![]() Бактерицидная лампа , Не работает помогите |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 16149 ![]() |
Собрал бактерицидную лампу, в неё входяфт 2 никидных патрона , дроссель 30 Вт, стартер 4-80 Вт одиночн вкл , лампа люминесцентная 90 см 30 ВТ бактерицидная , все собрал не включает стартер начинает мегать в лампе накаливаються по обе стороны проводки и вокруг них редко примерно раз в 15 сек бывает синия вспышка небольшая , что сделано не так ? помогите с таким простым вопросом для вас и сложным для меня =\\
Для начала дайте схему подключения/сборки.
Вообщето схема классическая, просто возможна ошибка сборки. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
вот схемка Провода со стороны стартера местами поменяйте,у вас стартер включен последовательно с дросселем,а надо между нитями накала. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Только на лампу не смотрите, когда она светится... или пытается засветиться...
у меня стартер в накидно патрон вставляется , я не могу понять как мне поменять провода , не могли бы вы мне показать на моей схеме как перекинуть провода ?
все выше сообщение не воспринимайте всерьёз , все понял , Огромное спасибо за помощь , теперь все работает
смотреть на нее нельзя так как ультрафиолетовое излучение бактерицидных ламп вызывает ожоги глаз и кожи
все выше сообщение не воспринимайте всерьёз , все понял , Огромное спасибо за помощь , теперь все работает ![]() ![]() Разово можно и не страшно, главное не привыкайте и под ним газеты не читайте ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
а от неё может кот умереть если будет в 1ой комнате с ней ? и какие ещё предосторожности можно сделать что бы она не нанесла вреда , через сколько времени можно в комнату входить ?
Бактерицидная лампа используется для обеззараживания помещений, т.к. УФ-излучение губительно для всего живого, от этой лампы в помещени где она горит гибнут все бактерии, в том числе и болезнетворные. Коту от этого, поверьте, ничего хорошего тоже не будет!
В комнату можно входить после выключения лампы, только проветрить комнату надо бы от озона.
с чего это? Озон (которого там нет), вообще то, полезная штука! (вам верить, после грозы надо дома сидеть, а не "по лужам скакать")
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18110 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Озон там есть, если лампа (озонообразующая). Современные научились делать безозоновыми. Выбор - по желанию заказчика. Озон далеко не всегда нужен или допустим. Ядик в лечебных целях хорош в минимальной концентрации. Так и с озоном.
Док в РФ по использованию УФ: Руководство Р 3.5. 1904-04 Минздрава РФ, 1998 г. (Утверждено и введено в действие 4 марта 2004 г.) . Там и про проветривание. Сообщение отредактировал Олега - 15.11.2009, 15:51 |
Гость_?_* |
Гость_?_* |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 8:34 |
