![]() Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
я делал, посути это мои фото, этот апарат работает гдето с 2001 года, заменил пару кондюков, потому как отвинтились гайки и прогорел корпус конденсатора.
я делал, посути это мои фото, этот апарат работает гдето с 2001 года, заменил пару кондюков, потому как отвинтились гайки и прогорел корпус конденсатора. да я читал все ваши ветки по етой теме и в другом форунме даже, думаю тоже заняца етим аппаратом , есть первичка алюминйка 2 мм Ф, вторичка 24 квадрата, железо от телика 19 см2, кондюки по 1000 мФ 50 В - 40 шт думаю намотать первичку на 1 катушку, а вторичку 1/3 поверх первички а 2/3 на пустую катушку, или мотать на отдельных катушках, как думаете???? |
кондюки советские? провод точно влезет в окно железа?
кондюки импортные,
http://www.argus.lv/advanced_search_result...p;x=12&y=10 в окно точно влезет - окно магнитопровода 14 см вроде |
эти конденсаторы не пройдут, повзрываютса от перегрева, я пробовал, и дорогие, и неочень, результат один и тот же. Сонденсаторы ставь токо совдеповские как на фото.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.9.2009 Пользователь №: 15461 ![]() |
Какие характеристики у этого сварочного
максимальный ток напряжение хх ПВ |
"конденсаторы 1000*50в ТЕАРО-36шт на двух платах" разве российские кондеры? |
to Anatoli А советские кондеры где раньше стояли?? TV? |
я пробовал ставить импортные, они взрываютса от перегрева, они не выдержывают тока. Совковские 2000 *50 вольт применялись в блоках питания УНЧ, и в многих устройствах восновном в цепях питания.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13069 ![]() |
Если кто собирал поделитесь рез-том. http://flyfolder.ru/14524125 До того как занялся инверторами собирал вот такие паровозы Транс был очень жёстким (на торе) после модернизации его было не узнать Регулировка тока ступеньчатая добавлением модуля(С1 С2 D1 D2) на схеме нарисован только один. Удивлял результат, в определенных режимах сеть при сварке не проседала а наоборот напряжение подымалось. Вероятно это связано с корекцией косинуса фи (всё таки нагрузка ёмкостная) Такая вот лобуда. ёмкости 1000МКФ 100В. баянил Диоды -на один модуль два мостика КВРС50-10 Сообщение отредактировал proba - 1.11.2009, 22:22 |
а чем открыть фаил .asc ???
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Да, действительно, аппарат очень хороший, обладает целым рядом преимуществ. Рекомендую всем для изготовления. Сам сейчас им занимаюсь, уже практически достал кондеры, делаю корпус и нашел обмоточные провода, осталось только подходящий сердечник найти и вперед....
Если кто то еще делал такие аппараты или им подобные, просьба написать отзывы и фото |
Можно по подробнее по схеме
Какого номинала диоды D1 i D2?? по трансу tоже инфа?, какое вых напряжение? холостой ток в первичке? для чего R2? какие данные дросселя L3? спасибо |
Можно по подробнее по схеме Какого номинала диоды D1 i D2?? по трансу tоже инфа?, какое вых напряжение? холостой ток в первичке? для чего R2? какие данные дросселя L3? спасибо Все диоды КВРС 50-10 и мосту и в модуле ,Транс 50В. холостой ток 300ма. R2 не нужен забыл удалить (Это модель SWCADа) Дросель: железо со сгоревшей микроволновки можно и меньше,между половинками зазор, 1мм. Провод алюминий 16 квадрат.мм в ПХВ изоляции до заполнения окна Здесь более детализировано Сообщение отредактировал proba - 2.11.2009, 20:16 |
Очень интересно
Еще пару вопросиков: Какое сечение железа транса ???, как намотаны первичка и вторичка ?? Про кондеры, я так понял, что емкость указаная в схеме набранная по 1000 мФ ?? 50В пойдут? а для чего диоды которые с кондерами и КВРС50-10 ето же мосты?? а в схеме просто диоды VD7 я так понял тоже состоит из нескольких мостиков, дабы набрать нужный ампераж??? |
Очень интересно Еще пару вопросиков: Какое сечение железа транса ???, как намотаны первичка и вторичка ?? Про кондеры, я так понял, что емкость указаная в схеме набранная по 1000 мФ ?? 50В пойдут? а для чего диоды которые с кондерами и КВРС50-10 ето же мосты?? а в схеме просто диоды VD7 я так понял тоже состоит из нескольких мостиков, дабы набрать нужный ампераж??? транс. тор. Вначале первичка ,пока ток покоя не будет300ма при 220в затем вторичка пока не будет 50в.Ёмкостя 1000мкф на 100в на меньшую напругу ненадо будут кипеть В схеме просто диоды потому как это модель SWCAD и компоненты из её библиотеки В реале стоят КВРС так дешевле чем рассыпухой.
Про подключение моста к кондерам , я так и думал, а вообще зачем диоды там???
А там где мост перед дросселем хватает 1 моста на 50 А? Первичка по всему тору, и сверху вторичка или отдельно намотаны????? Какое сечение первички и вторички??? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 18:44 |
