Электросхема в гараже , Мой вариант |
7.11.2009, 20:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 |
DimKord Электросхема в гараже 7.11.2009, 20:12
Мастер Джу А в чем тут проблемы?Грамотная схема,может узо на ... 7.11.2009, 21:44
DimKord Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 21:44) А в... 7.11.2009, 21:53
Мастер Джу Цитата(DimKord @ 8.11.2009, 1:53) PS По п... 7.11.2009, 22:02
DimKord Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:02) Я б... 7.11.2009, 22:37
? Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:02) Пре... 7.11.2009, 22:43
Volt380 вводной на 40А поставьте. и зачем столько автомато... 7.11.2009, 22:38
gomed12 А заземлять что-нибудь будем? 7.11.2009, 22:47
? Цитата(gomed12 @ 7.11.2009, 22:47) А зазе... 7.11.2009, 22:59
Мастер Джу Началось....5 проводная система послушаем что нам ... 7.11.2009, 22:59
gomed12 Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:59) Нач... 7.11.2009, 23:25
DimKord Цитата(gomed12 @ 7.11.2009, 23:25) Зачем ... 7.11.2009, 23:36
ДЕДУШКА НЕОН Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:59) Нач... 11.11.2009, 0:24
DimKord Заземлять вроде пока ни чего не будем. Ну не умеем... 7.11.2009, 23:20
gomed12 Зависит от круглогодичной влажности и состава грун... 7.11.2009, 23:57
Мастер Джу Цитата(DimKord @ 8.11.2009, 3:20) Схема 2... 8.11.2009, 0:12
DimKord Цитата(Мастер Джу @ 8.11.2009, 0:12) Врод... 8.11.2009, 0:25
Костян челябинский я бы объединил то УЗО, которое на розетки идет с а... 8.11.2009, 18:12
? Цитата(Костян челябинский @ 8.11.2009, 18... 8.11.2009, 18:27
Киловатик Я б еще на освещение подвала 36 В отдельный автома... 9.11.2009, 10:23
DimKord Цитата(Киловатик @ 9.11.2009, 10:23) Я б ... 9.11.2009, 13:46
gomed12 Необходимо либо убрать АВ, 25 А перед 3-х фазной р... 9.11.2009, 15:49
Anatoli ещё желательно освещение раскидать по разным фазам... 9.11.2009, 16:09
DimKord По поводу заземления думаю. Но сейчас наступила зи... 9.11.2009, 19:22
~Слава~ Цитата(DimKord @ 9.11.2009, 19:22) По пов... 9.11.2009, 19:45
haramamburu Цитата(gomed12 @ 9.11.2009, 15:49) устано... 9.11.2009, 20:19
gomed12 Цитата(haramamburu @ 9.11.2009, 20:19) Уз... 9.11.2009, 22:49
haramamburu Цитата(gomed12 @ 9.11.2009, 22:49) При из... 10.11.2009, 0:12
gomed12 Цитата(haramamburu @ 10.11.2009, 0:12) Ну... 10.11.2009, 0:48
DimKord Цитата(gomed12 @ 10.11.2009, 0:48) Безопа... 10.11.2009, 1:24
gomed12 Цитата(DimKord @ 10.11.2009, 1:24) Расски... 10.11.2009, 9:09
DimKord Цитата(ВВ @ 10.11.2009, 4:47) Просто любо... 10.11.2009, 15:07
DimKord Уважаемые специалисты, не спорьте пожалуйста. Прос... 10.11.2009, 0:21
ВВ Просто любопытно: зачем второй АВ (25А) на 3-х фаз... 10.11.2009, 4:47
Anatoli автомат на розетку для отключения последней при по... 10.11.2009, 17:43
gomed12 Цитата(Anatoli @ 10.11.2009, 17:43) ... п... 10.11.2009, 18:30
Anatoli в ЯТП у транса один вывод вторички и магнитопровод... 10.11.2009, 20:27
DimKord Итак, подвожу итог (возможно предварительный).
