Учет электроэнергии на ПС 220,110,10,6кВ
Alex83
сообщение 12.9.2009, 15:17
Пользователь №: 15535
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
На подстанции в ЗРУ-10кВ на одном фидере установлен учет электроэнергии. Счетчик показывает ток 0,16А (трансформаторы тока 300/5), стало быть по первичке должно быть 9,6А. Проводили замеры тока по низкой стороне на ПС 10/0,4кВ куда идет этот фидер ток составил 120А, значит в кабеле напряжением 10кВ ток должен быть 1,2А, а не 9,6А. Почему ТТ выдают ток 0,16А? Или это реактивный ток кабеля из-за большой длины (длина кабеля 6км.)?
Сообщений в этой теме
- Alex83   Учет электроэнергии на ПС 220,110,10,6кВ   12.9.2009, 15:17
- - Dmitry_G   В 8 раз меньше, получается... А замеры делали одно...   12.9.2009, 16:29
- - Alex83   Трансформатор тока выдает один и тот же ток 0,16А ...   12.9.2009, 17:36
- - ez81   Какой мощности трансформатор по низкой стороне его...   12.9.2009, 19:34
- - prude   Замерить ток вторички Т.Т. Снимите В.А.Х. с Т.Т. П...   13.9.2009, 9:41
- - Alex83   Трансформатор по низкой стороне 630кВА. Снимали с ...   13.9.2009, 13:28
- - Anatoli   отключите сначала трансформатор в ТП в конце линии...   13.9.2009, 13:59
- - Alex83   Да учет коммерческий, а длина кабеля 6км. Что вых...   13.9.2009, 14:52
- - Dmitry_G   ХХ ток кабеля должен быть емкостным (в теории), вр...   13.9.2009, 15:15
- - Alex83   Так он и отдает реактивку обратно. Cos фи=0,01, та...   13.9.2009, 17:00
- - Dmitry_G   Я имел ввиду баланс по самому фидеру - активный (м...   13.9.2009, 17:20
- - Alex83   Баланс по фидеру не сходится по стороне 0,4кВ прие...   14.9.2009, 9:22
- - Anatoli   ёмкостной ток в кабеле зависит от длинны всех кабе...   14.9.2009, 10:49
- - prude   набросайте однолинеку и схему обмот тр-ов токовы...   15.9.2009, 11:39
- - tatarengineer   Поменяйте ТТ с резервного фидера во время отключен...   18.9.2009, 14:51
- - ez81   А углы далеки от идеала ф А 90, фаза В должно бы...   18.9.2009, 17:53
- - buvial1   Попробуйте суммировать расход ЭЭ по всем отходящим...   27.10.2009, 19:44
- - andrey357   Цитата(Aniliellamp @ 30.10.2009, 6:14) а ...   30.10.2009, 9:10
- - Anatoli   но ещё надо учитывать токи КЗ на секции шин, посем...   1.11.2009, 16:58
- - Гость_Николай_*   По векторке получается, что схема собрана не верно...   5.11.2009, 5:35
- - avist   Цитата(Гость_Николай_* @ 5.11.2009, 6:35)...   6.11.2009, 0:33
- - Киловатик   [quote name='avist' date='6.11.2009, 7...   6.11.2009, 2:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 2:57
