мощность трансформатора
Serega198
сообщение 11.11.2009, 18:19
Пользователь №: 8584
1. если понижающий трансформатор 220/36 имеет заявленную мощность 250 вт - это максимальная мощность нагрузки, которую можно подключить ко вторичной обмотке?
2. Как соотносится мощность, потребляемая трансформатором с подключенной нагрузкой, с мощностью самой нагрузки? Ну вот надо определить, какой автомат ставить на защиту первичной обмотки. Как посчитать ток? Я правильно понимаю, что первичная обмотка будет потреблять те же 250 Вт + потери? Как правильно подсчитать?
3. Если понижающий трансформатор использовать наоборот, как повышающий - что в этом случае происходит с мощностью и потерями? Опять-таки, если я подключаю транс мощностью 250 вт вторичкой к 36 и снимаю с первички 220 - какой мощности нагрузку можно подключить?
4. Если есть два маломощных трансформатора, и подключаются две нагрузки - либо малая, для которой достаточно одного транса, либо большая, для которой мощности одного не достаточно, можно ли запараллелить два транса? Работоспособна ли такая схема:
Сообщений в этой теме
- Serega198   мощность трансформатора   11.11.2009, 18:19
- - kyzmi4   Если транс на 250ватт то он наверно вытянет эти 25...   11.11.2009, 18:29
|- - Костян челябинский   Цитата(kyzmi4 @ 11.11.2009, 20:29) Если т...   11.11.2009, 21:00
|- - Гость_serega198_*   Цитата(Костян челябинский @ 11.11.2009, 21...   12.11.2009, 2:47
- - Volt380   Цитата(Serega198 @ 11.11.2009, 18:19) 4. ...   11.11.2009, 19:05
|- - Гость_serega198_*   Цитата(Volt380 @ 11.11.2009, 19:05) да, п...   12.11.2009, 2:41
|- - ?   Цитата(Гость_serega198_* @ 12.11.2009, 2...   12.11.2009, 15:16
- - Мастер Джу   Цитата(Serega198 @ 11.11.2009, 22:19) 2. ...   11.11.2009, 19:56
- - Гость_serega198_*   Еще вопрос возник: надо ли в предложенной схеме ст...   12.11.2009, 2:50
- - Костян челябинский   В В*А измеряется ПОЛНАЯ мощность, в Вт - активная....   12.11.2009, 9:56
- - bomber   Сергей. По моему на ваши вопросы так и не ответили...   29.11.2009, 19:57
|- - ?   Цитата(bomber @ 29.11.2009, 19:57) Просто...   29.11.2009, 22:44
- - mic61   Цитата(Serega198 @ 11.11.2009, 17:19) 1. ...   29.11.2009, 22:32
- - Volt380   господи! элементарно запараллелить трансы - де...   29.11.2009, 23:17
|- - ?   Цитата(Volt380 @ 29.11.2009, 23:17) тем б...   29.11.2009, 23:28
|- - mic61   Коллеги, коллеги! Поспокойнее. Вопрос задан в ...   29.11.2009, 23:44
||- - _Alex_   Цитата(mic61 @ 29.11.2009, 23:44) А лампо...   30.11.2009, 1:13
||- - mic61   Нет, конечно "если нельзя, но очень хочется -...   30.11.2009, 1:42
||- - Volt380   Цитата(mic61 @ 30.11.2009, 1:42) Но если ...   1.12.2009, 22:14
||- - ?   Цитата(Volt380 @ 1.12.2009, 22:14) вольтм...   2.12.2009, 8:36
|- - majorov   Цитата(? @ 29.11.2009, 23:28) ппц будет, ...   2.12.2009, 0:43
- - sergey1977   Автор вопроса еще здесь Необходимость параллел...   9.12.2009, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 9:43
