Кто должен менять счетчик?
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 13.3.2008, 21:45
Живу в СПб, многоэтажный дом, счетчики в лестничных щитках. У счетчика моей квартиры стекло с трещиной, одного осколка нет, но он нормально работает. Пришел контролер из электорсбыта и начал разводить на замену счтчика, причем за мой счет. Хотя в договоре прписано, что собственник счетчика - электросбыт.
Подскажите, пожалуйста, какими документами руководствоваться в диспутах с электросбытом?
Victor195002
сообщение 14.3.2008, 0:38
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Ваш вопрос, по-моему, полностью подпадает под действие ст. 543 ГК РФ, в соответствии с которой правда на Вашей стороне.
Удачи.
Виктор
Anatoli
сообщение 14.3.2008, 2:04
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
В Украине Правила пользования электоренергией для населения- там всё прописано. Я думаю и в Росии есть аналогичный документ, только энергосбыт им не любит афишировать, а то разводить некого будет. Пойдите в сбыт и попросите предоставить вам экземпляр, фактически вас должны с ними ознакомить под роспись
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 14.3.2008, 9:44
За счет энергосбыта. Правда, энергосбытчики могут отказаться учитывать ваши показания и заставят платить по среднему тарифу. Если семья не большая (2 чел) то это невыгодно. Подавайте в суд
сообщение 14.3.2008, 16:12
В этой статье есть пункт: 2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
В связи с этим - вопрос: какие иные законы и акты могут действовать в СПб?
сообщение 14.3.2008, 17:00
2 Гость_Сергей_*
Попробуйте поступить проще. Откройте свой договор на электроснабжение с Петроэлектросбытом, там есть пункты об обязанностях исполнителя и абонента.
сообщение 14.3.2008, 17:18
п.1.3 Обеспечить надлежащий ремонт расчётных счётчиков, их Государственную поверку (один раз в 16 лет) и при необходимости замену за свой счёт.
п.2.9 Сообщать "Исполнителю" о всех неисправностях в работе электрической сети или расчётного счётчика (застревание цифр...........)
Victor195002
сообщение 14.3.2008, 19:21
Из: Москва
Добрый вечер.
У нас в Москве на этот счет действует распоряжение Правительства Москвы от 21.05.02 № 64-306/2. У Вас- как правильно подсказывает savelij, имеется документ аналогичного содержания, который не должен противоречить указанной статье ГК.
Удачи.
Виктор
Слава
сообщение 14.3.2008, 19:54
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
В договоре должен быть прописан акт разграничения, где указаны точки экономической и балансовой ответственности.
т.е. может даже получиться, что счётчик на балансе энергосбыта, но в техническом обслуживании абонента.
Фактически у нас так - если счётчик расположен в местах общего пользования, то находится в обслуживании и балансе энергосбыта,
а если в квартире - то на абоненте.
сообщение 14.3.2008, 20:49
Посмотрел договор, в нем указано, что облуживание счетчиков осуществляет электросбыт. Позвонил туда, начинают втирать что на основании каких-то там распоряжений и постановлений (к сожалению не запомнил каких) замена на мне. Даже предлагали приехать и пообщаться с их юристами, дескать мы знаем что делаем.
Пока не заменю счетчик грозят считать по рассчетному тарифу, много получается icon_sad.gif
сообщение 14.3.2008, 21:40
Ко всеобщему огорчению абонентов ЛенЭнерго (и меня тоже icon_evil.gif ), а так же всех абонентов РАО ЕС России, довожу до сведения следующее:
Согласно ст. 4 Федерального закона от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбережении» устанавливается обязательность учета физическими лицами получаемых ими энергетических ресурсов. Из положения данной нормы вытекает, что обязанность обеспечения учета электроэнергии возложена на абонента. При этом, под обязанностью абонента учитывать потребление электроэнергии следует понимать, в том числе, обязанность по установке, ремонту и замене прибора учета электроэнергии.
В соответствии с п. 140 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», утв. Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530, гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация или сетевая организация (в случае заключения с потребителем договора оказания услуг по передаче электрической энергии) на основании соответствующих договоров с гражданами-потребителями обеспечивает за их счет установку, замену в случае выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации приборов учета.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством РФ обязанность по организации (восстановлению) учета потребляемой электроэнергии лежит на абоненте независимо от того, является ли гражданин собственником электроустановки или владеет ею на других основаниях. ЗАО «Петроэлектросбыт» в свою очередь осуществляет лишь контроль за состоянием электроустановок (в том числе приборов учета электроэнергии) граждан.
Также следует отметить, что в соответствии с пп. «г» п. 52 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, потребители обязаны обеспечивать сохранность пломб на приборах учета электроэнергии.