1. ... 10.11.2009, 22:51
haramamburu Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 11.11.2009, 0:24) О... 12.11.2009, 21:21
DimKord Цитата(haramamburu @ 12.11.2009, 21:21) О... 12.11.2009, 22:12
haramamburu Цитата(DimKord @ 12.11.2009, 22:12) А что... 12.11.2009, 22:32
DimKord Цитата(haramamburu @ 12.11.2009, 22:32) Д... 12.11.2009, 23:11
haramamburu Цитата(DimKord @ 12.11.2009, 23:11) Для н... 12.11.2009, 23:24
DimKord Цитата(haramamburu @ 12.11.2009, 23:24) Д... 13.11.2009, 0:03
haramamburu Посоветовали убрать УЗО - что бы небыло ложных сра... 13.11.2009, 14:45
Мастер Джу Цитата(DimKord @ 13.11.2009, 2:12) А что?... 13.11.2009, 15:02
gomed12 Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2009, 15:02) Ид... 13.11.2009, 16:25
Мастер Джу Цитата(gomed12 @ 13.11.2009, 20:25) Схема... 13.11.2009, 16:28
gomed12 Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2009, 16:28) Т.... 13.11.2009, 16:41
DimKord Похоже вы решили меня окончательно запутать. Поздр... 13.11.2009, 20:41
Мастер Джу Цитата(DimKord @ 14.11.2009, 0:41) Похоже... 13.11.2009, 22:04
DimKord В общем, делать буду по схеме № 3 + возможно еще з... 13.11.2009, 22:15
Мастер Джу http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost... 13.11.2009, 22:50
gomed12 Необходимо, в данной ситуации использовать систему... 14.11.2009, 13:54
DimKord Спасибо. Так все пожалуй и сделаю. Все же добавлю ... 14.11.2009, 14:44
DimKord Все привет. Вот я и вернулся. Завтра иду в магазин... 21.4.2010, 21:20
savelij До счётчика должен стоять коммутационный аппарат. 21.4.2010, 21:26
Мастер Джу Если пакетик меньше ставите пакетик.Главное возмож... 21.4.2010, 21:26
Uran На яму и переноску у меня транс ЯТП 220/12 стоит. 21.4.2010, 21:31
Мастер Джу На пакетик это не влияет. 21.4.2010, 21:32
Uran QUOTE (Мастер Джу @ 21.4.2010, 21:32) На ... 21.4.2010, 21:40
Мастер Джу Как говорится на аэродинамику это не влияет!Кт... 21.4.2010, 21:45
1 ЦитатаСпасибо. Так все пожалуй и сделаю. Все же до... 21.4.2010, 23:36
DimKord Уважаемые специалисты, видимо совсем все я позабыл... 22.4.2010, 19:16
Мастер Джу Я бы с вашими познаниями посоветовал бы вам пригла... 22.4.2010, 19:36
DimKord Цитата(Мастер Джу @ 22.4.2010, 19:36) Я б... 22.4.2010, 21:34
savelij ЦитатаПодскажите что и как.
1. Фазы не разделены, ... 22.4.2010, 19:52
gomed12 Выводы 2-5-8 -перемычки на катушки напряжения, а 1... 22.4.2010, 20:43
Apisx Все правильно подключили. Пользуйтесь благами циви... 23.4.2010, 2:45
DimKord Цитата(Apisx @ 23.4.2010, 2:45) Все прави... 23.4.2010, 8:36
FilipchikZF Привет! Не знаю с чего начать. Кооперативные г... 17.6.2010, 6:42
с2н5он Цитата(FilipchikZF @ 17.6.2010, 7:42) Под... 15.11.2013, 11:43
Гость В гараж заходит L,N, PE. Необходимло ли делать пов... 15.11.2013, 10:49
marsikk Цитата(Гость @ 15.11.2013, 11:49) В гараж... 15.11.2013, 10:59
Работник Ввод кабелем или воздушной линией непосредственно ... 15.11.2013, 11:01
Работник ЦитатаПоделитесь готовым проектом для наглядности.... 15.11.2013, 12:18
с2н5он ставлю себя в угол...пролупоглазил дату 15.11.2013, 15:23![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 2:58 |
