попадается и МС34063,тогда уже сразу готовый БП icon_biggrin.gif .
Normunds
сообщение 13.11.2009, 11:11
Сообщение #889
повтарю вопрос
а транс из материала N27 можна делать?купил какоито в америке Е80 неглядя а щас думаю что получится.
там обозначение по другому. на что обращать внимание?
electrovoz
сообщение 13.11.2009, 11:26
Сообщение #890
Пользователь №: 13829
Можно
STASKIN
сообщение 14.11.2009, 21:50
Сообщение #891
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(golub @ 12.11.2009, 1:20) *
А что, из-за свинячего гриппа шииты не качаются?
Всей разницы в 1,5 А току вместо 1.
спасибо за оригинальную подсказку! юмор оценил! пока дождался ответа сам просек! но всеравно спасибо! я просто далек от етой темы,поэтому и задаю глупые вопросы,вы уж меня простите!
Nikopol_86
сообщение 16.11.2009, 16:24
Сообщение #892
Из: Украина, г. Макеевка
Пользователь №: 14108
Добрый день всем форумчанам. Вопрос не совсем по теме, но я заинтересовался данным аппаратом, теперь думаю собрать, но вот проблема в том, что я не могу открыть схему, у меня sPlan вылетает с ошибкой хоть застрели. Не могли бы Вы сделать рисуночек актуальной схемы и если есть печатки к ней, буду очень признателен.
OlegarX-RUS
сообщение 16.11.2009, 16:35
Сообщение #893
Nikopol_86,
Всё что вам нужно есть на данной ветке!!! Внимательней читайте!!!
Качайте последнюю или предпоследнюю версию Splan и будет вам счастье, а также Sprint-Layout 5.0 вам не помешает для просмотра печатных плат.
tolik_kr
сообщение 17.11.2009, 12:40
Сообщение #894
Из: Украина
Пользователь №: 6927
Решил собрать аппарат для себя. Детали купил практически все. Но вот загвоздка - микросхемы в СМД корпусах. Попытался откорректировать плату Электровоза под них. Выкладываю, что получилось: плата Электровоза в.3-10, микросхемы СМД (кроме Атмела), резисторы и кондеры 1206, индикатор и светодиоды на отдельной плате.
П.С. Заменить Атмел не хватает ума, может кто сделал - поделитесь плиз, а то ваять переходник неохота.
Удалил из-за ошибок разводки
Сообщение отредактировал tolik_kr - 18.11.2009, 13:09
Nikopol_86
сообщение 17.11.2009, 15:00
Сообщение #895
Последняя версия это 7 и то beta, если Вы имели в виду ее, то я тогда попробую. А Sprint-Layout у меня давно есть, я не новичек в электронике и сваркостроительстве.
Genadiy
сообщение 17.11.2009, 19:10
Сообщение #896
Из: Kiev
[attachment=5963:smd10_smd.lay]
Посмотри внимательно,я выкладывал где-то в начале свою плату на SMD.Плата рабочая.Можешь взять за основу и добавить свое.Санек так и сделал.
tolik_kr
сообщение 17.11.2009, 20:43
Сообщение #897
Из: Украина
Genadiy,
Спасибо, Вашу плату видел. Конечно попробую ее доделать. Но плата Электровоза понравилась топологией разводки, думал может кто уже переделал именно ее. Тем более, что СМД сейчас проще купить и дешевле, а некоторые микры только СМД и можно купить.
Но в любом случае спасибо.
ig3757
сообщение 17.11.2009, 21:39
Сообщение #898
Из: Киев
Пользователь №: 12281
В Имраде подсказали индикатор RL-F5620S3AAW\D15, дешевле CA56-12SR в два раза (прямой аналог). Может кому пригодится. А где в Киеве покупить МАХ913? Чего-то пропали.
Прикрепленный файл  RL_F5620S3AAW.pdf ( 170.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1576
tolik_kr
сообщение 17.11.2009, 21:54
Сообщение #899
Из: Украина
ig3757,
Брал в Харькове на "Космодроме" все полупроводники - разница с Имрадом приличная. Все, МАХ913 в том числе, получил сегодня, цена МАХа - 36 грн, выходные транзисторы по 30 грн.
ig3757
сообщение 17.11.2009, 22:12
Сообщение #900
Из: Киев
Спасибо, только я ж не в Харькове
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 19:48