Anatoli
сообщение 15.3.2008, 0:29
Из: Киевская обл
Энергосбережение это немного не то. Ваш договор на поставку ЭЕ являетса дополнением к правилам, на нём должно быть написана ссылка на документ. У нас в Украине счётчик первый раз покупает абонент при подключении, а далее передает в собственность энергокомпании. Отвественность за сохранность приборов учёта и пломб несёт тоже абонент, за исключением счётчиков установленых на лестничных клетках- за сохранность их несёт ответственность организацыя эксплуатирующая дом тобиш ЖЭК.
Слава
сообщение 15.3.2008, 19:41
Из: г.Боровичи
Не пойму чего за фигня, но ни быстрый ответ, ни вставки, ни цитаты не работают (причём только на этом форуме вчера и сегодня),
но продолжу - тут выше из
Согласно ст. 4 : на основании соответствующих договоров с гражданами-потребителями обеспечивает за их счет установку, замену в случае выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации приборов учета.
а в договоре , повтряю - усть то, что принадлежит энергосбыту, и то, что принадлежит абоненту, т.е. если у Вас квартира приватизирована, счётчик куплен и не находится на балансе энергосбыта - то как они будут списывать средства на установку и замену?
AlexPetrov
сообщение 16.3.2008, 6:40
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Цитата(Слава @ 16.3.2008, 1:41) *
Не пойму чего за фигня, но ни быстрый ответ, ни вставки, ни цитаты не работают ...
Потерпите, это временно.
Слава
сообщение 16.3.2008, 15:54
Из: г.Боровичи
Ладно, пусть пока так.
Короче по теме -
Сегодня встретил двух своих соседей. У одного остановился счётчик, и энергосбыт сам выполнил замену (причём на электронный двухтарифный), а другому предложили только бесплатную работу по замене. У первых связей в электросетях 100% нет, но они обратились по незнанию напрямую по тел. к начальнику. Больше разницы нет - квартиры приватезированы, учёты на площадке.
Буду 25 числа в энергосбыте, поинтерисуюсь.
Гость_c2н5он_*
сообщение 19.3.2008, 0:56
1. НЕ НАДО выдергивать из документов отдельные предложения:
140. Гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация или сетевая организация (в случае заключения с потребителем договора оказания услуг по передаче электрической энергии) на основании соответствующих договоров с гражданами-потребителями обеспечивает за их счет установку, замену в случае выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации, а также обслуживание (поверку, калибровку, замену) приборов учета, находящихся в собственности граждан-потребителей, если гражданин-потребитель не заключит договор на установку и (или) обслуживание его приборов учета с иным лицом.
2. закон об энергосбережении вообще не причем, тем более что в цитате говорится только о том, что учет должен быть и все
СЛЕДОВАТЕЛЬНО- 1)берете 530 Постановление, можно даже никуда не идти, а отправить претензию заказным письмом с уведомлением, так будет лучше
2)ответственноость за счетчик несет сбытовая организация, тем более это указано в договоре
3) рекомендую убрать из договора "так и на лестничной площадке", Вы не обязаны стоять на площадке у счетчика с берданкой и сторожить его, в квартире - это другое дело, т.е. пишете протокол разногласий к договору, где просите исключить данную фразу, т.к это не предусмотрено законодательством
4) каких либо документов, заставляющих вас нести ответственность за чужое имущество нет (если это не преднамеренные Ваши действия), так что в сбыте Вам вешают лапшу или ссылаются на какие-либо СВОИ ВЕДОМСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
5) даже если у Вас сопрут счетчик или он не будет работать то обсчитать долны по нормативам, установленным соответствующим органом (у нас это региональная энергетическая комиссия) нормы зависят от типа квартиры и количества проживающих
сообщение 2.11.2009, 18:03
Счетчик является прибором контроля энергоснабжающего органа за энергопотреблением жильца и именно он заинтересован в его наличии и исправности.
Я не обязан покупать радар ГАИшнику, что бы он присматривал за мной на дороге.
-Инспектор-
сообщение 14.1.2010, 9:32
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
Еще раз внимательно читайте "ПФРР" утв. постановлением № 530. Если счетчик не в квартире, однозначно замена за счет сетевой/обслуживающей организации.
сообщение 14.1.2010, 12:36
не обязательно, если Вы задолбались когда то бегать по инстанциям и заменили самостоятельно, то Ваше, по ГК РФ отвечает собственник
-Инспектор-
сообщение 15.1.2010, 11:22
Я в недавнем прошлом сотрудник Энергосбыта. Если у нас абоненты сами меняли счетчики - акт и привет от Чубайса!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 2:19
