Вопрос про энергосберегающие лампы? |
1.11.2009, 16:01
На счёт размера я с вами сразу согласился. Про калорифер 300 Вт тоже согласен. Но у аналогичного импульсного БП тоже идёт в комплекте калорифер ватт так на 150. Бп у своего компа посмотрите там мошность 300 ват и выше.Кпд очень даже достойный 80 % и выше.Размеры и вес сами оцените. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
1.11.2009, 17:52
Бп у своего компа посмотрите там мошность 300 ват и выше.Кпд очень даже достойный 80 % и выше.Размеры и вес сами оцените. Да чё там смотреть, я и так в курсе. А такой КПД (и даже больше) только у дорогих брендовых БП. У "обычных" - 70%. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_?_* |
1.11.2009, 18:43
Есть подозрение, что кпд электронного балласта значительно хуже, чем у компьютерных БП.
И выигрыш при переходе на них не настолько очевиден |
1.11.2009, 19:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
| Гость_?_* |
1.11.2009, 19:37
1.11.2009, 19:41
Есть подозрение, что кпд электронного балласта значительно хуже, чем у компьютерных БП. И выигрыш при переходе на них не настолько очевиден Цитата Параметры электронных балластов, можно сказать, стабилизировались и усреднились по разным производителям; существенного различия между аппаратами разных фирм и стран нет. Подавляющее большинство аппаратов имеет КПД на уровне 90 %, коэффициент мощности – на уровне 0,95 и выше, частоту выходного напряжения – не ниже 30 кГц. Это о балластах ламп нормального размера. Сообщение отредактировал Инк - 1.11.2009, 19:41 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_?_* |
1.11.2009, 19:54
1.11.2009, 19:59
Видимо, с малогабаритными лампами положение несколько хуже. Согласен, но думаю, не ниже чем у компьютерных БП, где-то в пределах 70 - 90%, стабилизаторов-то нет. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_?_* |
1.11.2009, 20:08
2.11.2009, 16:48
Что и снижает срок их (ламп)службы. Все ж-таки нить накаливания в ЛЛ присутствует- со всеми причущими ей недостатками. Да и за цифру 90% кпд отвечает <censored> только маркетологи. А с них взятки гладки. Про маркетологов согласен. Основное что снижает срок службы "экономок" это частое включение-выключение. Если схема с предварительным подогревом катодов на микросхеме то это не так страшно,можно задать время разогрева нитей накала,включай выключай сколько хочешь. С инвертором дела обстоят хуже...И то есть выход варистор. Другое дело что его китайские товарищи не ставят из соображении экономии. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.11.2009, 16:59 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
2.11.2009, 17:52
Что и снижает срок их (ламп)службы. Все ж-таки нить накаливания в ЛЛ присутствует- со всеми причущими ей недостатками. Да и за цифру 90% кпд отвечает <censored> только маркетологи. А с них взятки гладки. во первых нить накаливания в ЛЛ имеет совсем другую функцию в отличии от ЛН и работает не втаком напряженном режиме поэтому нельзя сравнивать недостатки ЛН с электродами ЛЛ. Кстати и частое включение/выключение не так пагубно для КЛЛ как для ЛН. От этого скорее выдет из строя балласт, чем ЛЛ. А КЛЛ с качественныб балластом вообще по барабану! Насчёт КПД, что вы имеете ввиду? Кпд именно балласта вполне может быть приближен к 90%, ну а КЛЛ в целом - конечно нет. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
2.11.2009, 18:26
От этого скорее выдет из строя балласт, чем ЛЛ. Откуда такая уверенность? Личный опыт? А КЛЛ с качественныб балластом вообще по барабану! Но они стоят, как 3 "обычные". Я лучше куплю 3 китайские и буду пореже их включать Насчёт КПД, что вы имеете ввиду? Очевидно - КПД балласта, представляющего собой импульсный преобразователь. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
2.11.2009, 18:46
Откуда такая уверенность? Личный опыт? Да, опыт есть, использую много ламп разных калибров и фирм. Зачастую КЛЛ отказывает в первую неделю эксплуатации, то есть Если не сгорела сразу, то проработает долго!) Кстати, минус КЛЛ, раздражающий лично меня, - это отказ в запуске на морозе. Т.е. на улицу зимой - даже не думайте! Других существенных минусов в КЛЛ (ну кроме цены есесно) я не вижу. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
2.11.2009, 19:09
Кстати, минус КЛЛ, раздражающий лично меня, - это отказ в запуске на морозе. Т.е. на улицу зимой - даже не думайте! Ха! У меня при -20° работали тока так! Это как раз их преимущество над ЛЛ со стартером и дросселем. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
2.11.2009, 19:34
Насчёт КПД, что вы имеете ввиду? Кпд именно балласта вполне может быть приближен к 90%, ну а КЛЛ в целом - конечно нет. Кпд балласта с инвертором т.е. на одних транзисторах без микросхем, легко зашкаливает за 90 %. В этом легко убедится после одного-2х часов работы лампы откройте балласт и прикоснитесь к транзисторам. Они чуть теплые даже без радиаторов т.е. Мошность рассеиваемая на них очень мала. P.S. Спасибо ключевому режиму и транзисторам типа MJE 13003-13007. Специально разработанных для подобных случаев. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.11.2009, 19:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
2.11.2009, 20:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Они чуть теплые даже без радиаторо Это так! Но надо сделать сравнение, сколько выделится "света" на еденицу затраченной эл.энергии. Без приборов это сделать сложно.
2.11.2009, 21:26
Кстати, минус КЛЛ, раздражающий лично меня, - это отказ в запуске на морозе. Т.е. на улицу зимой - даже не думайте! Вот те на..., а я соседу поставил КЛЛ на дорожку... Вторая зима начинается, а он, редиска, ещё ни одной не заменил... Тут уж как с зимой повезёт... И что интересно... ЛЛ с балластом и стартёром стоит в сарае уже... много лет и зим ( уж и не помню), а менял только раз... просто редко включаю, наверное. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_?_* |
2.11.2009, 23:59
Кпд балласта с инвертором т.е. на одних транзисторах без микросхем, легко зашкаливает за 90 %. В этом легко убедится после одного-2х часов работы лампы откройте балласт и прикоснитесь к транзисторам. Честно говоря, я еще не различаю кпд 80 и 90% на ощупь. Может, есть другие методики? |
3.11.2009, 13:47
Только Энергетик и подвластные ему Электрики способны мановением руки увеличить сечение провода, подходящего к моей или Вашей квартире. И дай им Бог силы сотворить оное. Я знаю эти сети и работаю с ними. Уверяю Вас - этого не случится никогда. Во всяком случае, в этой жизни. В этой теме мне хотелось найти ответ на вопрос: насколько вредны энергосберегающие лампы для человека и для распределительных городских сетей. Ответа я пока не увидел. |
3.11.2009, 14:09
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
я думаю что КЛЛ как и ЛЛ не вредны для человек, у них нет таких вредных излучений, только содержащиеся в ней пары естественно опасны, если лампы не разбивать, думаю они не опасны
Сообщение отредактировал majorov - 3.11.2009, 14:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 2:22 |
