Есть все для постоянки! Выдержат ли диоды и тиристоры
stas-kharchenko
сообщение 5.10.2009, 16:57
Из: Харьков
Пользователь №: 15629
Уважаемые спецы!
Подскажите смогу я что-нибудь собрать из имеющегося:
1. трансформатор при U1=230; U2=63; I1xx=1,5 A; I2кз=240А(через баласт) - без баласта 550А - то что смог увидеть на клещах до сгорания пробки.
фото трансформатора прилогается. Размеры железа
а=55 мм
b=90 мм
с=80 мм
h=250 мм
2. два диода ВЛ200 и два тиристора ТЛ171-250
3. Железо для дроселя от ТА288, есть дросель на феррите.
4. Два баластных сопротивления.
Хотелось бы переделать из переменки в посоянку, но после измерения тока короткого замыкания более 550 А испугался (I2кз/I2св =1,5...1,6) Если ток кз более 550А то ток при дуге будет 343 А.
Выдержат ли диоды(200А) и тиристоры (250А) если собирать тиристорную регулировку тока???
Или я гдето закосячил в измерениях? Помогите разобраться!!!!
Сообщений в этой теме
- stas-kharchenko   Есть все для постоянки! Выдержат ли диоды и тиристоры   5.10.2009, 16:57
- - Wiew   Цитата(stas-kharchenko @ 5.10.2009, 16...   5.10.2009, 22:10
- - stas-kharchenko   Не придется ли мне кроме моста еще баласт ставить,...   6.10.2009, 12:40
- - Мойсеич   А регулировку тока все равно делать надо. Балласто...   6.10.2009, 13:50
- - stas-kharchenko   Так в этом все и дело - мне 500А совсем не нужно. ...   6.10.2009, 15:20
- - Мойсеич   Вы что сейчас делаете этим трансом? Если не знает...   6.10.2009, 16:53
- - stas-kharchenko   Сейчас варю переменкой через два баласта, а хотело...   6.10.2009, 17:29
- - Мойсеич   Дак все то же, балласт перед выпрямителем, или пос...   6.10.2009, 18:53
- - stas-kharchenko   Понимаю что мало кому интересна моя тема, но все ж...   12.10.2009, 15:57
|- - Wiew   Цитата(stas-kharchenko @ 12.10.2009, 15...   13.10.2009, 21:17
- - Andrewe   а может : 1 вариант: перемотать транс, одну намо...   14.10.2009, 0:26
|- - Wiew   Цитата(Andrewe @ 14.10.2009, 0:26) а може...   14.10.2009, 1:08
|- - Andrewe   Цитатаname='Wiew' date='14.10.2009, 0:...   14.10.2009, 1:23
|- - eger   Цитата(Andrewe @ 14.10.2009, 6:23) А как ...   14.10.2009, 14:18
- - stas-kharchenko   Я так думал: Без перемотки: 1. оставить половин...   14.10.2009, 17:34
|- - Wiew   Цитата(stas-kharchenko @ 14.10.2009, 17...   15.10.2009, 12:44
- - stas-kharchenko   Вчера решил всю вторичку намотать на один керн. Ра...   15.10.2009, 16:24
- - stas-kharchenko   Все получилось!!!! Ток кз вторики ...   16.10.2009, 16:51
- - Andrewe   Ну а как варит без дросселя? мягко? неразбрызгивае...   17.10.2009, 1:05
- - Мойсеич   Скачайте на сайте Володина книжку Закса, там хорош...   17.10.2009, 1:55
- - stas-kharchenko   Хорошо испытать не получилось, но пробно варил - п...   20.10.2009, 16:32
|- - Wiew   Цитата(stas-kharchenko @ 20.10.2009, 16...   20.10.2009, 16:56
- - stas-kharchenko   Подкинули халявные диоды В2-320 4 шт. начитался фо...   10.11.2009, 3:49
|- - tirist   Цитата(stas-kharchenko @ 10.11.2009, 3...   15.11.2009, 9:14
- - grek   к1182пм1 не открывает полностью симистор. На выход...   10.11.2009, 19:25
- - Wiew   сегодня ковырялся с этой 1182пм1, делал плавный пу...   10.11.2009, 22:14
- - grek   Я тоже делал плавный пуск. С сопротивлением 68к ко...   10.11.2009, 23:15
|- - Wiew   Цитата(grek @ 10.11.2009, 22:15) Золотой ...   10.11.2009, 23:53
- - grek   Цитата(Wiew @ 10.11.2009, 23:53) напруги ...   11.11.2009, 0:16
- - Wiew   Цитата(grek @ 10.11.2009, 23:16) Мне тоже...   11.11.2009, 0:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 17:21
